Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Jeks175
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Jeks175 »
Я к нему обращался. На звонки и sms не отвечает, хотя номер активен.
Мне уже помогли, оплачу и будет мне счастье.
vpalamar
Сообщение vpalamar »
Здравствуйте ! Тоже понравился проэкт, но беда, немогу найти дисплей. Может есть у кого возможность продать в Украине ? Буду очень благодарен. По ссылке выше тоже дозвонится не смог.
GFX
Сообщение GFX »
vpalamar писал(а):Здравствуйте ! Тоже понравился проэкт, но беда, немогу найти дисплей. Может есть у кого возможность продать в Украине ? Буду очень благодарен. По ссылке выше тоже дозвонится не смог.
Скоро на доступном дисплее сваяем новый осцил получше http://arduino.ru/forum/proekty/karmann ... ent-210613, ну если не надоест :))
Открыл тему здесь на радиокоте viewtopic.php?f=59&t=134144&p=2824497#p2824497
gray Az
Сообщение gray Az »
Народ, выручайте.
Кто может продать дисплей в Донецке?
А то не могу найти.
Где смотреть я в курсе - уже смотрел.
Напомню что есть FAQ по "ЦОП "Хамелеон" - https://www.dropbox.com/s/16ftf92ub3rso5d/ФАК.doc
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Quark_p
Сообщение Quark_p »
Жаль никто не возьмется переписать прошивку под другой дисплей, более распространенный. Это бы позволило дать осцилу второе дыхание. Переживаю что если свой разгепаю, то буду долго искать дисплей. Из трех купленных в свое время сименсов только один подошел.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Почему же? :dont_know:
Прошивки есть под два из трех бывших в Сименсах дисплеев - LS020 и LPH88, второй найти намного проще чем LS020. :)
seregapplk
Сообщение seregapplk »
Ура собрал работает!!!!!!!! :beer: :beer: :beer:
Автору респект!
походу вопрос мождо ли использовать покупной щуп с делителем если да то какие параметры подойдут?
radik91
Сообщение radik91 »
Кажется есть аналог осциллографа DSO 068
sergey0065
Сообщение sergey0065 »
У кого в Украине можно купить набор?
seregapplk
я покупал у этого человека. его почта shtepsel@bk.ru
Пишите договаривайтесь плата супер, проц не прошит,
детали не все правда в наборе,
но остальное заказал на космодроме,
сложнее всего найти дисплей, но не невозможно, заказал на olx, там уже нет но можно поискать только ls020, можно по мастерским прошвырнутся, или купить с телефоном но, на них ставили три модели дисплеев а подходят только две!
сергей999
Сообщение сергей999 »
День добрый. Народ, а прошивать мегу32 5ю вольтами или 3мя если внутрисхемно? Схема то питается 3мя вольтами, чего сгорит ели 5 пустить?
skorkin
Сообщение skorkin »
сергей999 писал(а):...а прошивать мегу32 5ю вольтами или 3мя, чего сгорит ели 5 пустить?
Шей пятью, не сгорит.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
maks321
Сообщение maks321 »
собрал пробник ,белый экран,кнопки пикают. делитель 1\2к, экран оригинал ls020 проверен на телефоне. напруги по питанию все есть. никто не сталкивался с таким? перепроверил на залипы и недопай - нету.
решено - лишний резюк на ресете экрана
TOXAT
Сообщение TOXAT »
Вопрос к собравшим данное устройство: где брали резисторы от R47 до R53? Там номинал указан до тысячных...
все понял, включены последовательно.
dm73
Сообщение dm73 »
maks321 писал(а):собрал пробник ,белый экран,кнопки пикают. делитель 1\2к, экран оригинал ls020 проверен на телефоне. напруги по питанию все есть. никто не сталкивался с таким? перепроверил на залипы и недопай - нету.
Лишний в смысле ошибки сборки, или в смысле подбора к конкретному экземпляру дисплея? У меня наблюдается похожая ситуация: включаю - белый экран, но мега на кнопки реагирует звуком, если тут же выключить - включить - запускается нормально... Дисплей LPH8836
P.S. Оказывается сразу выключить - включить не всегда работает. Сегодня хамелион включился только с 5 раза... :(
ALViktor
Сообщение ALViktor »
По поводу запуска дисплея, на Хамелионе работает нормально. А вот на транзистор тестер такой же ставил.
Там был стабильный глюк. дисплей не запускался с первого раза. То есть включаешь первый раз все работает кроме дисплея, потом сам выключается или кнопкой принудительно выключаешь опять включаешь и все работает. И так стабильно.
Оказалось при разводке платы развел делитель напряжения измерения напр аккумулятора развел до ключа выкл питания. подключил его после ключа и все заработало.
Как измерительная цепь влияла на инициализацию дисплея так и не понял.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
TOXAT
Сообщение TOXAT »
Наконец то осилил... Плата сделана ЛУТом, корпус с фольгированного текстолита.
хостинг изображений gif
Silverdjus
Сообщение Silverdjus »
Неплохо :beer:
Наверное в такой корпус ещё штуки две аккумов влезет таких как вы применили)
skorkin
Сообщение skorkin »
TOXAT писал(а):Наконец то осилил...
Супер!!! :)
TOXAT
Сообщение TOXAT »
Silverdjus писал(а):Неплохо :beer:
Да, применив акб от мобилы, можно было бы глубину на 1...1,5см уменьшить. Но меня это никак не напрягает, что было, то и поставил. Да и обрезать в случае чего небольшая проблема.
Теперь дело за щупом-делителем.
