Что можно сделать из...
- Virtue
- Электрический кот
Re: Что можно сделать из...
Видеокамеры у меня нет, но глушилка это мысль. Почоветуйте схему! У два А и один Г есть.
Я такую собрал, радио отлично глушит в радиусе 50 метров (дальше не проверял):
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1200
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Я тоже, прекрасная схема*Trigger* писал(а):Я такую собрал,
На полную мощность постеснялся включать. Никогда не включал.
- Mem
Интересно, надо в закрома глянуть. Где-то валялись такие транзисторы.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
- Virtue
- Электрический кот
Спасибо, но мне бы что попроще. Может по схеме тетры с 2мя транзисторами только? Это я осилю, или на одном транзисторе.
Как монтировать транзистор типа КТ909? Медным основание на плату и прикручивать? Радитор потом сверху на керамическую часть прикладывать?
Радиатор должен контактировать с основанием. Монтировать можно, например, в окно в печатной плате, т.е. основание будет находится внутри платы, радиатор - со стороны компонентов, транзистор - со стороны дорожек.
P.S. Эта глушилка, конечно, не выглядит простой, но собирается за пару часов (вместе с намоткой катушек), и работает намного лучше "тетры".
слева!
Нет, точно не на керамическую.Virtue писал(а):Радитор потом сверху на керамическую часть прикладывать?
Как например и это:
- musor
- Друг Кота
неужели правда найдется СЕЙЧАС такой даун кто кверх ЖОПАЙ поставит
я такое видел в 80х
у нащих кт в то126 и буржуйских ...БЭ наоборот-кстать хз почему... так один такой даун прикрутил транзистор кверх подложкой к радиатору естествено все жило минуты2...
я такое видел в 80х
- Virtue
- Электрический кот
В статье про тетру кт610 на фоте смонтированы болтом вниз, и там 4 вывода, а в кт909 два выводда б и э, а коллектор на медном очновании к которому и надо радиатор крепить.
- musor
- Друг Кота
раздербанил факс KX-F50 куда годны детали
ну с БП все понятно а осталное?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
По мере востребованности.musor писал(а):а осталное?
Лишь бы квартира не превращалась в оптовый склад.
- musor
- Друг Кота
оригинално ЛПМпод микрокасету с электроприводом гдето в недрах плать должна быть схема магнитофона яб ее выпилил если ктото сервис мануалом со схемой поделился... можно "кто тама" сделать для звонкаmusor писал(а):раздербанил факс KX-F50 к...?
- Mem
Вот-с
- Panasonic KXF-50.pdf
- (2.61 МБ) 155 скачиваний
- musor
- Друг Кота
Круто.
А идея еще круче: сделать левитацию на расстоянии в 10-20 см, слабо?
И чтобы еще подпрыгивало каждый час
- nds
- Друг Кота
квадрат расстояния жеUpgrader писал(а): сделать левитацию на расстоянии в 10-20 см, слабо?
такой левитатор будет жрать электричество как не в себя и фонить магнитным полем на полквартиры (необходимый уровень примерно сопоставим с электромагнитами для подьемных кранов)
2B OR NOT 2B = FF
Некоторые юные Коты часто перечисляют элементы на которых ничего полезного не сделать или труды на освоение устаревших деталей совсем не оправдают драгоценных кошачьих усилий.
Но и в этом случае не надо отчаиваться, ведь кошачье творчество весьма разнообразно.
КАР. В подобном варианте не требуется исправность деталей, можно использовать даже их отдельные части, крышечки и при фантазии можно снабдить конструкцию светодиодной подсветкой.
Лучшие готовые экспонаты могут служить выставочными образцами и даже подарками.
- musor
- Друг Кота
ну эт вариан очумелых ручек а не радио направления...
у меня както мама от компа работала подставкай под кастрюли на кухне...-старая от первопня -куда ее еще?
musor
1. Электронику по подсветке и элемент её питания можно встраивать в антураж из плат и деталей.
2. В качестве подставки под умеренно горячие кружки и т.п., лично я с успехом использую диски от 3" ЖД - они эстетичны, тонки и имеют малую теплопроводность.
КАР. Ну и псевдоним у вас.
А в электронике мусора нет, а есть рассыпуха
и ценное сырьё на переработку.
