Помогите опознать девайс.
musor
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение musor »
Albert_V писал(а):.
Схемы в сети есть.
надеюсь нас вопрошающий просветит..если найдет и ссыль прикрепит.....
чисто спортивный интерес..
Albert_V
Сообщение Albert_V »
А что её искать-то?
В яндексе набираете "схема плафона освещения салона газель" и в картинках она первая.
Вот насколько она соответствует именно этой плате - это уже к вопрошающему...
Если нет - надо искать по другим авто.
Вечный ученик
Сообщение Вечный ученик »
Albert_V писал(а): Схемы в сети есть.
Подскажите как ее искать.....те схемы плафонов что нашел на волгофоруме на еу1,а на рассыпухе только миниатюра в гуголкартинках доступна......Если до воскресенья не удастся отыскать схему тогда срисую с платы и выложу с просьбой подсказать формулы для расчета :beer:
Вечный ученик
Нашел и эти резисторы R7 и R11....11 вроде вопрос в схеме стоит после номинала,как это понимать? А 7 вообще не имеет номинала :facepalm: Подскажите как их расчитать?
(20.22 КБ) 361 скачивание
Albert_V
Вечный ученик писал(а):Подскажите как ее искать.....
Вечный ученик писал(а):Нашел и эти резисторы R7 и R11....11.....
Вначале, срисуйте схему с вашей платы и сравните с той, которую нашли.
Если не совпадает - или ищите другую, или выкладывайте вашу.
Вечный ученик
Albert_V писал(а): Если не совпадает.
Совпадает,сравнил схему с платой,даже транзистор также с обратной распиновкой как написано под схемой,да и цифры платы одинаковые,только серия и номер местами поменяны
Albert_V
Вечный ученик писал(а):Совпадает...
По большому счёту, это уже оффтоп, но что сгорело?
/Если будете ремонтировать, будет лучше, если перенесёте свой вопрос в раздел ремонта/.
Вечный ученик
Albert_V писал(а): /Если будете ремонтировать, будет лучше, если перенесёте свой вопрос в раздел ремонта/.
Сгорели похоже только два резистора,транзисторы и диоды целы,конденсаторы еще не проверял...может коротнули выходные провода к лампам,хз....Думаю с ремонтом проблем не возникнет,но если будут то создам тему в ремонте...Большое Вам спасибо! :beer:
Evan
Сообщение Evan »
Parafinn писал(а): На резисторе написано 43R. На сколько мне известно R=мкФ.
:facepalm: 43R- 43 ОМ. В микрофарадах измеряется емкость у конденсаторов.
Чтобы не было глупых вопросов с маркировкой , поясняю:
-если например на резисторе стоит после цифры стоит R, то это обозначается омы, например 43R то сопротивление составляет 43 Ом.
также бывает , стоит просто цифра и все. В таком случае пишется номинал в омах.
-перед цифрой стоит К, например К20, то сопротивление -200 Ом
- 15К - соответственно 15 килоом
-М18- 180килоом
-1М-мегаом.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Ещё нужно объяснить про особенности маркировки SMD-компонетнов, и про цветовую кодировку.
musor
Сообщение musor »
зачем все это 100500 раз расписано и с картинками просто линкните туда почемучку...
даже в сундуке кота по моему видел
Деркатер
Сообщение Деркатер »
Еще буква Е может быть: 1Е0, 1Е2, 1Е5, 2Е0, 10Е, 11Е, 12Е, 13Е, 15Е...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
musor
Сообщение musor »
господа не вносите сумятицы
есть 2 стандарта ГОСТ и МЭК
наприер резистор 1к5и и 1k5j это 1,5ком 5% а 36ЕС и 36RK '=36ом10%
потом пощел цветокод из негож вытек и метод для СМД (при 4) первые 1,2-номинал 3множитель
при 5 -1,2,3номинал 4 множитель последняя допуск и иногда ткс(у smd последнее не указано)
может кто обьяснит зачем в димере китайпылесоса стоит МК sn8p2501bpb :dont_know:
управляет триаком от резистора ползунковава 47к и клапана какогото давления
обычный димер кроме триака имет дв3 и пару кондеров и резисторов...
Evan
Сообщение Evan »
Деркатер писал(а):Еще буква Е может быть: 1Е0, 1Е2, 1Е5, 2Е0, 10Е, 11Е, 12Е, 13Е, 15Е...
Е - тоже омы, 1Е0 - 1Ом 1Е5- 1,5Ом. Ну и так далее.
Если все равно непонятна маркировка- берем омметр ( любой мультиметр в режиме измерения сопротивления), и измеряем.
Цветовая маркировка-тоже очень просто.
Первые две полоски - номинал, третья- множитель, четвертая - допустимое отклонение от номинала.
Маркировка SMD
watchmaker
Сообщение watchmaker »
У SMD резисторов бывает довольно редкий принцип маркировки буквой и двумя цифрами, подробности уже не помню.
Деркатер
Еще маркировка из 5 полосок может быть :)))
Андрей Бедов
Деркатер писал(а):Еще маркировка из 5 полосок может быть
Может.
Вот поэтому и для четырёх, и для пяти полосок - придумали чудесную "определялку":
Калькулятор цветовой маркировки резисторов.
Только точки проставить рядом с цветами - и ответ высветится сам собою.
Также можно наискать в сети в виде standalone application (если неохота каждый раз лазить в интернеты).
musor
Сообщение musor »
и правда работает но я гдето встречал автономку под дроид -уж подзабыл где прям в смарте можно вычислять даже без сети
Андрей Бедов
musor писал(а):встречал автономку под дроид
ElectroDroid_4.0.1.apk
Кто знает файлообменник - могу закинуть APK.
Вечный ученик
Андрей Бедов писал(а): Кто знает файлообменник - могу закинуть APK.
В сундуке кота есть :wink:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1316977180
Вернуться в «Практика»
