Как приварить контакты к выводам лампы.
sasha33
Сообщение sasha33 »
Добрый вечер всем котам!!!
Есть следующая проблема и вот её суть.
Имеем в наличии авто Пежо 5008,в качестве дневных ходовых огней используются вот такие лампы:
Цена такой лампы 35Уе, дороговато,есть лампы Филипс с ценой 10УЕ у которой балон точно такой же по габаритам и по характеристикам 12V 24W
Под номером 1 старая сгоревшая лампа,под номером 2 новая ,но с короткими выводами которые нужно удлиннить контактами как под номером 3 и ниже.
Собственно вопрос. Как удлиннить контакты,как приварить стык в стык?
Лампы и контакты
(79.88 КБ) 686 скачиваний
Балоны ламп
(103.2 КБ) 664 скачивания
(11.85 КБ) 637 скачиваний
BOB51
Re: Как приварить контакты к выводам лампы.
Сообщение BOB51 »
Только сварка (в крайнем случае пайка медью)...
ибо выводы также нагреваются...
Adamas
Сообщение Adamas »
За 10 убитых енотов я бы русскую лампочку прямо на провода припаял. :)))
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Учитывая большую вероятность растрескивания стекла при пайке выводов (можно попробовать всё нагреть вместе но паять надо твёрдым припоем, а это 600..700С) я удлинил бы выводы путём напрессовывания пояска из медной трубочки на место сращивания. Если он не будет мешать вставлению лампы в патрон. Обычный припой не подойдет по любому, он и мягкий и нагрев там может быть слишком велик.
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
sasha33, попробуйте зайти в ювелирную мастерскую - у них там бывают точечно-искровые сварочные аппараты, которым можно за 2 минуты всё сделать.
Андрей
Igor3
Сообщение Igor3 »
r9o-11 писал(а):попробуйте зайти в ювелирную мастерскую -
А ещё лучше в контору по восстановлению аккумуляторов к ноутбукам – контактно-точечная сварка – прям их профиль :).
АлександрЛ
r9o-11 писал(а):sasha33, попробуйте зайти в ювелирную мастерскую - у них там бывают точечно-искровые сварочные аппараты,
Я раз в ювелирке аппарат лазерной сварки видел.. Они звенья цепочек встык варят.
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Лазерный?! Это ж какой мощности? :shock:
Андрей
m.ix
Сообщение m.ix »
был бы в ювелирке и пришёл бы такой клиент с такими задачами, я бы его послал бы на ...
И так случай в мастерской.
у нас кто то подрабатывал ключи для замков, к шефу подошёл и спросил а можно ли мне подточить на нём?
Он мена послал.
Через некоторое время, взъерошенный шеф вбегает и орёт на меня, какого чёрта ты что то на нём делал????
Я ему сказал, что к станку не подходил и ни чего не точил.
В общем какой то идиот запорол фрезу.
Лучше бы я и не спрашивал.
Так что в данном случае, можно припаять, если температура на ногах не выше 200*
Зачищаем вывод лампы и на вывод лампы наматываем провод одножильный и паяем с помощью этого.
НА картинке провод не медный а покрыт медью как китайское золото.
И ни чем не залуживается.
Но как тут говорят, самый лучший вариант, это сварка.
Делаем сварочный аппарат из микроволновки.
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Да, наверное, можно и совсем простенькую "сварку" собрать и использовав трансформатор с выходным напряжением 5...30 В с током 1...3 А, куска фольгированного текстстолита и таблетки активированного угля, по принципу изготовления спая термопары сварить и эти проводники...
Но это же делать надо... :)
Андрей
m.ix
Сообщение m.ix »
нужен оргомный ток а не 1 какой то там ампер
только время должно быть очень маленькое.
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Ну, про "огромный ток" - это Вы подразумеваете точечную контактную сварку. А я про другое - это когда термоспай делается в угольной среде, которая имеет некоторое сопротивление и оно, сопротивление, не мешает процессу. :)
Андрей
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
m.ix писал(а):был бы в ювелирке и пришёл бы такой клиент с такими задачами, я бы его послал бы на ...
"Не надо мешать клиенту тратить деньги. Хочет херню - мы можем ему ее сделать. Дорого."
m.ix
Сообщение m.ix »
Да его ювелиры пошлют не из-за денег а из-за того что сварочный аппарат может навернуться.
получить прибыль в 10 копеек потратив на ремонт 10р
Может конечно и попробовать, ни кто не запрещает.
arkhnchul
m.ix писал(а):Да его ювелиры пошлют не из-за денег а из-за того что сварочный аппарат может навернуться.
навернется не от того, что на нем варили провода к лампе вместо звеньев цепочки, а только и исключительно из-за криворукости оператора.
m.ix писал(а):получить прибыль в 10 копеек потратив на ремонт 10р
кажется, в моем высказывании не было и намека на 10 копеек) это почти дословная цитата. Кстати, как раз от шапочно знакомого уфимского ювелира, у которого я хотел восстановить отрезаные под корень выводы парочки ИН-14. "Необычная задача, но можем. 150 рублей точка, итого 2250, тебе по знакомству сделаем за 2000. Нет, то, что для меня точка сварки стОит по расходникам примерно ничего, тебя не спасет."
m.ix
Сообщение m.ix »
Будем ждать конечного результата.
Надеюсь камни в нас не полетят.
sasha33
Сообщение sasha33 »
Проблема решена пайка серебром.
Было перепробовано энное колличество способов приварить (пришпандорить) контакты к выводам лампы.
Получилось только припаять серебром при помощи газового паяльника DREMEL.Это пока эксперемент на сгоревшей лампе.
Инструмент и материалы:
1.Газовый паяльник
2.Контакты от разьёма РПП72Г2
3.Серебрянная проволока от термометра ТСП
4.В качестве флюса бура.
Зачищаем контакты мелкой наждачкой (на фото видна раковина в месте пайки ,был плохо зачищен контакт на лампе)
Паяльником нагреваем каждый вывод до красна, при этом вывод из лампы держим пинцетом со стороны лампы для отвода тепла,температура разогрева приблизительно 1100гр.Как только контакт разогрелся обмакиваем его в буру ,она прилипает к контакту и греем прилипшую буру горелкой до образования стекловидного слоя флюса.Такую же процедуру проводим и со вторым контактом который нужно припаять.
Берём серебрянную проволоку и разогреваем её совместно с контактом,серебро плавится и контак лудится.
Совмещаем оба залуженных контакта ,подносим припой и разогреваем .Когда припой потёк (расплавился) убираем припой ,отводим пламя паяльника и даём остыть.
Замечания:
Так как всё делалось на скорою руку без каких либо держателей которые бы были одновременно элементами для отвода тепла и жёсткими держателями паять не совсем удобно, Ну это мелочи замастырим какой нить прибамбас.
(202.88 КБ) 288 скачиваний
Лампа с припаянным контактом
(155.66 КБ) 635 скачиваний
Дмитрий М
Только в термометре сопротивления ТСП нет серебра. Там платина :) . Поэтому и температура такая большая понадобилась. Возьмите буду и латунь (очень хороши штырьки желтые от советских вилок, только советских), расплющите молотком и паяйте ими. Бура работает при 600..750 С, выше остекленеет и перестанет паять (перегорит), поэтому особо фанатизма в нагреве не надо.
sasha33
Сообщение sasha33 »
В термометра времен СССР выводы от платинового элемента до клемной головки из серебра.
Дмитрий М
Не знал. думал как у термопар всё из одного металла....
Вернуться в «Практика»
