Стабилизация напряжения на SG3525
vas455
Сообщение vas455 »
Добрый вечер!Продолжаю я мучить свой бп тестами и наткнулся на проблему со стабилизацией напряжения.
Перебрав не один десяток схем стабилизации на 3525 выбор обвеса 3525 пал на эту схему
Диод оптопары подключен вот таким образом
С делителя R40,41 у нас идет 14в и дальше подстроечником R43 выставляем нужное напряжение на бп.
Выставить проблем нет, но вот сама стабилизация не хочет работать под нагрузкой.
Смотрел осцилом на первичке, когда напряжение на выходе проседает, то ширина импульса увеличивается, но получается что этого мало, пробовал увеличить резистор между 1 и 9 ногой sg3525 с 1к до 470к, 570к, это не помогло, как мне всё же добиться хорошей работы стабилизации ?
(11.04 КБ) 16339 скачиваний
(23.69 КБ) 17790 скачиваний
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Enigm
Re: Стабилизация напряжения на SG3525
Сообщение Enigm »
Почему бы вам не дать полную схему вашего устройства.
И почему не пользуете ТЛ431 ?
vas455
Сообщение vas455 »
вот схема, но она еще корректируется в процессе тестирования бп
А как лучше подключить Tl431 на мои 100в?
Думал о ее использовании
Телекот
Сообщение Телекот »
Так у вас стабилизации напряжения нет. Стабилизация напряжения это когда опорное напряжение сравнивается с выходным напряжением, напряжение ошибки усиливается и управляет ШИМ. У вас нет опорного напряжения, в качестве него выступает напряжение зажигания светодиода. Поставь как советовали ТЛ431 там есть опорник и усилитель.
vas455
Сообщение vas455 »
Спасибо, буду пробовать, а как мне рассчитать номиналы на нужное мне напряжение? (100в)
Enigm
Сообщение Enigm »
Резистор на питание светодиода оптопары выбираем так что бы не превысить ток светодиода. (даташит на оптопару )
Ну а на управление ТЛ431 при 100вольтах, должно быть 2.54 вольт , так же по даташиту и ток гляньте.
Я если найду у себя, где то у меня было от 50, до 100 вольт регулировка.
Enigm
Сообщение Enigm »
Вот попробуйте , должно от 85вольт до 120 регулировать.
Так же учтите что на резисторе 2к7 падает почти полное напряжение , то есть от 80 до 120 вольт при токе около 50 миллиампер , так что расчитайте его мощность . (можно попробовать 4к7 поставить и снизить ток до 20 миллиампер )
Расчет вел для 817 оптопары, и ток на ней в среднем около 45 миллиампер.
Не претендую на точность, проверять на свой страх и риск , номиналы делать как на схеме, любое изменение без понимания чревато.
Так что включать с прибором на выходе и если превысит 130 вольт, значит не работает.
Пробуйте .
Переменник можно убрать (закоротить) , тогда будет минимальная напруга, для проверки пойдет.
Последний раз редактировалось Enigm Вт авг 23, 2016 11:55:38, всего редактировалось 2 раза.
Телекот
Сообщение Телекот »
Даже лучше вот так.
R39 можно не ставить.
Enigm
Сообщение Enigm »
Можно и так.
А 10 миллиампер не мало для оптопары ?
Просто в схемах БП обычно под 40 миллиампер расчет идет.
Телекот
Сообщение Телекот »
А зачем зря греть воздух, достаточно резистор R5 увеличить до 1-2к, непонятно почему автор так его занизил. Можно и источник 5в перегрузить.
Enigm
Сообщение Enigm »
Да R5 действительно чет маленький какой то.
А так я про ток светодиода в оптопаре говорил.
Телекот
Сообщение Телекот »
А зачем его выбирать максимальным? :dont_know:
Коэффициент передачи оптопары PC817 равен 50-600%. Значит при сопротивлении резистора R5 1к и самой плохой PC817 транзистор откроется полностью при токе 10мА. В рабочем режиме транзистор открыт на половину, так что есть запас в 2 раза.
Я бы даже увеличил R5 до 2-3к и снизил бы ток через светик.
Enigm
Сообщение Enigm »
Ясн, просто с оптопарами мало работал, особо и не вникал, брал параметры от распространённых блоках питания ))
vas455
Сообщение vas455 »
Спасибо, буду пробовать, еще вопрос, при R4=4.3k, R5=1k мы получим ток 9.434mA, если я потом буду еще пересчитывать для других бп, то мне рассчитывать на ток 10-25mA ? под pc817 (если кому нужны, то пишите в лс, есть 500 штучек )
Телекот
Сообщение Телекот »
R5 резистор в вашей полной схеме, который перегружает источник 5в
А рассчитывать ток светика надо исходя из нужного тока транзистора и коэффициента передачи оптопары.
Последний раз редактировалось Телекот Вт авг 23, 2016 12:57:37, всего редактировалось 1 раз.
Enigm
Сообщение Enigm »
Если вы про резисторы в цепи питания светодиода оптопары, то да 10-20 миллиампер достаточно.
vas455
Сообщение vas455 »
Хорошо, исправлю, а что на счет рассчета делителя для оптопары?
Enigm
Сообщение Enigm »
Я как бы выше ответил.
Да и с Телекотом мы это тоже обсудили.
vas455
Сообщение vas455 »
Добрый день, подключил я стабилизацию по схеме Enigm`а, напряжение регулируется только от 23в до 29в
Enigm
Сообщение Enigm »
на управляющем выводе тл431 сколько вольт ?
резистор точно на 150к ? а второй на 3,3к ?
R7 можно повысить до 4,7к
Резистор R5 на своей схеме увеличили до 1-2к ?
