Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
DeNew
Сообщение DeNew »
Давно интересовал момент, где конкретно находится спираль в нагревательном элементе, выяснил теперь, осталось за точным место-положением термопары, но для этого выяснения молоток нужен :)
sergeynim
Сообщение sergeynim »
Так стоимость нагревательного элемента, отдельно в продаже, равна стоимости паяльника:
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_270/products_id/6011
http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/23_28_165
Если найти погорельца, тогда можно и ломануть, а так эта паялка не спалила не одного паяльника, а моя предыдущая ZD-931 китаёзина зависала и подавала максимальное напряжение на паяльник, хорошо, что я это видел и перевключал её.
DeNew спасибо за паялку, ждём когда представишь следующую модификацию!
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
sergeynim писал(а):Так стоимость нагревательного элемента, отдельно в продаже, равна стоимости паяльника
Равна, да... но стоимости совершенно другого паяльника. Можно еще сравнить любого китайца с нагревательным элементом от Эрсы и удивляться, как это часть стоит в разы дороже целого. Мягко говоря, несколько другого целого... Изображение
aleks679
Сообщение aleks679 »
Хочу сказать огромное спасибо DeNew и Volly за проделанную работу.
Собрал, настроил как бы работает нормально, но есть несколько вопросов:
1. на меге на 20 ноге по схеме +2,56V, у меня +2,76V, насколько это критично и как поправить?
2.температуру смог более менее нормально выставить заменив резистор на 68 Ком, и на крайнем пределе, может что то неправильно делаю?
3.Как правильно включить подсветку дисплея, WH1602D-YGH-CTK, погуглив ознакомился с несколькими мнениями, но сам так и не пришел к правильному решению.
DeNew
Сообщение DeNew »
aleks679 писал(а):Хочу сказать огромное спасибо DeNew и Volly за проделанную работу.
1.Безусловно не супер кретично, но с уходом опорного и подсчет АЦП меняется, в итоге на ЖКИ враньё, поправить вопрос не ясен, элемент не исправен (тл431) или пречины не ясны.
2.Дистанционно сложно. Но допускаю , что ошибки с Вашей стороны
3.Как...хм плюсом и минусом, на ЖКИ есть контакты 15,16, или иные контакты, на самом ЖКИ стоит резисторо токо-ограничивующий 6,8ом, тоесть подсветку можно смело к 5Вольт подключать, если нет то самому поставить на плате любого почти ЖКИ место есть под это или внешний на 10 ом, по пречине сложности покупки 6,8ом.
Конкретно в Вашем ЖКИ насколько я помню подсветку можно подключить путём перемычек на плате, фото мне попы ЖКИ в студию
Volly
Сообщение Volly »
aleks679
Для ИОН 2,76в и К-типа термопары расчётнaя сумма R20, R21 получается ~62к.
aleks679
Поменял TL431, результат остался без изменений, 2,76 V.????
На ЖКИ есть две площадки одна с анода J1, вторая с катода J2, как я понял на эти места впаять резюки на 6.8 Ом?
На 6,8 не нашел, но есть на 7,5(2*15 в параллель), думаю подойдут, будет чуть больше падение.
Последний раз редактировалось aleks679 Сб сен 12, 2009 03:12:43, всего редактировалось 1 раз.
aleks679
Volly писал(а):aleks679
А у меня получается 33К+8,6К, то есть если сумма R20,R21 будет составлять 62К, а точнее по минимальной температуре, то ИОН можно оставить и 2,76V ???
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
WH1602D-YGH-CTK. Там две площадки есть, на одну запаял резистор 10 Ом, на другую перемычку.
Volly
Сообщение Volly »
aleks679
Резисторы в обвязке опоры ни нафиг не нужны. R14 выкинуть, вместо R13 перемычку и будет Uоп ~2,5v. A можно и 2,76в оставить. С опорным U входное сравнивается. Максимальное Uвх = Uоп и соответствует t 511°
aleks679
Резисторы можно выбросить не вопрос, непонятно почему при соответствии номиналов обвязки TL ,напряжение превышает 0,2 V, может TL "кривая", вроде как TI в SOT23-3, других к сожалению пока нет, попробовать бы в другом корпусе.
DeNew
Сообщение DeNew »
Volly писал(а):Резисторы в обвязке опоры ни нафиг не нужны. R14 выкинуть, вместо R13 перемычку и будет Uоп ~2,5v.
Если Вы считаете, что не нужно, то объясните человеку почему, а не так фомильярдно подходить к таким по вашему мнению мелочам.
Volly
Сообщение Volly »
aleks679, замерьте напряжение между анодом и упр. электродом и узнаете, нормальная она или нет. Это напряжение (Vref) должно быть в рамках 2,475в-2,525в. А далее можно расчитать резисторы по формуле, см. картинку из даташита.
DeNew писал(а):Если Вы считаете, что не нужно, то объясните человеку почему, а не так фомильярдно подходить к таким по вашему мнению мелочам.
В чём проблема? Я вроде написал:
Не важно какое опорное напряжение будет, хоть 2в, хоть 4. Важна только его стабильность во времени (а резисторы стабильности не добавляют). От величины опорного напр. только будет зависеть необходимое усиление ОУ. А усиление всё равно прийдётся настраивать под конкретную термопару (холодный спай, провода).
aleks679
Попробовал TL Thomson в TO92 результат тот же 2,74 V, так что дело не в TL, как добиться 2,56 пока не знаю.
Между анодом и управляющим 1,863 V
Volly
Сообщение Volly »
Проверьте R12 и попробуйте убрать R14.
aleks679
R12 148 Ом, R14 пошел убирать, и еще вопрос какого производителя даташит на TL картинка которого выложена выше.
P.S Даташит нашел от TI.
Если убрать R14, и запаять перемычку на катоде 0,984V.
Volly
Сообщение Volly »
Если ставить перемычку, то только вместо R13! Попробуйте только убрать R14, не ставя никаких перемычек.
aleks679
Получилось, все дело было в TL, выпаял с материнки поставил, вместо R14 впаял подстроечник с микроподачей выставил напряжение на катоде 2,560 V.
Спасибо огромное Volly, DeNew за участие в решении моей проблемы.
Вопрос остался по R 22, который у меня вместо 10 ком получился 68 ком, буду проверять, может где то накосячил.
Геннадий 100
Сообщение Геннадий 100 »
Подскажите пожалуйста тип термопары в паяльнике от станции AOYUE-
936,937
aleks679
Volly обьясните пожалуйста, если не затруднит как расчитывать сумму R20, R21. Потому как у меня сопротивление R21 на пределе то есть 10 Ком,которое тянет за собой сопротивление R22 которое у меня не соответствует схеме( 15 Ком) и тоже на пределе. В даташите на операционник этой информации не нашел. Питание на него подаю +5, -5, расхождение в тысячных. Опорное 2,56V.
