БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
oliva1
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Сообщение oliva1 »
BEST-83154 писал(а):собери в Proteus
Я не умею собирать в протеусе,
уже пробовал и не знаю, как туда прошивки засовывать.
Наверное есть люди (коты), кто собирал в железе, я к ним и обращался.
Или к автору, чтобы он ответил.
BEST-83154
Сообщение BEST-83154 »
если вы читали форум - автора давно тут нет,очень жаль у меня лично тоже есть к нему вопросы
зайди на ютуб,посмотри как пользоваться протеусом
Poland - насколько я помню на форуме нет 40в 20а прошивки , есть 40V 10A
но зато есть исходники, покалдуй с ними,на форуме есть где то ответ как перестроить параметры ( там коэфициент другой надо подставить)
я вот тоже задавал вопросы ,но увы,форум мертв без автора
я сам в програмировании не понимал ,и вот начал зазбираться и уже есть успехи
вписал память и на ток тоже,ваттметр,замер ампер часов,таймер и так по мелочи и еще упростил схему
чуть выше есть обзор моей работы,но то прошлая версия,новую еще не снимал,только тестирую и подправляю
clawham
Сообщение clawham »
Взяться чтоли за этот блок питания?
BEST-83154, вы сначала дайте току 1.024 ампер и подержите так час - интересно было бы посмотреть что получится по ампер-часам у вас через чакс ровно :) уверен не 1.024 :)
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
BEST-83154
clawham писал(а):Взяться чтоли за этот блок питания?
гонял часами и под разным током = все корректно умножается
та че там,вот на прошивку,сам потэсти ,мне тоже интересно мнение других!
в общем жду ответа!!!
BEST-83154.rar
(7.52 КБ) 527 скачиваний
f2trigger
Сообщение f2trigger »
есть у кого-то печатка под смд, контроллер дип?
dina
Сообщение dina »
Под энкодер не работает прошивка от best
BEST-83154
dina писал(а):Под энкодер не работает прошивка от best
естественно,я же под кнопки делал!
oliva1
Сообщение oliva1 »
Чтоб задать вопрос - нажимаем кнопку "Ответить"!
Как-то нелогично (по-женски)! :))
А спросить я хотел вот о чем: как бы эту схему приспособить к ИП на контроллере SG6105.
В частности IW-P300A2-0.
Может кто делал? Отзовитесь!...
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Всё придумано до и для нас.
oliva1
Сообщение oliva1 »
Не, ну там все здорово, но варить трансы... :shock:
Это надо быть мазохистом! :cry:
Сочувствую авторам...
Может есть другой метод?
FOLKSDOICH
Конечно есть, если про трансы. Я их множество разобрал, поджаривая на сковородке или прогревая равномерно феном, градусов до 100, не более. Потом с помощью канцелярского ножа аккуратно разбираем, есс-но в перчатках.
BEST-83154
oliva1 писал(а):Не, ну там все здорово, но варить трансы... :shock:
отличный способ ,сам неоднократно кипятил
а не нагревая транс его просто разобрать невозможно,если он нужин целый конечно :solder:
russ33
Сообщение russ33 »
доброе время суток! кто нить может поделиться рабочей платкой под DIP контроллер (с энкодером и кнопками) и можно smd компанентами,хотя не суть важно!спс!
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/ido7br3l2.gif]
oliva1
Сообщение oliva1 »
russ33 писал(а):кто нить может поделиться рабочей платкой под DIP контроллер (с энкодером и кнопками) и можно smd компанентами спс!
В железе не проверена. :oops:
Дорабатывал для своих нужд с того, что нашел здесь.
Из дипа (dip) в лэйаут (lay6)/
Исходник и моя переделка. :)
BP_control.rar
(94.91 КБ) 601 скачивание
BEST-83154
как вам примочка за место китайского вольт - амперметра?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=r8XniX49GPE[/youtube]
pcb432
Сообщение pcb432 »
Интересно. Но нужно в виде отдельной статьи или темы, иначе затеряется.
kleifj
Сообщение kleifj »
Вот что у меня получилось.
Встречался ли кто с проблемой: При работе (когда к БП подключена нагрузка) МК достаточно часто перезагружается. При чем это явление наблюдается только при работе БП. На ХХ этого не наблюдается. как не боролся с этим явлением не могу его победить. Платы цифровой части и импульсника расположены дотаточно близко друг к другу, возможно это и является причиной.
LostMasster
Сообщение LostMasster »
BEST-83154 писал(а):новая версия
https://www.youtube.com/watch?v=c4oxHrZkVXI
Скажите плата с форума под кнопки подойдет? Или может у вас есть печатка? Поделитесь?
Dushman
Сообщение Dushman »
Теоретически должна подойти . По схеме похожа очень , просто вместо энкодера нужно кнопки запаять , только не понятно как в этой схеме обвязана TL494 , схема нарисована уж очень убого.
Dushman
Сообщение Dushman »
Для тех кто борется с шумами и писками блока . Я победил и писки и шуршание и трески только когда убрал все конденсаторы на 100 нанофарад со 2 и 15 ножки тл-ки, убрал конденсатор с R7 и С35, С44. И отрегулировал с помощью переменника компенсацию обратной связи на 2 и 3 , 3 и 15 ноге тл 494 . Теперь ограничение по току работает отлично , исчезли прыгания показания вольтметра. Только вот еще нашел один глюк , если я выставляю небольшое напряжение например 1.7 вольта и ток 3 ампера и закорачиваю выход проводом то ток ограничивается как надо на 3 ампера а напряжение повышается до 2.7 вольт , т.е. блок в этом режиме становиться стабилизатором тока а не напряжения , это скорее глюк прошивки , может кто сталкивался с этим? прошивка на 20 вольт и 15 ампер.
