Конденсаторы и с чем их кушают коты )
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Смотря что этот двигатель крутит.
Если вентилятор - ставят 0,5 мкФ. Вместо стоявшего 0,68 мкФ.
Крутящий момент почти не упадёт.
Если же поставить 1 мкФ - есть опасносте перегрева обмотки от повышенного тока.
Если напряжение на нём при работе не превышает 250В, то можно. Но конденсаторы эти хреновые.XLK писал(а):На коричневом написанно 630 вольт
0,5 мкФ. Ближе всего к старому конденсатору.XLK писал(а):МГБЧ либо 0,5 мкФ либо 1.0 какой выбрать?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
ИсточникКонденсаторы CBB61 – металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы постоянной ёмкости в герметизированном прямоугольном корпусе, накапливают заряд от 1мкФ до 50мкФ при рабочем напряжении переменного тока 450В и 630В частотой 50-60Гц. Конденсатор CBB61 может применяться как пусковой или рабочий. Предельное допустимое отклонение ёмкости ±5%.
По основным характеристикам являются аналогами конденсаторов МБГЧ.
Это китайские конденсаторы. По заявленным параметрам они соответствуют МБГЧ, а по надёжности - и в подмётки им не годятся. Отлично умеют кипеть, гореть и терять ёмкость со временем.
Поэтому МБГЧ - вне конкуренции. Они и надёжнее в разы, и параметры соответствуют заявленным.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Габариты у них тоже вне конкуренции.
Оно и естественно - в советское время на надёжности не экономили и не мотали диэлектрик минимально возможной толщины, который работал бы на пределе и пробивался от малейшего чиха.
Понятное дело, что бумага - это не ПТФ плёнка, но советские же К73-17 имеют более крупные габариты, нежели аналогичные по ёмкости-напряжению китайцы. У К73 и надёжность выше, потому что диэлектрик соответствует по толщине.
Моторы с конденсаторами в кармане не таскают, поэтому не стоит покупать компактность ценой надёжности.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А не позадумывались, что дело не в роде диэлектрика, а в "китайскости" исполнения конденсатора в целом?
Сомневаюсь, что ПТФ-пленка имеет худшие электроизоляционные свойства даже при толщине меньшей, чем промасленная бумага.
А вот если сэкономили на толщине её металлизации, то да: такой конденсатор не сможет нормально держать большие зарядно-разрядные токи - металлизация будет выгорать.
Поэтому надо просто купить/достать некитайский пропиленовый конденсатор.
Я имел в виду, что толщина ПТФ плёнки выбрана такой, что плёнка работает на пределе своих возможностей. Отсюда и компактность.
Сами знаете, что тогда навека делали. А сейчас и "фирмА" намеренно ограничивает срок службы, ибо при капитализме невыгодно вечное выпускать.
Вот поэтому и речь о МБГЧ.Андрей Бедов писал(а):Поэтому надо просто купить/достать некитайский пропиленовый конденсатор.
А где достать не китайский конденсатор 0,5..0,7 мкф от 400 вольт? В интернетах только от 1 мкф попадаются..
http://conrad.ru/catalog/polipropilenov ... 400_v_ac_/
600 Рублей
такой подойдет?
600 Рублей
Я таки не пойму, чем не устраивает МБГЧ? Их вполне можно найти при желании.
П.С. А тот за 600 рэ может оказаться той же, только сильно оверпрайснутой кетайшиной.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Я бы не подменял понятия.diesel170 писал(а):Оно и естественно - в советское время на надёжности не экономили.
Это не "надёжность", а топорные технологии производства 30-х гг.
XLK писал(а):В интернетах только от 1 мкф попадаются.
600 Рублей. Такой подойдет?
Не пойдёт.
За такую цену у этого конденсатора должно быть золотое напыление на обкладках.
Цена завышена в 10 раз.
Технологии тогда были вовсе не топорные, просто делали на совесть.Андрей Бедов писал(а):Это не "надёжность", а топорные технологии производства 30-х гг.
Сейчас же экономию на всём и вся называют "современными технологиями". Вот это и есть подмена понятий.
Только существуют эти "технологии" не для того, чтобы вещи лучше работали и дольше служили, а чтобы сэкономить материалы и чтобы проработало чуть-чуть дольше гарантийного срока.
Возьмите советский "топорный" трансформатор и китайский. Советский в работе чуть тёплый, а на китайском можно чай подогревать. Как это связано с КПД и сроком службы, а также с пожароопасностью - думаю, объяснять не надо?
Возьмём также компрессоры холодильников - советские по 30 лет тарахтят, а современные дохнут лет через пять (и то, если повезёт).
Вот вам и "современные технологии"...
- WiseLord
- Друг Кота
БелЧип. Цены в белорусских рублях, для перевода в российские умножать на 33.XLK писал(а):А где достать не китайский конденсатор 0,5..0,7 мкф от 400 вольт?
Отправку по почте не осуществляют...WiseLord писал(а):БелЧип. Цены в белорусских рублях, для перевода в российские умножать на 33.XLK писал(а):А где достать не китайский конденсатор 0,5..0,7 мкф от 400 вольт?
noise1
- Электрический кот
Нет вопросов, только пересылка обойдется дороже конденсатора. Адрес? Пересылка Ваша + шоколадка. Лучше конечно К75-81 или другие К75.
http://tubes-caps.ru/index.php?route=pr ... uct_id=441
Ну может тогда такой? красивый к тому же...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Берите!
К тому-же, раз красивые...
Читают о них тута
Читают о них тута
Применяются комбинированные конденсаторы К75-10, К75-10В, К75-24 в бытовой, военной и спецтехнике, а также в звуковой и другой радиоэлектронной аппаратуре.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, искать надо не 0,5 или 0,7, а 0,47 или 0,68 мкФ..XLK писал(а):А где достать не китайский конденсатор 0,5..0,7 мкф от 400 вольт? В интернетах только от 1 мкф попадаются..
http://www.chipdip.ru/product/b81133-c1474-m/
http://www.chipdip.ru/product/b32922-h3474-k/
http://www.chipdip.ru/product/b32522n6474j000/
"Огласите, пожалуйста, весь список"
http://www.chipdip.ru/catalog/import-fi ... &p.324=1.5
Во время работы, на выводах конденсатора я намерил 330-340 вольт... Из тех что продаются в Чипе-дипе Номинальное переменное напряжение (50/60 Гц) Uac,В = 305 вольт.
