Выбор паяльника.
Николай_С
Re: Выбор паяльника для новичка. хорошего
Сообщение Николай_С »
alex68md писал(а):я новичок
имею вот такой
Я не новичок, но такого не имею. Паяю обычной советской сороковатткой.
-если долго включен/работаешь кончик ручки, там где пальцы, нагревается хорошо, держать можно но хотелось бы меньшего нагрева
Наденьте на ручку паяльника чулок из силиконовой резины.
-скорее всего я не умею паять, но мне кажется жало говно, причем что родное, что покупные. родное почти не магнитится. покупные хорошо магнитятся. не нравится то что я не могу набрать на кончик каплю припоя, а потом легко эту каплю скатить на ножку например
Просто у Вас не то жало. Купите "Миниволну" и этой проблемы не будет.
-не замерял но чуствую что при касании дорожки, особенно большой, сильно проседает темпиратура, надо ждать десяток секунд пока раскочегарится....
если поставить ему хорошее жало, это поможет ему ?
Нехватка мощности паяльника. Подберите инструмент соответствующей мощности.
Мощность д.б. не менее 75 Вт и желателен контроль температуры в диапазоне 150-300 градусов с точностью до +-5 градусов. Жала д.б. распространенными.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Я тоже не новичёк, но всю жизнь пользуюсь ЭПСН-25-220 :
Специально сделал две скорости для лучшего(удобного) использования. Красный - на полную, зелёный - через диод. Давно возникла проблема : при долгом бездействии "сгорает" страшно быстро жало - не напасёшься! после переделки можно "гонять" паяльник хоть сутками! А когда надо - включаешь "форсаж"(на полную) и за считанные минуты жало разогрето. При хорошем напряжении в сети на второй скорости температуры хватает,чтоб паять СМД-компоненты - не перегреешь! :) :solder:
А для совсем грубой пайки есть ЭПСН-60-40(вольт) включенный через трансформатор. Плюс - изоляция от сетевого(фазного) пробоя спирали на корпус паяльника! :wink:
(184.77 КБ) 4132 скачивания
(181.38 КБ) 4033 скачивания
(2.78 КБ) 4135 скачиваний
alex68md
Сообщение alex68md »
Я не могу паять а) тяжелым б) когда горячая байда длиная. Как на ваших. Руки трясутся :) мне нужна коротенькая пимпочка-жало и длиная ручка.
Чтото можете посоветовать с учетом хотелок в первом посте?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
alexradio1103 писал(а):А когда надо - включаешь "форсаж"(на полную) и за считанные минуты жало разогрето.
За минуты - это долго.
У меня паяльник (типа такого http://elwo.ru/publ/instrumenty_radiolj ... 25-1-0-610) китайский (со встроенным регулятором температуры) с нуля холодный разогревается за 1,5 минуты. А догрев в таком режиме будет идти считанные секунды. Это большой плюс для удобства. Там переменный резистор (даже два, один подстроечный), к нему можно так-же переключатель присобачить, мне лень - кручу верчу резистор вместо этого.
Стоит 400 рублей (в Китае наверное вообще копейки), жало хорошее медное подходит из всяких ЭПСН.
К хорошему привыкаешь быстро, к обычному паяльнику возвращаться никогда не буду.
alexradio1103
Re: Выбор паяльника.
Upgrader, а вот за намёк - спасибки! :beer:
Давно хотел смайстырить такой, только идеи не жизнеспособные приходили на ум... :dont_know:
Схемка - элементарная : LM358, тюристор(правда крутой) да терморезистор.
Upgrader
Особенность паяльника в большой мощности (от 60 до 80 Вт) при маленьких габаритах паяльника (как 20-40 Вт ЭПСН). Это дает быстрый разогрев (заявлено меньше минуты), а потом уже на поддержание температуры тратится небольшая мощность. Все ради удобства.
ЭПСНам это и не снилось, можно поспать успеть пока разогреется. А китайские бывают наоборот мгновенно раскаляются докрасна из-за сэкономленной проволоки - вот такие для переделки хорошо подходят, есть большой диапазон для регулировки температуры.
alexradio1103
Дык, я про китайца и думал! :) Я-то уж знаю сколько часов они служат в сети 220в! Неделя-две!
А мой ЭПСН - я переделывать не собирался! Чем я тогда паять новый буду? :solder: :dont_know:
Undestiny
Сообщение Undestiny »
Всем здравствуйте!
Просьба сильно не ругать за глупые вопросы - я только учусь. Сейчас выбираю паяльник. В одних статьях говорят, что хорошо иметь два паяльника - 40 Вт и 70 Вт, в других 20 и 100 и т.д. Паять ведра и прочее массивное не планирую. Для себя пока определился на 22 Вт (работа с SMD) и 75 Вт. Но вот хоть убейте не могу понять в чем их принципиальная разница? К примеру возьмем две мажорные модели: Goot CXR-31 (22 Вт) и Ersa PTC 70 (75 Вт). Оба достигают температуры 450 C. Второй достигнет указанной температуры намного быстрее, чем первый. И это всё отличие? Почему, к примеру, нельзя паять SMD элементы и микросхемы какие-нибудь 75 Вт-ным паяльником, ведь тот же 22 Вт-ный в итоге достигнет ту же температуру...
Понимаю, что вопрос глупый и, вероятно, относится к основам физики, но хотелось бы, чтобы кто-нибудь пояснил на пальцах. Я спросил своего знакомого, который занимается ремонтом, но он сказал, что так надо и всё тут :)
Заранее благодарю за информацию!
alexradio1103
Да никакого секрета тут нет. Слабенький для мелочи, чтоб в руке удобно лежал и не грел пальцы.А большой для крупных деталек(клеммы, мощные резистороы, трансы, мощные ноги транзисторов).
В общем, два нужны для удобства. А температура и мощность - это для поддержания плавления припоя. Чтоб не "примерзал" миниатюрный паяльничек, когда паяешь силовой транс... :solder: :facepalm:
Felix_V
Поговорим о паяльниках
Сообщение Felix_V »
Всем привет. Поздравляю всех пацанов с 23 февраля. Ну а теперь ближе к теме.
Паяльник - один из самых важных инструментов в лаборатории любого радиолюбителя. От него зависит очень многое: начиная от качества пайки и заканчивая целосностью нервов и безопасностью самого пользователя. Лично я всегда пользовался бютжетными паяльниками на 220В и всегда был ими не доволен - то в руке плохо лежит, то жало выпадает, а последний так вообще пробил на корпус и меня как еб... :o Этот случай заставил задуматься о низковольтных паяльниках с гальванической развязкой от сети и был куплен Hakko 907, вот только паяльную станцию к нему ни как не закончу. Но время от времени приходится брать паяльник с собой на работу и тут был бы кстати паяльник на 220В желательно с регулировкой температуры. Приглянулись мне два варианта:
1) Goot px-201 http://masteram.com.ua/uk/Temperature-C ... PX-201.php
2) AOYUE 469 http://masteram.com.ua/uk/Soldering-Sta ... UE-469.php
Первый - качественный японский паяльник но дорогой сильно.
Второй - менее дорогой на весь мир известный китаец.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с паяльниками AOYUE, на сколько они качественные и стоит ли их покупать?
Сюда перенес.
otest
Re: Поговорим о паяльниках
Сообщение otest »
Интересно что делать паяльником в теме "Измерения"?
WishMasterMax
Сообщение WishMasterMax »
Всем доброго времени суток! Подскажите а как т12 кит калибровать? И зачем там подстроечник на плате, а то я его заменил на многооборотный и перенес на другую сторону платы.
In me the WishMaster...
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
WishMasterMax , Вам лучше спросить тут
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
zheka3
Сообщение zheka3 »
Доброго времени суток
Назрело желание сменить паяльник с регулятором мощности на паяльник с нормальным контролем температуры. Паяю не часто. Присмотрел 2 варианта:
Atten SS-50 и GS90-D
Подскажите, что лучше взять? По цене они примерно одинаковые, 2 с небольшим.
Mem
Сообщение Mem »
Atten
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
KorbanDv
Сообщение KorbanDv »
Народ, привет! Собираюсь покупать паяльник для использования на все случаи жизни для дома. Хочу сразу качественный инструмент, поэтому выбираю между goot px201 и Hakko fx-600. В сети много статей про goot, соответственно все его хвалят. Про данный hakko инфы немного. Но что интересно, в Японии в интернет магазинах hakko 600 по популярности сильно впереди goot 201. Может связано с ценой, может ещё с чем? Чтобы не нарваться на подделку буду заказывать из Японии на 100 вольт с использованием трансформатора (благо есть недорогой robiton). Если взвешивать все за и против, и если вы имели дело с обоими паяльниками, какой вы посоветуете? И второй вопрос, какие сразу заказать жала и иные приблуды, чтобы потом в Москве не искать? Заранее спасибо!
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Hakko fx-600 думаю хороший паяльник судя по видео и отзывам.Жала по моему дешевле должны стоить чем для goot px201. Сам давно пользуюсь паяльником goot px201, покупал здесь http://masteram-online.ru/ru/Temperatur ... PX-201.php. Сейчас правда цена подскочила на него. Есть ещё похожая модель GOOT-PX-401 http://pripoi.ru/product_info.php?products_id=1182. Жала выбирай исходя из того что ты ими будешь паять,СМД компоненты или проводные детали. Для начала можно прикупить жала типа клин разных размеров и типа конус.
KorbanDv
Спасибо! Остановил выбор на Hakko, тк жала дешевле и найти их проще. Собираюсь прикупить штучек 5-6 жал. Не подскажите самые удобные по форме и размеру?
Андрюха 007
Самые распространенные жала типа клин, конус, нож (удобно выпаивать крупные детали и облуживать полигоны). Ещё есть жала скошенное с одной стороны. Для примера вот http://chinasey.ru/popular/hakko-fx600.html .
Adamas
Сообщение Adamas »
Собираюсь прикупить новый паяльник, взамен сдохшего ЭПСН.
Кандидаты такие:
1. Старый добрый ЭПСН 25вт.
2. Паяльник REXANT 25вт.
Если с первым все ясно, то второй - какой-то новомодный, с керамическим нагревателем, пластиковой ручкой и "не обгораемым" жалом.
Второй больше нравится.
Что посоветуют уважаемые коты, знакомые с "не обгораемыми" и "не облуживаемыми" китай-паялками?
Вернуться в «Практика»
