В таком случае, если есть запрет на трассировку, нет трассировки, нет переходных отверстий.ivan_fd писал(а):В DipTrace нет запрета на переходные отверстия. Только запрет трассировки.
ВСЁ про DipTrace
- fsem
- Вымогатель припоя
Re: ВСЁ про DipTrace
Не претендую на оригинальность, но можно с помощью Топора, правда разводка будет "топорная"...
Во вложении файл из видео.
- Atmega_fusebit_doctor_all.dip
- (685.83 КБ) 464 скачивания
- fsem
- Вымогатель припоя
Такое можно увидеть в страшном сне или на старых платах 60-70 годов.Ruzik писал(а): правда разводка будет "топорная"...
fsem
Согласен, но как шаблон для ручной трассировки, вполне сгодится.
интересно, разработчики этот форум читают ? здесь идей по улучшению уйма
или им "до фени"
или им "до фени"
- trengtor
- Сверлит текстолит когтями
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Халявщики у них скорее в роли бетатестеров, а не в роли целевой аудиторииozzy писал(а):интересно, разработчики этот форум читают ? здесь идей по улучшению уйма
или им "до фени"
скажите есть у кого библиотека micro SD ?
..эта чо за хрень..?...
...соглашаюсь, билиотеки при этом недоступны..по ходу, буду откатываться на трешку без циферок...сырое оно истчо..
Подерьгай мышкой, пооткрывай библиотеки-всё нормализуется. У меня такая же хрень и на память не жалуюсь (комповую), как некоторые...
yurgenfon писал(а):Или с ОЗУ проблемки...
..может, лучше софтоваятелей за х...(ага, за него) подергать, чтобы не лагали...??..yurgenfon писал(а):Подерьгай мышкой, пооткрывай библиотеки-всё нормализуется.
- trengtor
Подобная штука была у них на первой тройке, если не ошибаюсь... Потом поправили, больше у себя не видел. Смотрите свою систему – может с ней что. Кстати, лицензия или цельнотянутая? На цельнотянутых бывают всякие траблы. Не только с Диптрейсом – с любым сложным софтом.
Не забывай мы пользуемся ключиком. Может это наш крест, может разработчики так нас чешут? Но в саппорте диптрейса таких вопросов не встречал.
...по ходу, не причем здесь ключик...еёшный датовский файл в темпари застрял...ручками почистил все, включая реестр...ща 3д доставлю, поглядим...так шта поверх или обновляться из-под ранних версий - ни-ни...
3002 ставил вчистую.
- trengtor
Именно так – иначе глюков насобирает. Я этот урок еще на двойке усвоил.ssc писал(а):поверх или обновляться из-под ранних версий - ни-ни...
Еще с самого начала, как вышла v3... , попробовав недельку - откатился назад на 2.4.0.2
У кого есть возможность сидеть в двух версиях 2.4 и 3, то можете просмотреть файл в LayoutePCB.
Только сначала в 2.4.0.2, а затем его же в 3. По нажимайте L, F9 и увидите фокус.
Очень опасная вещь получается. А если плата чуть посложнее ?
2.4 уже не стоит. Может скрины пришлете? Что-то все равно у Вас в настройках...
Все но нормально, версия 3.0.0.2..vasylll писал(а):По нажимайте L, F9 и увидите фокус.
В чем собственно фокус? Может я не понял.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср сен 21, 2016 18:58:58, всего редактировалось 1 раз.
