Мелкие вопросы по питанию.
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
RC - первый порядок
LC -второй
В R есть потери энергии
В L потерь энергии нет
LC -второй
Дроссель конечно лучше, но на частоту пульсаций сети 100Гц он получается довольно увесистым и большим. Если ток нагрузки не велик и есть запас по напряжению питания то лучше использовать резистор, дешевле, легче, меньше по габаритам.
- musor
- Друг Кота
сам то как думаещь?.....вообщем то нарот ответил уже...Evan писал(а):В одних случаях применяется резистор, в других - дроссель. Что лучше использовать?
кстати резисторы там на звуке не ставили...
Значит дроссель лучше.
Как раз габариты корпуса позволяют поставить.
Резисторы ставились в радиолах, там места мало , а в телевизорах места больше, там дроссели и ставили.
musor писал(а):кстати резисторы там на звуке не ставили...
- musor
- Друг Кота
ну да в совсем простых радио на лампах вроде рекорда- встречал...от них запитаны слаботочные каскады
сам выходной УМ ЗЧ запитан там от 1 банки сразу после моста... ток там сотни ма так что греть резик никто не станет...
Evan писал(а):Резисторы ставились в радиолах, там места мало , а в телевизорах места больше, там дроссели и ставили
Количество места не при чем. Телевизоры потребляли существенно больший ток. А вам уже объяснили что дроссель работает практически без потерь, а еще он обеспечивает лучшее качество фильтрации и снижает нагрузку на трансформатор и выпрямитель.
Если надо питать аудиофильскую живопыру с потреблением меньше 50мА то дроссель там не нужен, а если серьезный мощный ламповый усилитель то весьма желателен.
ну что ни кто не подскажет?fedo® писал(а):Парни, подскажите микросхему преобразователь с одной-двух батареек ААА на 5В. 20ма. с максимально возможным КПД. размер не важен. самое главное КПД.![]()
С ходу не идет ничего на ум...ну кроме той что от 0 вольт в Твери работает!
На рассыпухе надо экспериментировать.
fedo® писал(а): микросхему преобразователь с одной-двух батареек ААА на 5В. 20ма.
Стоило бы немножко поискать, и таких микросхем нашлось бы не мало, например несколько МАХов, TPS6104,6122, LM2621, 2703, NCP1400ASN50, 1450ASN50, МСР1640 и куча других, менее известных производителей...fedo® писал(а): что ни кто не подскажет?![]()
Martin76 за TPS61220 и MCP1640 спасибо.
и работают от 0.65-0.7в. и КПД 95-96%
ЗЫ вот как бы я нашел не зная какие примерно микросхемы посмотреть. а вот спросил и сразу дали список, и уже посмотрел конкретно что надо. на то он и форум.
и работают от 0.65-0.7в. и КПД 95-96% ЗЫ вот как бы я нашел не зная какие примерно микросхемы посмотреть. а вот спросил и сразу дали список, и уже посмотрел конкретно что надо. на то он и форум.
- musor
- Друг Кота
ну чипы то выпускают...но в магазинах они не лежат и цены кусаются...
1 раз столкнулся с этим делая инвертор дляцешки... из 1АА в 9в..
1 макс нащел...дорого но это не рещение и сделал на расыпухе- раз в 10дещевле и из гавна
Chettuser
Да, я TPS63xxx купил, придушив перед этим земноводное. И корпус только адский - DFN-10. Плюс с катушкой может быть проблема - работает на 2 МГц.
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Я не знаю но из таблицы и судя "JAMICON, СЕРИЯ - WL LOW ESR" в таблице надо делить почти на 2. Получается у меня "YAGEO A3 CC 100v x 10uF ESR 0.7" - норма.
всем доброго, объясните мне не умному, второй день рассуждаю и к консенсусу не пришёл. вот допустим выпрямитель однополярный со средней точкой, имеем диодную сборку мбр20100. На выходе хочу получить 20 ампер тока продолжительное время. так вот хватит одной сборки (в корпусе 2 диода по 10а, работают поочерёдно соответственно) или нужно брать сборку чтобы каждый диод был по 20А тока. ? (кпд и потери сейчас не считаем, это другой вопрос). (с одной стороны чез диод должно течь 20 ампер - что не допустимо. С другой стороны ток течёт меньше 50% времени и в общем мы потребляем ток 20А соответствующий заявленным параметрам сборки - тоесть допустимый режим.) вот чтото я не въеду ну нифига как правильно.
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
Все просто как дважды два - по теории работают 50% времени и 2х10А в этой схеме достаточно...со здоровенным радиатором, в общем смотри в даташе при какой температуре корпуса у них 10А.
По жизни однако с учетом китайских амперов и ограниченных размерах радиаторов и 2х20А могут погореть запросто при долговременной нагрузке выпрямителя 20А.
Я китайские амперы делю всегда на 2!
да я тоже делю минимум на 2 да и температуру отвести на пределе представляется маловозможным, (я обычно если нужно два диода шоттки одного кристалла параллелю) про температуру и сопротивление перехода тож понятно, просто хотелось знать как оно теоретически, Спасибо за инфу
Вопрос: если аккумулятор 12 Вольт, 50 Ампер-часов, с помощью H-моста на транзисторах менять "+" и "-" с частотой 50 Герц, и подать это на трансформатор повышающий, можно получить 220 Вольт переменного тока, то есть, по сути, инвертор, или нужно еще что-то? И какой максимальный ток он сможет примерно выдавать? И еще, нормальная ли будет синусоида на выходе, или нужно все же схему с большим количеством элементов использовать для такой задачи?
- Slabovik
- Друг Кота
Это и будет инвертор в минимальной конфигурации. Максимальный ток такой, какой выдаст аккумулятор (с учётом коэффициента трансформации). Естественно, на выходе меандр (вы же коммутируете). Для получения синусоиды на выходе необходим гораздо более сложный инструмент: усилитель класса D.
Slabovik, спасибо, доходчиво объяснили
- musor
- Друг Кота
ну яб напомнил котятам что если ставить транс то на 12в мост не обязателен -лучще пушпулная схема
там 1 пара ключей синус получить весма непросто но 90% случаев он нах не нужен
делают ТН модифицированый синус....
аплитуду выбирают так чтоб было примерно 300-320в а dead time подбирают так чтоб действующее было примерно 220-230в
такой режим годен без проблем многим нагрузкам...
