Поиск аналогов
АлександрЛ
Re: Поиск аналогов
sputnic1436 писал(а):Индикатор под вот эту конструкцию:
http://smartelectronix.biz/publ/kontrol ... y/1-1-0-40
Я так понимаю, что общий катод.
Ну, да, он...
sputnic1436 писал(а):http://voron.ua/catalog/015709
Я его уже раньше нашел.. Индикаторы из тех, что есть в наличии:
http://voron.ua/catalog/018378 синий
http://voron.ua/catalog/023599 красный
http://voron.ua/catalog/018376 зелёный
http://voron.ua/catalog/018379 белый
:))) :))) Желтых нету... :( :dont_know:
sputnic1436
Re: Поиск аналогов
Сообщение sputnic1436 »
Спасибо
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Mechtatell
Re: Поиск аналогов
Сообщение Mechtatell »
Прошу прощения -не спросил сразу еще.
Больше беспокоит сам конденсатор.
Оригинал - 120мкф и 400В, на фото снизу, в таком малом корпусе найти не удалось.
Тот, который сначала нашел и вставил, черно-синий, 100мкф и 400В. И то он чуть больше по размерам, чуть вошел.
А позже нашел и нужный 120/400 - но он в корпусе еще более длинном, точно не влезет.
Если только не поставить вертикально и проделать под него отверстие в корпусе блока?
Или не париться и нормально будет стоять 100/400?
Slabovik
Re: Поиск аналогов
Сообщение Slabovik »
Без проблем ставьте тот, который входит. Уменьшение ёмкости на работе не скажется.
ПТУ-шник
Re: Поиск аналогов
Сообщение ПТУ-шник »
Ищу одноканальный ОУ, аналог LM358. Он очень часто попадается в радиолюбительских схемах, но в одноканальном включении. Второй канал этого ОУ оставлять как то жалко :)) (и не совсем рационально) Может есть такой же но с одним каналом? Желательно в корпусе DIP6, удобства ради. Нашёл LM301, но он в DIP8. И цена на него неадекватна, 50 руб/шт., когда два таких в одном корпусе стоят 6 руб/шт.
Хочу закупится прозапас, чтоб всегда был. А то вот захочется, что нибудь спаять, а деталей нет. Такие самые ходовые детали всегда должны быть.
Maykill
Re: Поиск аналогов
Сообщение Maykill »
Slabovik писал(а):Без проблем ставьте тот, который входит. Уменьшение ёмкости на работе не скажется.
а торчащаая наружу ляминевая крышка -придаст шарм :)
Slabovik
Re: Поиск аналогов
Не только шарм, но и надёжный условный рефлекс :)
Maykill
Re: Поиск аналогов
Сообщение Maykill »
для полноты картины- рядом надпись на чуждом языке" push me"
Martin76
Re: Поиск аналогов
Сообщение Martin76 »
ПТУ-шник писал(а):Ищу одноканальный ОУ, аналог LM358.
ПТУ-шник писал(а):Второй канал этого ОУ оставлять как то жалко :)) (и не совсем рационально)
LM321 - полный аналог с 1 ОУ, есть в SOT 23-5, но вот стоит она совсем не как половинка 358й, а в несколько раз дороже :))) Стоимость микросхем очень мало зависит от количества элементов в ее составе.
Maykill писал(а):надпись на чуждом языке" push me"
Лучше Lick me - ощущения будут намного ярче и красочней :)))
eCom
Re: Поиск аналогов
Сообщение eCom »
Уважаемые Котэ. А как зовут аналог TL431A, но с управляющими 1.25В? И встречали ли такие наЕбае или Али?
АлександрЛ
Re: Поиск аналогов
eCom писал(а):как зовут аналог TL431A, но с управляющими 1.25В?
Где- то на форуме недавно пробегало: TLV431
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv431.pdf
Только у него 1,24 вольта.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 31&_sop=15
http://ru.aliexpress.com/af/TLV431.html ... lanktest=7
Slabovik
Re: Поиск аналогов
Но это не совсем аналог. У TLV vаксимальное напряжение на катоде многократно меньше, чем у TL...
ravs
Re: Поиск аналогов
Сообщение ravs »
Добрый день. Помогите, пожалуйста, определить элемент и его характеристики и подобрать к нему аналог.
Стоит в повербанке на входе USB для подзарядки самого повербанка. Выгорел при заряде неисправным шнурком, по всей видимости из-за КЗ.
Martin76
Re: Поиск аналогов
AO3401, Si2301 P-chanel MOSFET имеют такую маркировку, А1.
ask3t
Re: Поиск аналогов
Сообщение ask3t »
Присоветуйте,пожалуйста, триак для схемы http://radioparty.ru/device-pic/399-sen ... -pic12f683. Насколько я понял,нужен с малым током управления?
korob
Re: Поиск аналогов
Сообщение korob »
ask3t писал(а):Насколько я понял,нужен с малым током управления?
Верно, нужен так называемый "Logic Level" симистор.
ask3t писал(а):Присоветуйте,пожалуйста, триак для схемы
Что за нагрузка? Для лампы до 300Вт. без радиатора подойдёт что-то типа BTA136-600D или аналоги. :roll:
ask3t
Re: Поиск аналогов
Сообщение ask3t »
Спасибо,думаю,это то,что надо. Жаль,на Али почему-то нет =(
UPD Нашел, только название bt136-600d.
Di123
Подскажите чем заменить транзистор TIP36 ?
Сообщение Di123 »
в поисках выдаёт тока зарубежные аналоги
а из наших что можно поставить
это электронная нагрузка
у меня есть кт818 , кт819 , кт827
метеус
радиоэлементы
Сообщение метеус »
Чем можно заменить диод SR 2 не могу найти нигде что он собой представляет кажется это ограничительный.Заранее благодарный.
Сюда перенес.
6ф1
Re: Поиск аналогов
Сообщение 6ф1 »
Di123 писал(а):Подскажите чем заменить транзистор TIP36 ?
818 или 825, лучше те, что в металле.
Вернуться в «Практика»
