Что бы не перегорала лампочка в доме
Sharp_eye
Re: Что бы не перегорала лампочка в доме
Сообщение Sharp_eye »
Не подожди... кто схему давал?.....
поставил все как по схеме, ку202н 9б05 железный такой с гайкой и резистор на 10килоом.
и как она вообще может не мигать, если там диоды везде..
As
Сообщение As »
Схема с тиристором бросок тока при включении НЕ ОСЛАБЛЯЕТ!!! Она лишь снижает вероятность броска тока максимальной амплитуды (тупо, большую часть времени цепь разомкнута...). Не смотря на сложность, эффект от этой схемы гораздо меньше, чем от простейшего терморезистора... :dont_know:
kalobyte
Сообщение kalobyte »
Sharp_eye писал(а):поставил все как по схеме, ку202н
я тебе и говорю, что ток ему нужен больше и резистор надо уменьшить
я использовал буржуйский тиристор и у него чутье получше будет
если нет тик106, то используй другую схему с полевым транзистором в диагонали моста, она действительно плавный пуск дает, но радиатор нужен
про терморезисторы ничего не могу сказать, может попробую какой где в хламе поискать, но ведь он вроде греется сильно и рассеивает пару ватт
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Господа: зайдите в соседнюю тему: "ЛСД освещение" и не занимайтесь анонизмом!
А поболтать?
Самострой
Сообщение Самострой »
Схема
(35.86 КБ) 397 скачиваний
[url=http://img.radiokot.ru/files/86536/medium/hjf4m5xvp.JPG][img]
Почему-то у меня камера отзеркаливает изображение.
В диагональ диодного моста транзистор КТ 848 А . Между коллектором и базой резистор 10 кОм. Между эмиттером и базой резистор 1 кОм и конденсатор 10 мкф на 100 в. По переменному току мост, конечно, последовательно с лампочкой накаливания. ( Журнал Радио № 12 1990 г.)
As
Сообщение As »
И чем эта схема лучше терморезистора? Тем, что в сто раз дороже? Или тем, что сложнее?
____________
Зачем делать сложным то, что проще простого?!
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Ас, это же банальная психология. Субъективность мнения. Человек верит, что одна деталь не может заменить устройства. Что собранная схема, кем-то похваленная, 100% будет работать лучше, чем решение за 5 минут и 2 рубля.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Самострой
As писал(а):И чем эта схема лучше терморезистора? Тем, что в сто раз дороже? Или тем, что сложнее?
Это смотря у кого что в запасе имеется. Транзисторы на достаточное напряжение остались ещё из запчастей мониторов от компьютеров серии ЕС ЭВМ. А с терморезисторами дело не имел. Они на какой максимальный ток бывают ?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Терморезистор можно поставить например в патрон, а схему из огромного транзистора и четырех диодов -нет.
Так же очень большие сомнения относительно вообще работоспособности этой схемы, прикинем очень грубо: у мощных высоковольтных транзисторов коэффициент передачи тока редко бывает больше 20. 0,3А(60Вт) например разделить на 20, получим 15мА, 0,015Х10000=150В :roll: Даже при максимальном заявленном коэффициенте для 848 80, получим 35 в, необходимых для получения тока базы. Соответственно по этой схеме столько будет на коллекторе. Номинал 10ком на схеме то есть взят с потолка и не обеспечит нужного тока базы при приемлемом напряжении на коллекторе и соответственно рассеиваемой мощности на транзисторе.
Разве что какой нибудь BU808 использовать составной, но при его цене 250-350 руб, проще купить два десятка лампочек про запас :facepalm:
As
Сообщение As »
Сложные схемы плавного разогрева имеет смысл использовать для более мощных специализированных ламп (например, лампа кинопроектора...) Только вот в большинстве устройств, где эти самые специальные лампы применяются, уже имеется и система их защиты... :dont_know:
В том же "Радио" однажды была опубликована схема ограничителя тока для ЛН - вот это более интересное решение! Но, там именно по датчику тока работает ограничитель (более мощная лампочка не загорится!). Если схема - простое реле времени, проще поставить терморезистор... :dont_know:
Самострой
Извините за оффтопик--- только на этой теме заметил , что у меня обе проги вебкамеры отзеркаливают изображение , что за хрень ?
(5.83 КБ) 491 скачивание
Dr.Tr.
Лампы накаливания и всё-всё-всё
Сообщение Dr.Tr. »
На этом форуме можно выкладывать ВСЁ по лампам накаливания/галогенным лампам и схемы как Вы с ними извращались :twisted: :twisted: :twisted: . Я допустим подключил последоваетльно две лампы на 25 Вт и диод. Если у Вас есть хоть что-то по этим лампам, дерзайте!
P.S. Выкладывайте всё что у Вас есть! Хоть дневник о том, как долго у Вас на лестничной клетке провисела лампочка.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
m.ix
Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё
Сообщение m.ix »
гугель вам в помощь.
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Гоголь выдаёт только диод/конденсатор/последовательное подключение/плавный пуск. Ето темы вековой давности, я на диод все лампочки на общем коридоре переделал (кроме одной в другом доме, но её планирую тоже на говнопитание со сранием жуткими гармониками в сеть :))) половинный паёк перевести). Что, ничего нового не придумали? Гугл ВСЁ не знает.
память не сверло
SERJ
Сообщение SERJ »
Dr.Tr. писал(а):Я допустим подключил последоваетльно две лампы на 25 Вт и диод.
Диод то зачем, если можно последовательно не две лампочки включить, а три или четыре? :dont_know:
Или что бы просто було? :hunger:
Тогда два диода припаяй. :solder:
Или целых три. :shock: На каждый провод по диоду и между лампочками тоже диод "забабахать"
m.ix
Сообщение m.ix »
Наверное хочет стать новым гугугудддинней
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Хм, надо попробовать... Три патрона есть, три лампочки одинаковой мощности неизвестного происхождения тоже есть 8) . Теоретически, каждая лампочка при трёх будет светится в 1/3 ном.тока и на неё будет подаваться 1/3 ном. напряжения, и на неё будет выделяться 1/3×1/3=1/9 ном. мощности. Даже если лампа светится в 1/8 накала, почему-то создаётся очучение, что можно ещё меньше
WTF??? :o Блин, надо подумать... А что, если там стоят светодиоды с разным пробивным напряжением, а в выключателях резистор? Блин, стрёмное видео, наверно сегодня буду спать в обнимку со всеми своими паяльниками... :)))
Учим теорию (без обиды): при последовательном соединении диодов их обратные напряжения складываются, а общий ток равен току у диода с наименьшим этим показателемкороче этот малой всех подставил :kill:. Короче, если это не селеновые выпрямители на 110В, то это бесполезная трата полезных радиодеталей. Хотя если это селеновые выпрямители то всё равно это бесполезная трата бесполезных радиодеталей. Можно селен продать и купить на эти деньги кучу отличных диодов. Кстати диод FR305 (600V 3A), прям из магазина Интеграл 8) ! Небольшой оффтоп: отличный магазин, я там даже К155ИД1 :o нашёл :P !
память не сверло
Пилот
Сообщение Пилот »
Следующей темой будет "все про провода"?
Их можно спаивать (не, не поить, а паять :kill: ), скручивать, два, или три и даже четыре вместе :))) . Еще их можно разрезать бокорезами :shock:
murzistor
Сообщение murzistor »
Соберите небольшой (полуваттный) усилитель класса А с лампочкой от фонарика в качестве нагрузки. (И с динамиком через конденсатор). Тёплый ламповый звук!
Пилот
Сообщение Пилот »
Дико извоняюсь, у меня же есть что сказать про ЛН!
Когда начал возрождать доставшийся вертак Электроника Б1-01 понадобилась лампочка в генератор синусоиды. Оказалось подходит коммутаторная лампа на 24 В (или нет, не помню). Вспомнил что был пакет с ними, искал долго... оказалось выкинул за ненадобностью :)))
Вот она на фото без цоколя в плату впаяна. Вот они где заразы еще нужны
Вернуться в «Умные мысли»
