Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
FanatOf80s
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение FanatOf80s »
Доделал свой Nixie-проект по работе.
Дано: сборный аналоговый телевизионный передатчик из возбудителей Vigintos и блока усилителя мощности от разукомплектованного цифрового передатчика Elti (400 Вт в цифре, в аналоге может больше киловатта). Отсутствует индикатор выходной мощности, на что указала в т.ч. проверяющая комиссия.
Решил исправить данный недостаток. Хотелось что-то пооригинальнее, потому взял весовые индикаторы ИН-12.
На усилителе имеется выход с напряжением, пропорциональным выходной мощности. Что с одной стороны, сильно упрощало задачу, но проблема в том, что это напряжение от мощности зависит нелинейно, что должен учитывать и индикатор.
На микроконтроллере конечно было бы пара пустяков, но для этого надо осваивать их программирование, времени на что сейчас нет, потому делал на 572ПВ2+жесткой логике, а характеристика обеспечивается чисто аналоговыми методами, над чем пришлось изрядно помучиться.
Корпус от спутникового приемника "Искра". К сожалению, несмотря на похожесть на первый взгляд на 1U 19" - он оказался шире на пару см, пришлось пилить и вырезать кусок. В высоту тоже оказался чуть-чуть выше 1U, потому не влез туда, куда предполагалось, но благо свободного места в стойке предостаточно.
Внутренности. Сам показометр на 572ПВ2 + преобразователе 7-сегментного кода в десятичный и индикаторе отклонений на жесткой логике 155 серии + ключах КТ940. Входной каскад на OP-07 + TL431 на выходе (как термостабильный нелинейный элемент, на соответствующем участке ВАХ) с последовательно-параллельными резисторами, задающими нужную характеристику (в случае необходимости линейной характеристики с помощью реле выход ОР-07 переключается напрямую на вход 572ПВ2). Большинство деталей (в т.ч. ИНки) из старых советских запасов, хранящихся на складе.
И на "рабочем месте":
xSanders
Сообщение xSanders »
to FanatOf80s выглядит как заводское . Молодец . Сколько по времени ушло на создание данного проэкта ?
Shura_Zd
Сообщение Shura_Zd »
Medv95 писал(а):Приветствую всех!
Доделал я свои накальные на ИВ-9.
Контроллер ATMEGA 2560, статическая индикация, часы реального времени DS3231,
преобразователь для индикаторов 3В на LM2596S, стабилизатор для меги ams1117.
Корпус фрезерован из цельного куска латуни , нижняя крышка напечатана на 3D принтере:
Добрый вечер! Поздравляю с удачным окончанием достойного проекта а можно схему или ссылку на Ваш проект?
FanatOf80s
xSanders писал(а):to FanatOf80s выглядит как заводское . Молодец . Сколько по времени ушло на создание данного проэкта ?
Спасибо!
Ушло почти полгода. Рассчитывал за месяц управиться - но как обычно, реальность оказалась сложнее... Конечно же - занимался изделием помимо основной работы (в свободное от заданий время, пожертвовав при этом всеми личными проектами, которыми обычно занимаюсь в это время).
Больше всего времени ушло на сборку (одна только распайка панелей ИН-12 чего стоит!), слесарные работы и отладку аналоговой части - чтобы получить требуемую характеристику и при этом чтобы данная характеристика была стабильной при изменении температуры, с течением времени и проч., пришлось изрядно помучиться, перепробовать несколько вариантов.
Преобразователь 7-сегментного кода в десятичный делал по этой схеме https://yadi.sk/i/5_UoE5-ribFgf рис.2 с выхода 155ИД3 подал напрямую на ключи соответствующих катодов (на входе правда пришлось еще добавить 155ЛН1, ибо ПВ2 предназначена для индикаторов с общим анодом, ну и "0" к 3-й ноге ИД3). К слову, в авторской схеме ошибка: "6" будет не с 13, а с 10 ноги ИД3 (представленный в таблице для 6-ки двоичный код 1101 на входе ИД3 актуален для "американской" 7-сегментной 6-ки, без сегмента А которая).
Первоначально сделал точность все 3 разряда после 1 (и плата соответственно была разработана под 3 преобразователя кода, установил все микросхемы и даже распаял все катоды на 3 разрядах), но потом понял что такая точность тут избыточна, лишнее непрерывное мелькание последнего разряда только будет - и выпаял лишние детали с платы, а из катодов последнего разряда оставил только "0", который запаял на корпус.
suslogon
Сообщение suslogon »
удивительно, что вообще разрешили в промышленную стойку с аттестованным передатчиком разрешили поставить самопальный блок, тем более с древними индикаторами...
я работаю с передающим оборудованием. сейчас больше с не гражданским, а ранее именно с вещательным - fm и тв (в основном дмв) + кое-какие опытные вещательные разработки.
у нас подобные эксперименты в принципе были невозможны, их просто бы начальство не одобрило и комиссия не пропустила. да и смысл во всех этих изворотах в промышленном оборудовании, которое стоит себе и работает спокойно и безнадзорно днями напролет?... :dont_know:
FanatOf80s
Индикатора выходной мощности нет у этого передатчика, ибо - см. первоначальное сообщение. А работу УМа как-то надо контролировать. Сильное занижение сигнала правда система контроля заметит, но на самом передатчике показометр тоже нужен. До цифрового индикатора ставил стрелочную головку, врезанную в кусок пластика на этом же месте.
"У вас" - это где, Останкинская башня?
alfa2
Сообщение alfa2 »
Добрый
за основу взят проект "Радио-термометр ИН-14,ИН-19" RoboC http://robocua.blogspot.ru/2013/12/14-19.html спасибо ему за ответы на мои вопросы.
плата переразведена в бутерброд (подсветка убрана)
прошивка радиомодуля по моей просьбе переписана Станиславом Дмитриевым.
корпус родился сам собой, по началу хотел просто сделать трубу на ножках, но в процессе получилось, вот так
Фото не ахти, делал телефоном (фотик накрылся)
angersos
Сообщение angersos »
Красиво!
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Yan
Сообщение Yan »
Доброго дня !
Вот доделал очередные часики на ДТЛ логике (серия К511) с импортными индикаторами, в корпусе из под старых часов Электроника Г9-02.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
sasha9966
Сообщение sasha9966 »
Yan ,часы супер, ибо 511-тая логика может пережить ядерный взрыв :)) . У самого валяется собранная плата на 511, из-за невозможности создания резервного питания, я так и ни куда ее и не впихнул. Может надо кому?
Yan
Сообщение Yan »
sasha9966 писал(а):Yan ,часы супер, ибо 511-тая логика может пережить ядерный взрыв :))
Не знаю на свет взрыва-как по мне так обычная логика-разницы в помехоустойчивости не заметил ) Единственное что не нравится-это то,что она выделяет оч. много тепла и в совокупности со стабом на +15 вольт в закрытом корпусе происходит перегрев.Выделяет тепла она даже больше чем та-же 155я серия и иё аналогичные.Для этого и пришлось установить маленький вентилятор для охлаждения.С ним работает нормально и не перегревается.
sasha9966
Yan, тоже с этим столкнулся, вы не поверите, всего лишь стоит снизить питание 511 до 12 Вольт ,на порядок снижается тепловыделение. Проверено опытным путем, 511 -тая работает в плоть до 10,7Вольт.
vpashko
Сообщение vpashko »
Добрый день всем котам! Решил похвалиться наконец то готовыми часиками. Делал по схеме Тимофея Носова https://youtu.be/TnxuSrLMAw0
ntv
Сообщение ntv »
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
ksv2109
Сообщение ksv2109 »
Ставлю большой плюс !
pirog-ss-ov
Сообщение pirog-ss-ov »
Спасибо!Тимофей очень радуют Ваши разработки! :beer: :beer: :beer:
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
rjbinaa
Сообщение rjbinaa »
Тимофей дальнейших творческих успехов! Только с неделю назад доделал Ваши предыдущие часики с приёмником ,дело стояло за корпусом , а тут на сайте конкурсная работа "Универсальный корпус на ЧПУ", от 9.09.2016, и вот они родились. Спасибо Вам.
ntv
Сообщение ntv »
Какие чистые запилы! Я в шоке.
Какая максимальная толщина допустима для станка?
Режет только фанеру, или можно тонкую доску?
Ламинат, половая доска - пробовали?
rjbinaa
Сообщение rjbinaa »
Станок небольшой , собирал по чертежам уважаемого " Трудоголика" с дружественного нам сайта , называется "Альтернатива-2". Толщина определяется высотой портала и установленного шпинделя. В моём случае заготовку более 50мм не поставить.Фанеру кстати резал 1.5мм фрезой в один проход. Резал и ламинад и аллюминий и на стали гравировал. Делаю потихоньку следующий станок ( по мере появления свободных финансов) уже с большим рабочим полем и на серьёзных направляющих "Hiwin" , вот на нем можно что угодно будет делать.
ksv2109
Сообщение ksv2109 »
ntv писал(а):
Работает замечательно.
Не хватает только индикации настройки на станцию,
в закромах нашел 6Е1П хочется в дело пустить :)
Вернуться в «Умные мысли»
