ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)
blazer
Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)
Сообщение blazer »
Привет,yaotzin, Чет, у меня после года использования, начало скакать напряжение на выходе БП, в пределах 3х вольт.. и без и с нагрузкой В чем дело не подскажешь?
yaotzin
Сообщение yaotzin »
blazer вы по этой схеме делали? смотреть что приходит на 1 и 2 ножку ШИМ.
blazer
Сообщение blazer »
почти по этой. Все что касается 1 и2 ног одинаково. Поясните по-подробнее. Я в теории слаб, на что обратить внимание конкретно.
Спасибо.
Leviafan
Сообщение Leviafan »
да всё то-же.....
надо смотреть что вызывает эти скачки, конденсаторы, дроссель...
Amper36
Сообщение Amper36 »
а до 10 ампер никак? все таки изначально 300 ватт,у вас же на 5 ампер,почему так?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
1андрей1
Сообщение 1андрей1 »
прежде всего СПАСИБО за тему .
однако , нет ли ошибки на первой странице ? там где речь идёт о диодных сборках , цитирую -
"Ставим диодную сборку ту, что и стояла 16С20C или 12C20C, данная диодная сборка рассчитана на 16 ампер(12 ампер соответственно),
и 200 вольт обратного пикового напряжения. Диодная сборка 20C40 нам не подойдет
вроде как первые две цифры говорят о максимальном токе сборки а последние две о максимальном напряжении с множителем на 10 . однако я не понимаю почему 20C40 не подойдёт ? 20 ампер , 400 вольт имхо , обратное пиковое , едва ли может быть меньше прямого . или я не прав и попутался в даташитах ?
otest
Сообщение otest »
Где множитель увидел ? Сам ДШ сочиняеш ?
1андрей1
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3164630#p3164630"]Где множитель увидел ? Сам ДШ сочиняеш ?[/uquote]
пускай не множитель , но имхо , понятно о чём я .
вот первый попавшийся для F16C20C
http://www.datasheetq.com/view.jsp?pn=F ... C1&lang=en
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб авг 19, 2017 06:09:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Телекот
Сообщение Телекот »
Не понятно о чём.
Надо не гадать на напряжение а качать доташит на интересующий элемент.
К примеру.
Ярик666
Сообщение Ярик666 »
Переделал себе по этой схеме убитый БП, были проблемы с защитой, срабатывала как захочет, по несколько раз перематывал дросселя, подбирал конденсаторы ничего не помогало. Решил очень просто - с выхода теристора на 4 ногу ШИМ поставил диод, всё сразу начало корректно работать, только делитель опорного напряжения на компаратор подогнал.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
что такое тЕристор? и где ты его нашел в этом БП?
Ярик666
Сообщение Ярик666 »
Извините, написал с ошибкой, тиристор.
Starichok51
ладно, исправил ошибку.
а вторая часть вопроса - где ты его нашел в этом БП?
сроду там тиристора не было...
Ярик666
Сообщение Ярик666 »
По схеме Yaotzina для остановки ШИМ при КЗ. Управление на тиристор идет с 7 ножки LM 358, а между его катодом и 4 ногой ШИМ поставил диод.
karabin87
Сообщение karabin87 »
Здравствуйте! А можно как то ампераж увеличить с 5 до 11 примерно?
Ярик666
Сообщение Ярик666 »
[uquote="karabin87",url="/forum/viewtopic.php?p=3312774#p3312774"]Здравствуйте! А можно как то ампераж увеличить с 5 до 11 примерно?[/uquote]
Можно, тут всё подробно описано на самой схеме готового устройства рядом с некоторыми резисторами есть коментарий какие параметры ими можно менять. у меня 24 вольта и 8 ампер, сутками не работает конечно, защиту настроил на 9,5 А
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="Ярик666",url="/forum/viewtopic.php?p=3313375#p3313375"][uquote="karabin87",url="/forum/viewtopic.php?p=3312774#p3312774"]Здравствуйте! А можно как то ампераж увеличить с 5 до 11 примерно?[/uquote]
Можно, тут всё подробно описано на самой схеме готового устройства рядом с некоторыми резисторами есть коментарий какие параметры ими можно менять. у меня 24 вольта и 8 ампер, сутками не работает конечно, защиту настроил на 9,5 А[/uquote]
правда мне кажется 11 многовато будет
Starichok51
Ярик666, тебе не кажется, что цитировать полностью собственные слова, только что сказанные, является не нормальным?
Ярик666
Сообщение Ярик666 »
просто добавить к предыдущему сообщению нет возможности
karabin87
правда мне кажется 11 многовато будет[/uquote]
Да я вот подумал что для ремонта ноутбуков маловато будет 5 вольт, на ютубе многие говорят что для таких целей нужно около 11 А. А выкак думаете 8 хватит для моих целей?
BF-2
Сообщение BF-2 »
маловато 5 вольт, а нужно 11 ампер?? что-то здесь не сходится
и 8 чего? вольт или ампер?
зы. я ноуты не ремонтировал и не вникал в этот процес, но все равно не могу представить - где там нужно 11 АМПЕР :dont_know: (там адаптер всего пару амперный)
