У меня есть китайская лампа, в ней накрылась родная схема питания. В лампе 47 белых светодиодов соединенны параллельно. В качестве источника питания, хочу использовать Li-ion 18650 аккумуляторы из старого аккумулятора от ноутбука. Аккумуляторы нужно соединять параллельно, так как они не держат токи более 500 мА.
Т.е.
Имеем на входе: 3,0 - 4,2 Вольта от литиевого аккумулятора.
Нужно получить на выходе: Напряжение минимум 3,5 В и стабильный ток до 0,94 А.
Так как имеется в наличии MC34063 и LM358, есть желание использовать их для реанимации фонаря. Однако выше писали, что 34063 плохо работает при низких напряжениях. Именно поэтому я собирал и повышающую схему от 3 В и понижающую от 12 В, хотел проверить работает или нет. Но на беспаячной макетке при нагрузке и повышающая и понижающая схема работаю плохо. Поэтому пока думаю какую схему использовать.
Подскажите еще, полевик такой подойдет
arteomng писал(а):Нашел такой транзистор TCP8028 http://www.datasheetlib.com/datasheet/7 ... #datasheet (был в схеме старого аккумулятора от ноутбука).
Подойдет такой?
