Усилитель на на TDA2003
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Усилитель на на TDA2003
Есть.
Конденсатор 100 nF параллельно конденсатору 100 мкФ - должен быть керамический.
1. Монтаж посмотрю, но вроде правильный, паял постоянно глядя на схему.
2. Електорлиты древние, микрушка, как говорил, еще теплая (с завода), резисторы комментировать не надо.
3. Параллельно емкость 4700 мкФ, блок питания 1 ампер, напряжение я подавал разное, но не выше 15 В.
А что за ESR? Фильтрация по высоким частотам чтоль? У меня друг есть, усилки разные паяет, тоже думал, что его ставить надо. Бальшой кандёр фильтрует и высокие, и низкие. Смысл его ставить, если погрешность конденсатора (большого) больше, чем его ёмкость?
А, нашел. ESR РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ!!! При пульсирующем-нет. На*** ставить мелкий кондер я так и не понял.
Вы бы еще сказали что рыжие кт 315 работают лучше зеленых или наоборот.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
- АлександрЛ
- Друг Кота
"мелкий кондёр" давит высокочастотное возбуждение микросхемы, и для таких микросхем он ОБЯЗАТЕЛЕН, хотя некоторые экземпляры работают и без него..Dr.Tr. писал(а):А, нашел. ESR РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ!!! При пульсирующем-нет. На*** ставить мелкий кондер я так и не понял.
зыюю Как- то делал два УНЧ, на одинаковых платах, из одинаковых деталей, но один работал нормально, а второй- пердел и булькал, до тех пор,пока я ему керамику по питанию не впаял..
- Андрей Бедов
- Друг Кота
ESR (Equivalent Series Resistance) - эквивалентное последовательное сопротивление.Dr.Tr. писал(а):А что за ESR? Фильтрация по высоким частотам чтоль?
Это комплексная величина, складывающаяся из нескольких электрических характеристик конденсатора.
Чем ниже ЭСП конденсатора на высоких частотах - тем эффективнее он выполняет свои функции.
У керамических конденсаторов оно низкое (в отличие от оксидных/электролитических).
"Бальшой кандёр" плохо фильтрует высокие частоты, потому-что его ЭПС - велико на высоких частотах.Бальшой кандёр фильтрует и высокие, и низкие.
Поэтому параллельно с ним ставят керамический конденсатор небольшой ёмкости, но с очень низким ЭПС на высоких частотах.
Идите в баню пожалуйста.ESR РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ!!! При пульсирующем-нет. На*** ставить мелкий кондер я так и не понял.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Правильно послал.. Человеку говорят, ЧТО нужно сделать, и, тем более, во всех даташитах на подобные микросхемы- нарисованы эти керамические конденсаторы, но делать умный вид, и утверждать, что они не нужны...Андрей Бедов писал(а):Идите в баню пожалуйста.
а такие зеленые tracon подходят по частотам если вместо керамики? они вроде лавсан ?
Ok, в баню схожу в ближайшее время. Konday поставлю, но думаю ситуацию это не улучшит.
Сегодня друг (он полный нуб в электронике) у меня спросил, что такое паяльник. Я ему ответил, что это такая штука, которая вставляется в розетку и у нее конец греется
Короч, ржали полчаса.
память не сверло
ЗДРАВСТВУЙТЕ вот такой набор конденсаторов таких модификаций ставлю ставлю первый раз
- (30.03 КБ) 634 скачивания
- Андрей Бедов
- Друг Кота
И Вам не хворать!vovw писал(а):ЗДРАВСТВУЙТЕ
Ставьте-ставьте.vovw писал(а):вот такой набор конденсаторов таких модификаций ставлю ставлю первый раз
как кой бы рекомендовать динамик для такого усилителя=====некоторые звучат в основном советские а а вот другие, что то не очень такое явление
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Динамик любой, какой понравится.
Главное, чтобы мощность была не ниже, если собираются включать на полную громкость.
От чувствительности ещё тоже много зависит.
И последнее: ни один, даже самый супер-пупер "динамик" - не будет звучать как надо без акустического оформления (ящика).
- alexradio1103
- Друг Кота
Присоединяюсьvovw писал(а):как кой бы рекомендовать динамик для такого усилителя
1) Динамик любой 5-10Вт 4-8Ом. Мощнее не имеет смысла, так как у мощных динамиков чувствительность хуже(им нужен мощный усилок). И главное: КОРПУС КОЛОНКИ должен быть правильно изготовлен. От качества "ящика" зависит в первую очередь качество звучания! Голый динамик никогда не будет звучать как надо. А динамики бывают двух типов: Для открытых АС и компрессионного типа(для закрытых АС).
2) По питанию: не менее важно для правильного звука мощность БП. Лучше выбирать с запасом - не менее 2А. И фильтр питания приличный(хотябы кондёр на 4700мкФ).
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Вообще-то, для TDA2003 допустимо сопротивление нагрузки от двух ом...
Так что и пару динамиков можно прицепить без риска для здоровья...
- alexradio1103
- Друг Кота
Ага!.. И какие искажения будут уже при 2Вт???As писал(а):Вообще-то, для TDA2003 допустимо сопротивление нагрузки от двух ом...
здравствуйте неплохо звучат 5 гдш -8 ом ---3гдш 8ом б а вот 5гдш 4ом как то похуже---- динамик иностранные тоже на 4 и 8 ом и мощности 5 ват слабовато , но они м еньше объемом---- это не только на 2003 проявляется ,но и на других всевозможных ун и тда------- несколько лучше звук при подключении к маленьким транзисторным усилителям --- хотелось бы сделать акустику применяя разные динамики
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Значит компрессионные.vovw писал(а):динамики иностранные тоже на 4 и 8 ом и мощности 5 Ватт слабовато, но они меньше объемом
vovw писал(а):неплохо звучат 5гдш 8 ом, 3гдш 8ом
Старинные телевизоры что-ли потрошите?
Где хоть наискали? Их уже бомжи по всем площадкам ТБО раздраконили.
Ой не советую (пока).vovw писал(а):хотелось бы сделать акустику...
Был у нас тут один товарищ Иван83 радиолюбитель.
Если захотите посмотреть на его "шедевры" акустического оформления - наискаете поиском по нику.
Для начала, лучше подобрать/наискать что-нибудь готовое. Натипа как от старинной китайской техники 90-х.
а посмотрю сейчас ------------------а где он иван
- Андрей Бедов
- Друг Кота
а сейчас немного отвлекусь и почитаю чуть позже
И где же и Ван сейчас ,как можно подклеить динамик ,прорвался , и некоторые были слегка подмочены и материал стал немного тоньше ,вот бы подкрепить
