Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Focke-Wulf
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Вот такой программатор не лайт и такая плата, может я ее не правильно назвал отладочной, это плата с панельками просто.
- (245.85 КБ) 1767 скачиваний
- КРАМ
- Друг Кота
теоретически можно поджечь питание пиккита, если включить сам пиккит к схеме с ДРУГИМ источником питания, причем у компа к которому подключен пиккит и источника питания платы есть между землями разность потенциалов более пары десятков вольт, вполне можно пожечь цепи питания пиккита.
Я уже пару раз заменял в своем сдвоенный комплементарный мосфет управления питанием (FDC6420) и диод Шоттки (ZHCS1000).
Focke-Wulf
КРАМ писал(а):теоретически можно поджечь питание пиккита, если включить сам пиккит к схеме с ДРУГИМ источником питания, причем у компа к которому подключен пиккит и источника питания платы есть между землями разность потенциалов более пары десятков вольт, вполне можно пожечь цепи питания пиккита.
Этого не было 100%
Здраствуйте . подскажите пожалуйста ... пиккит имеет возможность скопировать с МК данные для дублирования в аналогичный МК ?
NEFRIT Если прошивка не защищена от чтения, то можно.Прочитать, сохранить, прошить в новый чип.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Собираюсь заказать печатную плату для подключения к PIckit. Плата позволит устанавливать для прошивки различные PIC в DIP корпусе в зажимную панельку. Для выбора 28-40 выводного PIC предусмотрел два переключателя. Заказывать одну штуку на заводе дорого, поэтому предлагаю скинуться кому нужно. Плата предполагается такая (вместо изображенной микросхемы ставится ZIF панелька на 40):
Кому было надо уже скинулись
http://ru.aliexpress.com/wholesale?Sear ... ffiliate=y
Прикольно, я одну панельку дороже купил:)
Ладно, тогда одну штуку себе ЛУТом сделаю.
Появился в магазине пик кит3 начитался в сети, мнения разделяются. Пишут что старые контроллеры он не поддерживает, а насколько старых?12F629 смотрел в списке поддерживаемых есть, 16F628 тоже, в основном весь список "народных" присутствует. Какие в нем минусы по сравнению со вторым? АВР я так понял он уже не поддерживает, по поводу последовательной памяти слышал тоже нет поддержки?
Stewart
- Открыл глаза
Ну, положим, АВР он и не поддерживал, его просто заставили.
Пока поддержки третьего в дудке нет, но возможно появится.
Ох уж эти сказки...
Ох уж эти сказочники...
Ну для меня лично не принципиально чтобы он шил авр, для этого есть другой программатор. Кстати, в дудку же можно и самому добавить программатор в файл ini на сайте автора есть подробное описание как добавлять контроллеры и программаторы.Stewart писал(а):Ну, положим, АВР он и не поддерживал, его просто заставили.
- salyamkamrad
- Друг Кота
Господа, кто-нибудь заказывал клон PICkit3 у этого продавца на Алиэкспресс http://ru.aliexpress.com/item/PICKIT2-P ... .46.SV6Vpf ?
Отзывы вроде хорошие, но народ смотрю пишет "все нормально, прошил PIC16F628", или "PIC16F887". То есть, основная масса отзывов о программировании МК при питании 5 вольт и напряжении программирования 13 вольт. Некоторые вообще пишут "Вроде с X IDE дружит. Светодиоды мигаю....". А мне нужно точно знать, умеет ли такой программатор управлять напряжением программирования и питания.
Я смотрю, программаторов в подобных корпусах на Али предлагают массу, по разным ценам и в разной комплектации (с диском, без диска, с zif панелькой и без). Они чем-то различаются внутри?
Смущает еще название лота, в котором написано "ПИК ICD2 PICKit 2 PICKIT 3". PICkit2 и ICD2 тут каким боком?
P.S. Вот коммент от одного из покупателей:
ХЗ, то ли покупатель неадекватный, то ли продавец действительно втюхивает 2 вместо 3.
Вот здесь http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 95b49fd537 PICkit2 в точно таком же корпусе почти наполовину дешевле. Что-то я весь в сомнениях...
В описании товара содержится "PICKIT 3" , а фактически продаётся PICKIT 2. Продавец вводит в заблуждение покупателей. Я попался на эту удочку, заказав вместо нужного мне PICKIT3 данный товар. Продавец оказался хамом, на мои сообщения отвечал грубо, оскорблял. Не рекомендую.
- Zhuk72
- Сверлит текстолит когтями
А все потому, что читаете кривой перевод на русский. В оригинале написано так: "PICKIT2 Programmer + PIC ICD2 PICKit 2 PICKIT 3 Programming Adapter", т.е. программатор PICKIT2 + адаптер программирования для ICD2, PICKIT2 и PICKIT 3. В смысле та платка с ЗИФ разъемом.
Так что продавец не врет. Это второй программатор. Да и на самой коробке написано, что он второй.
Еще добавлю, что у меня имеются и второй и третий, причем один из третьих оригинал, а другой - клон, купленный на ибей. На вид он практически идентичен оригинальному, но я еще до покупки выяснил у продавца, что "это клон, но хорошего качества". Смотрите фото из серии найдите 10 отличий ))
Функционально сравнивать не на чем, т.к. особо новым парком чипов не владею, самое новое у меня 18F14K50. Так вот с ним проблем не было, я имею в виду прошивку.
Последний раз редактировалось Zhuk72 Вт авг 16, 2016 18:03:32, всего редактировалось 1 раз.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
- salyamkamrad
- Друг Кота
Да, действительно. Хорошо, что я другой заказал, с тройкой на корпусе. Хотя, надписи, как правило, ничего не гарантируют. Ну лана, посмотрю что придет.
- Zhuk72
Я добавил картинки для сравнения.
Когда придет, можете посмотреть, на какой из двух больше похож ваш вариант.
- salyamkamrad
- Друг Кота
Что вспомнил. Когда заказывал PICkit2, на фото был оригинальный, по-видимому, программатор с надписью Microchip на корпусе
Продавец продавая клоны разместил фото оригинального программатора
Пришел, разумеется, без этой надписи и логотипа Микрочипа, потому как на клоне их делать себе дороже, Микрочип может за йайцы взять. Работал нормально, все устраивало. Теперь вот убил его по неосторожности, и заказал 3_й.
- Zhuk72
Я брал здесь еще в ноябре 14-го. Товар тот же самый, вид как у оригинала, но, как видите, не всех хватают за шары ))
- ala-a-din
- Потрогал лапой паяльник
Кто вкурсе - распиновка из оригинального ПикКита совпадает с распиновкой что продают Китайцы?
На этот мануал можно опираться http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 52116A.pdf хочу сделать универсальную панельку.
Или если есть ПП готовой то поделитесь пожалуйста для 3го кита.
- Zhuk72
Совпадает.
Vpp-Vdd-Gnd-Data-Clock-Aux
Плату делал, сейчас поищу у себя и выложу.
В екзеле пояснялка. Второй 16-ногий ZIF делал для 24 еепром (правая половина) и PIC10 в DIP корпусе (левая половина). Хотя вторые скорее для коллекции, чтоб было. Перемычкой переключать 28-40/остальные.
- ala-a-din
Ништяк
а СМД резисторы надо паять обязательно, без них программировать не будет?
