Вот два фото, на первом плата на которой обращаем внимание на размер электролитов, на втором вся катушка в сборе где видно электротилы, сравниваем масштабируем получаем 20 сантиметровую вторичку, максимум 25. Где это большую катушку увидел?vic58 писал(а): в ответ, схема с, опять таки, большой катушкой .....
Качер и опыты с качером
- seregalk
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Качер и опыты с качером
Серега, ты вообще посты читаешь, или только пишешь, я у тебя уже спрашивал - что такое 20 САНТИМЕТРОВ, понимаешь сантиметров!seregalk писал(а):Вот два фото, на первом плата на которой обращаем внимание на размер электролитов, на втором вся катушка в сборе где видно электротилы, сравниваем масштабируем получаем 20 сантиметровую вторичку, максимум 25. Где это большую катушку увидел?vic58 писал(а): в ответ, схема с, опять таки, большой катушкой .....
по своей последней ссылке посмотри - русским языком написано - диаметр вторички - 60 мм или по другому 6 см
- seregalk
я тебя не понимаю, что по твоему большая катушка? я привел два примера, первый пример первую в мире теслу класса е, ты назвал её большой (у меня вторичка на первом качере была выше) тогда я показал тебе её реализацию уже на российском форуме, где размеры были ещё скромнее и даже названа запрошенная вами частота в 1 MHz. Эти катушки считаются мини, все что меньше считается микро. Транзисторые катушки за исключением DRSSTC редко бывают с высотой первички выше 50 см Даже самую мощную разновидность простой транзисторной катушки питающуюся от мостового перобразователя редко кто делает выше 50 см. И самое смешное, QCWSSTC имеют очень неординарные размеры, они имеют вторички с соотношением толщины к длине 1 к 2 или типа того, но выдают до 10 длин вторичек. Не сбивай товарища Соника, его интересовал вопрос использования драйвера в транзисторной катушке, я привел примеры, при том выбранный вами чип в приведенных примерах используется в качестве задающего генератора, а транзистором управляет более приспособленный для этого прибор, как собственно я сразу и сказал.vic58 писал(а): Серега, ты вообще посты читаешь, или только пишешь, я у тебя уже спрашивал - что такое 20 САНТИМЕТРОВ, понимаешь сантиметров!
Ну почему же не может, если это выход с открытым коллектором?vic58 писал(а):...а насчет 555, какая разница что он там делает, я говорю о том, что схема вряд-ли работоспособна, не может она с заземленным выходом работать.
На мой скромный имхо это включение даже более правильное, т.к именно 3 вывод -есть честный пушпульный выход, который через 2 потенциометра управляет зарядом/разрядом частотозадающей емкости. А 7 вывод в данном случае лишний поэтому и заземлен (во-первых так припаивать на плате проще, а во-вторых так у него минимум шансов быть пробитым).
Схема нормальная, ОС через антеннку, а таймер это интерруптер. Зига которая идет вокруг антеннки -это чтоб на нее была наводка от таймера- когда таймер переключается и разрешает работу катушке в антеннке еще нет сигнала, а наводка позволяет транзистору дрыгнуться разок, при этом появляется сигнал во вторичке, а стало быть и в антеннке.
Единственное я бы в нее GDT добавил.
[/quote]Interrupting the drive signal helped make longer sparks
- seregalk
Ты понял что наделал, звук взрыва мозга услышат из Москвы до Новосибирска. Они ещё не дошли до этого, ну и вообще он как бы не особо нужен, не те мощности, она от 50 вольт работает.Alexashka писал(а):Единственное я бы в нее GDT добавил.
Упс
ЗЫ.
И потом транзистор может вылететь и при 50В, без GDT есть шанс что и драйвер полетит следом.
ЗЫ.
Да, но потом всегда хочется большегоона от 50 вольт работает
- seregalk
Я раздумывал о длине разряда от своего качера, но на днях купил показометры для дооформления, в общем амперметр показал что будь у меня трансформатор мощнее, я бы выжал больше, а так три ампера на трансформаторе у которого заявлено 2,7 ампер.
Из-за импульсного потребления, и ВЧ, по-моему, показометры могут врать. Там чумовые наводки...
- seregalk
дык он же стоит до конденсатора и дросселя, ВЧ до него почти не долетает.Соник писал(а):Из-за импульсного потребления, и ВЧ, по-моему, показометры могут врать. Там чумовые наводки...
Долетает по воздуху. Пробовал мерить ток двумя мультиметрами -дешевеньким и подороже -оба сходят с ума. Также ставил китайский датчик тока с цифровым дисплеем -тоже начинает врать как только катушка включается. Здесь рулит старый советский стрелочный тестер, вот ему это ВЧ по барабану
- seregalk
а у меня старые стрелочные фольт метр и амперметрAlexashka писал(а):Долетает по воздуху. Пробовал мерить ток двумя мультиметрами -дешевеньким и подороже -оба сходят с ума. Также ставил китайский датчик тока с цифровым дисплеем -тоже начинает врать как только катушка включается. Здесь рулит старый советский стрелочный тестер, вот ему это ВЧ по барабану
никаким приборам наводки не по барабану, просто цифровые совсем сбиваются, а стрелочные продолжают что-то показывать.
Подержите приборы возле включенной катушки никуда собственно их не подключая - цифровые бесятся, стрелочные что-то показывают.
Для оценочных измерений потребляемого тока ставлю стрелочный амперметр.
Это чето у вас не впорядке. Если в цепи нет нелинейного элемента, то нет и выпрямления -только переменный ток (от наводки). А переменный ток стрелку никуда не отклоняет (стрелка просто не успевает за его изменениями). Так вот, в классическом стрелочном амперметре (постоянного тока) ничего кроме катушки отклоняющей системы индикатора (считай дроссель) и шунта параллельно этой катушке НЕТ.Подержите приборы возле включенной катушки никуда собственно их не подключая - цифровые бесятся, стрелочные что-то показывают.
я не давно делал опыты с качером и серебрянкой.
классная фигня получается когда я подношу ложечку серебрянки к качеру пудра начинает вылетать с её и прилипать к обмоткам а потом самовоспламеняется.
Если долго мучиться что нибудь получится.
Есть программа vcTesla.
Программа рассчитывает параметры первичной и вторичной обмоток трансформатора Теслы. Позволяет рассчитывать параметры как плоской, так и цилиндрической первички.
- Wirel
- Первый раз сказал Мяу!
- Откуда: Бандитско-воровская отсталая рашка-пидорашка обоссаная
От качера очень красиво всякие лампочки светятся
Я русский ЗАБЫЛ бы лишь только за то, что им разговаривал Путин!
Посмотрел предыдущее видео, тоже захотелось похвастаться своим.
Правда снимал на мыльницу, поэтому немного темновато.
Wirel, как это вы так пальцем лезете прямо в разряд, и ничего???
У меня бы сразу так тряхануло, что кожу бы прожгло!
Недавно случайно вторички трансформатора коснулся, получил такой разряд, что на руке волдырь появился
Сирожа, а где у вас ВВ разряд?
Не знаю, но если коснуться кончика вторички, то он появляется. В самом конце видео видно.Соник писал(а):Сирожа, а где у вас ВВ разряд?
- seregalk
не переживай тытак ожег конечно можно получить но только если подносить энергосберегающую лампу держась за цоколь, сам разряд потряхивает но не чего страшного, я уже привык даже, взбодряюсь взаместо кофеСоник писал(а):Wirel, как это вы так пальцем лезете прямо в разряд, и ничего???У меня бы сразу так тряхануло, что кожу бы прожгло!
