Выбираем цифровой осциллограф
Подскажите пожалуйста, выбираю между Owon PDS6062S и Rigol DS1052E.
С одной стороны у Owon экран 7.8" 640х480, у Rigol 5.6" 320х234. Но у Rigol частота семплирования 500Msa/s против 250Msa/s у Owon.
Собственно чем на практике мешает низкое разрешение у Rigol? (и мешает ли)
ЗЫ: область интересов - в основном микроконтроллеры
- Сэр Мурр
- Модератор
Начнём с того, что у всех этих осциллографов 8-разрядные АЦП, и поэтому сигнал может занимать на экране 256 пикселей (без масштабирования). Вывод- на экране с бОльшим разрешением Вы будете наблюдать интерполированный сигнал.
Ну и про качество экрана- у ОВОНа оно не очень.. Мой совет- берите РИГОЛ, если средства позволяют.
Сэр Мурр писал(а):Начнём с того, что у всех этих осциллографов 8-разрядные АЦП, и поэтому сигнал может занимать на экране 256 пикселей (без масштабирования). Вывод- на экране с бОльшим разрешением Вы будете наблюдать интерполированный сигнал.
У Owon'a эта модель есть как с STN экраном, так и с TFT. С STN все понятно, а TFT'шная Owon тоже проигрывает TFT панели в Rigol?
Про АЦП понял, спасибо! Что касается стоимости, то Rigol в данном случае дешевле Owon'a (ebay).
Вот сравнения этих осциллографов.
http://easyelectronics.ru/malobyudzhetnyj-cifrovoj-oscillograf-owon-pds-5022-s.html
Stalker46 писал(а):Вот сравнения этих осциллографов.
Спасибо!
Всем Привет!
Прикупил себе сие: UT81B осциллограф-мультиметр
Вопрос: Какой к нему нужен входной щуп/делитель для измерения Частоты?
Вот этот подойдёт? HP-2022 щуп к осциллографу с делителем 1:1 15МГц
И что такое отсекатель постоянки?
- UT81AB.pdf
- Характеристики: UT81B
- (170.43 КБ) 1279 скачиваний
- barby67
- Потрогал лапой паяльник
XerSonik, подойдёт конечно, только придётся сделать адаптер-переходник с BNC на простую вилку, и на адаптере установить выключатель и конденсатор 0,1 мкФ 600 в. Конденсатор будет отсекателем постоянки, а выключатель, замыкающий выводы кондёра - переключателем режимов AC/DC (если его конечно нет в самом приборе).
barby67 писал(а):XerSonik, подойдёт конечно, только придётся сделать адаптер-переходник с BNC на простую вилку, и на адаптере установить выключатель и конденсатор 0,1 мкФ 600 в. Конденсатор будет отсекателем постоянки, а выключатель, замыкающий выводы кондёра - переключателем режимов AC/DC (если его конечно нет в самом приборе).
Спасибо всем!
1) С прибором шел адаптер-переходник с BNC.
2) На переходнике нет не какого переключателя!
3) Прикупить щуп с делителем и вуаля?
Связался с Чип и Дип о пересылке не в Россию выше упомянутого Шупа, получил отказ, сказали только по России!
У себя в городе нашел и прикупил сие: YPIONEER P 2020
Хар-ки тут...
Что скажите?
Хар-ки тут...
Что скажите?
Re: Выбираем осциллограф
Ребята, подскажите пожалуйста, есть мысль взять вот такой осцилл: http://kservice.info/?a=cat&id=07955
Здесь его характеристики: http://kservice.info/tmp/oscill.html
Стоит или не стоит брать такой (на цену не смотреть) для повседневной работы. Я не занимаюсь ремонтом и изготовлением ВЧ техники, так что частота в 15 МГц меня устраивает, а вот как с остальными параметрами?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Да я видел его цену, но мой вопрос не в цене, а в параметрах. Достаточно ли у него возможностей для комфортной работы?
