ВСЁ про Eagle
74LS00
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение 74LS00 »
Я понял вашу мысль, поставить диагональ от точки до точки прямого угла и выгнуть на месте.
Возможно применю в других платах, их надо 3 разных. Вот только расстояния от центра окружности должны быть симетричными, без измерителя тут никак
baghear
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли в игл сделать переходные пятаки вместо отверстий?
http://prntscr.com/by35b9
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Sailanser »
Не понял :dont_know: :)) На фотке они вроде как, как контрольные точки используются. Если нужен просто пятак то поставить оный без маски. А вообще можно более подробно?
baghear
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение baghear »
Да Вы правы, это контрольные точки :))
А их как сделать?
smacorp
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение smacorp »
baghear писал(а):это контрольные точки А их как сделать?
Использовать соответствующую библиотеку - testpads.lbr
Фоторезист Ordyl Alpha 350
baghear
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение baghear »
Спасибо!!
RusikOk
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение RusikOk »
Aid1992 писал(а):7.5.0 со взломом еще ни у кого нет?
UPD. Нашел.
поделитесь пожалуйста
RusikOk
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение RusikOk »
Vasilius писал(а):Кому надо Eagle 7.4.0 на Рутрекере есть для win32, win64 с лекарством.
спасибо нашел!
RusikOk
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение RusikOk »
как на полигоне сделать надпись инверсным шрифтом? чтобы при травлении надпись протравилась внутри полигона
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Просто. Кинуть ее на нужный слой Restrict и потом просто его сделать не видимым. :)) :tea:
RusikOk
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение RusikOk »
ага. только шрифт должен быть векторным. спасибо
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Это и так понятно, если он не векторный то при экспорте фигня будет, так что это как говориться по дефолту :))
RusikOk
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение RusikOk »
та я только начал изучать игл так что для меня это еще не само собой разумеющееся понятие. а можно как нибудь сделать такую надпись с датой чтобы при печати дата обновлялась?
PS
просто в С++ есть макросы типа __DATE__ и __TIME__
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Вот тут не подскажу. Таким не заморачивался :)) Хотя кто мешает так ставить М/Г да и все :)) если надо то просто ручками месяц поменять перед печатью.
RusikOk
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение RusikOk »
ну это понятно. но я же программист)))
а не подскажете еще как подсветить неразведенные соединения? когда запускаю автотрасировку то показывает 99,6% но на плате вроди все развел
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Как таковой там ее нет, но можно поступить двумя путями: сначала поменять цвет в слое Unrouted на что то более яркое по цвету, после того как автороутер сделал и показал например 98% щекнуть по Ratsnest внизу слева покажет сколько цепей не разведено. Автороутером сам не пользовался там ни разу они блин все какие то кривые, там где можно например одно переходное воткнуть он блин их штук пять поставит. Так что трассировку ручками всегда делаю :tea:
smacorp
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение smacorp »
RusikOk писал(а):как подсветить неразведенные соединения?
Ещё бывают ситуации, когда вроде всё разведено, но Ratsnest всё равно показывает, что есть unrouted. Сложно объяснить почему, сами потом поймёте, но при ручной разводке иногда остаются очень короткие unrouted, которые в масштабе платы практически невозможно найти визуально. Тогда помогает очень полезный скрипт zoom-unrouted.ulp
74LS00
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение 74LS00 »
Sailanser писал(а):
74LS00 писал(а):Я понял вашу мысль, поставить диагональ от точки до точки прямого угла и выгнуть на месте.
да понял что надо, всё равно лишнее забуду, вон какую дуру нарисовал с пипкой, и тутже вопрос.
Реально ли как нибудь циферки измерителя 134.62 поставить справа от него, чтоб на лист проще печатать ?
Ну и вообще двигать цифры по линии, а то вторая плата ещё больше, может хоть в пипку их умещу, хотется в А5 утолкать.
smacorp писал(а):Ещё бывают ситуации, когда невозможно найти визуально. Тогда помогает очень полезный скрипт zoom-unrouted.ulp
2 раза спрашивал и 2 раза удалял потому как находил линию вручную, а теперь вот всё равно забуду этот скрипт.
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Да просто размер протяните вправо и все. Или же справа пощелкать и вправо вытянуть. :tea:
npt
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение npt »
RusikOk писал(а):та я только начал изучать игл так что для меня это еще не само собой разумеющееся понятие. а можно как нибудь сделать такую надпись с датой чтобы при печати дата обновлялась?
PS
>PLOT_DATE_TIME - дата/время вывода (работает и с CTRL+P, и с CAM)
>LAST_DATE_TIME - дата/время последних изменений
вводится как "значение" текста.
