Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
serge_m
Re: Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Сообщение serge_m »
avst писал(а): AD9952 ,?
В личку ответил.
Наборы на AD9850 временно недоступны. Но есть 2 собранные платы.
На AD9851 наборы доступны, но собранные платы будут к концу следующей недели.
UPD:
Получил платы аттенюаторов и фильтров ВЧ/НЧ по желанию. Под SMA разъёмы. Без косяков как обычно не обошлось, но не страшное - шелкография и немного маска. Платы с V-cut, можно разламывать на отдельные маленькие платки. Есть интерес к таким платам?
UPD2:
Медленно, но уверенно движемся в сторону перехода от BNC разъёмов к SMA.
Переходники BNC-SMA, кабели SMA-SMA 0.5m, гнёзда SMA для установки в торец платы есть в наличии, если будет интерес - распишу цены и возможно даже добавлю их в комплектацию NWT-7. Но заказы сейчас всё равно уже не принимаю до конца отпуска.
Steps
Сообщение Steps »
Сергей, спасибо!
Посылку получил достаточно быстро.
Немного разобрался с настройками.
Оно кажется работает!!! :shock: :write:
Вот шумовая дорожка:
Причем сначала я установил программу NWT4. Как то не пошло. А вот с NWT5 пошло замечательно. http://www.asobol.ru/software/winnwt5
Вот настройки:
Все правильно?
Измерение АЧХ кварцевого резонатора (используя тройник СР-50):
serge_m
Сообщение serge_m »
Сейчас доступны только собранные платы на AD9851. Наборы временно недоступны.
собранная плата на AD9851 в корпусе - $61
собранная плата внешнего высокоомного детектора - $10
Стоимость доставки одного набора/собранного за пределы Украины - $8
Из новых поступлений:
Плата аттенюаторов/фильтров - $8 (можно половину за $4)
Переходник BNC-SMA - $1/шт
Кабель SMA-SMA 0.5м - $2/шт
Гнездо SMA на край платы - $0.5 за штуку.
Добавление вышеперечисленного (в разумных количествах) в посылку не влияет на стоимость отправки за рубеж.
PS в соседней своей теме разместил фотографии печатной платы Диапазонных Полосовых Фильтров, думаю может быть интересной посетителям этой темы.
alex82
Сообщение alex82 »
Посылку получил в лучшем виде. Сергей, спасибо большое!!! :beer:
maxym1972
Сообщение maxym1972 »
Сергей! Благодарю за собранную плату NWT-7)) и просьба написать, когда появятся высокоомные детекторы в собранном виде.
С уважением, Максим
UW5EKR
73!
serge_m
Сообщение serge_m »
Я здесь в теме напишу когда появятся собранные платы детекторов.
Добавлю пару картинок собранных устройств:
agn
Сообщение agn »
Собрал и настроил прибор на плате от serge_m.
Что сказать, все получилось очень неплохо.
Неравномерность в полосе 50 кГц - 50 МГц около 0,3 dB, это без мат. коррекции, она мне не нравится. На 60 МГц увеличивается до 3 dB. Я не стремился выше 50 МГц вытянуть неравномерность, мне хватит и 50-ти, хотя, можно было бы. У меня стоит AD9850, ФНЧ сам рассчитывал.
Шумовая дорожка на уровне -93 dB где-то. Ровная линия. Это уже нижний предел AD8310, на большее она не способна.
На мой взгляд, хорошо.
Удобно, что проводов лишних не надо, воткнул в USB и все. Компактный и легкий. Работает ничем не хуже, чем мой предыдущий с внешним питанием и COM-портом.
На мой взгляд, плата удачная по разводке.
agn
Сообщение agn »
(26.08 КБ) 906 скачиваний
Вот пример АЧХ фильтра, снятой с помощью этого NWT-7.
QER- фильтр, 8 MHz, 10 резонаторов.
На все обмеры и изготовление фильтра потратил меньше 3-х часов.
serge_m
Сообщение serge_m »
Андрей, а чем согласовал фильтр с АЧХометром по входу и выходу?
agn
Сообщение agn »
serge_m писал(а):Андрей, а чем согласовал фильтр с АЧХометром по входу и выходу?
Добрый день, Сергей!
Согласовывал LC- цепочкой.
Предварительно определил входное-выходное сопротивление фильтра с помощью подстроечных резисторов. Получил меньшую неравномерность при ~300 Омах. В WinNwt-5 рассчитал LC цепочку для согласования.
Обычный дроссель 2,2 мкГн и конденсатор 150 пФ. Ничего не подбирал.
Все вполне совпало. Неравномерность практически не изменилась.
vadimus_momentus
Сообщение vadimus_momentus »
Здравия!
Сегодня получил собранный набор. Отличное качество изготовления! Пока только успел прошить FTDI и проверить частоту на выходе.
Сергей, выражаю тебе огромную благодарность, за твой набор! Надеюсь ты ещё порадуешь нас набором NWT-500:)
PS:После установки драйверов обязательно нужно отключить и заново включить прибор, а то я пол часа убил на то, чтобы понять почему нет на выходе частоты:)
serge_m
Сообщение serge_m »
vadimus_momentus писал(а):Надеюсь ты ещё порадуешь нас набором NWT-500
Таких планов пока нет. Работаю над NWT-200, в том числе параллельно мой коллега работает над усовершенствованием программы WinNWT5 под особенности будущей реализации NWT-200.
vadimus_momentus писал(а):успел прошить FTDI
На всякий случай уточню, что это делать не обязательно. Есть как плюсы, так и минусы. Плюсы - по-человечески отображается в диспетчере устройств и защита неоригинальных чипов. Второе сейчас для собранных плат и наборов для сборки неактуально - я закупаю оригинальные FT232RL. Отрицательное - драйвера сами не устанавливаются. Так что тут каждый решает сам.
vadimus_momentus писал(а):После установки драйверов обязательно нужно отключить и заново включить прибор
Более того: после каждого изменения настроек программы WinNWT5 надо перегружать прибор по питанию. Может когда-то дойдут руки к прошивкам.
vadimus_momentus писал(а):огромную благодарность
И Вам большое спасибо. Особенно за то, что самостоятельно ознакомились с опубликованной информацией.
serge_m
Сообщение serge_m »
Просьба к покупателю, которому я должен кварцевый генератор 30 МГц - маякните мне в личку или на почту.
ur3cqt
Сообщение ur3cqt »
сколько стоит набор для изготовления прибора
serge_m
Сообщение serge_m »
Наборы недоступны - нет кварцевых генераторов, обещают быть в первой половине Ноября.
На следующей неделе планирую проверить несколько собранных плат. Раньше времени нет заняться. Желающих записываю в список.
serge_m
Сообщение serge_m »
Оставлю здесь полезную ссылку по DDS от Analog Devices - http://designtools.analog.com/dtDDSWeb/dtDDSMain.aspx
varvik85
Сообщение varvik85 »
Здравствуйте.Можно купить у вас только плату и реле,все остальные детали уже давно приобрел.Куда писать для заказа?
serge_m
Сообщение serge_m »
varvik85 писал(а):все остальные детали уже давно приобрел.
И даже корпус с готовыми панелями из нержавейки?
varvik85 писал(а):Куда писать для заказа?
В личку или на почту nwt7@nwt.in.ua
SergVi
Сообщение SergVi »
Получил посылку с прибором. Сделано всё очень аккуратно: и монтаж, и корпус, и передняя панель с гравировкой.
Спасибо!
serge_m
Сообщение serge_m »
Обновлено 1.12.2016:
Сообщение частично не актуально: всё что касается TCXO генераторов. У них недостаточный уровень выходного сигнала для тактирования AD9851.
Из новостей:
1. Снова в наличии собраные платы внешнего высокоомного детектора на BF998+AD8310. КТо ожидает - пишите, лучше сразу на nwt7@nwt.in.ua
2. Получил термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 30.000 MHz в корпусе SMD7050 с заявленной производителем точностью +-2ppm. Требует питания 3,3В, поэтому вместо дросселя в цепи питания генератора придётся ставить LDO стабилизатор LP2950-3.3 в корпусе TO-92.
3. Наборы и собранные платы на AD9850 сейчас недоступны.
По финансам:
Набор на AD9851 - $56
Cобранная плата на AD9851 в корпусе - $61
Набор на AD9851+TCXO - $58
Cобранная плата на AD9851 + TCXO в корпусе - $63
Cобранная плата внешнего высокоомного детектора - $10
Стоимость доставки одного набора/собранной_платы_в_корпусе за пределы Украины - $8
Опционально:
Гнездо SMA на край платы - $0.5/шт.
Updated 20.11.2016: Небольшое обновление информации по наличию. Сейчас осталась одна собранная плата на AD9851, уже проверена и упакована в корпус, готова к отправке. Дальше буду записывать желающих в очередь, ближайшая партия будет собрана с TCXO генераторами.
Фото установленного вместо дросселя стабилизатора питания (3.3v) TCXO генератора:
Добавлено after 56 minutes 34 seconds:
Итак, похоже, что для TCXO генераторов придётся делать отдельную версию печатной платы. В связи с чем принимаю пожелания по корректоровке схемы/платы в раззумных пределах.
То, что я планирую:
1. Предусмотреть посадочное место для стабилизатора LDO 3,3В для питания генератора.
2. Добавить посадочные места для генераторов в корпусах SMD5032 и SMD3225
3. Добавить в схему "нечто" усиливающее сигнал генератора до требуемого уровня.
4. Питание микроконтроллера и детекторов переведу на стабилизированные 4,3В.
5. Вероятно откажусь от AD8009, вместо неё использовать ERA1 или подобную. - этот пункт можно обсудить.
6. ФНЧ - может перейти на SMD индуктивности?
Вернуться в «Продам»
