Помогите опознать девайс.
SantosS
Re: Для чего эта плата ?
Сообщение SantosS »
camuflage-spb писал(а):
SantosS писал(а): а если попробовать прозвонить белый и синий то мультиметр выдает 1988
А уточнить,что и на каком предели вы меряли,не позволяет отсутствие мозга?!
а вам почитать мой пост мешает религия ?
SantosS писал(а):ну короче я в электронике ничего не понимаю
просто взял мультиметр переключил его на прозвонку и воткнул в провода.
SantosS
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение SantosS »
musor писал(а):ну это как всегда выслущали инструкции КАК НАДО...и сделали по своему в точности наоборот :oops: :oops: :))) :shock:
А чего я делаю наоборот ?
Я попросил помощи, мне один говорит можно другой пишет что нельзя потом советует взять специальный девайс и им пользоваться,
вот вопрос зачем он мне. Я просто попросил помощи с данной платой ну нельзя так нельзя ))
Буду и дальше заряжать так как делал до этого, вполне приемлемый способ чтоб не покупать дорогие зарядки (
Да и по теме давайте закроем эту тему, все равно все далее бессмысленно. Не кто не встречал видимо таких плат (((
Спасибо тем кто действительно пытался помочь.
AntonChip
Сообщение AntonChip »
Всем привет. Выдернул платку из оптического приемника доступа для сетей кабельного телевидения. Собрана на контроллере LM3S6965. Есть ли какое-нибудь описание, куда можно применить
musor
Сообщение musor »
подозреваю что толкко туда гдеи и применялась ранее :)))
diesel170
Сообщение diesel170 »
Ну почему же. Не только туда.
musor
Сообщение musor »
ну да можно итак
есть и3 вариант отправить в мусорное ведро..
Sanja_76
Опознать принадлежность усилителя
Сообщение Sanja_76 »
Может кто подскажет из какого аппарата данный усилитель?Инет покурил по фоткам,не нашел.Охота его запустить.
musor
Сообщение musor »
ну это стпстерва усилк от какогото магнетофоны времен 80х
запускать схему врядли стоит -транзисторы без радиаторов стоят и выходная мощность не превысит 2вт на канал
гораздо удобне исползовать усилок на тда 2003 или 2030...и мощи болще и габариты определяются толко радиатором ибо деталей 6штук
Evan
Сообщение Evan »
Может поможет:
Я насколько понял, там на плате 2 усилителя, (он стереофонический).
Sanja_76
Evan писал(а):Может поможет:
Да,стерео,и радиатор на нем приличный.Никак неИзображение2ватта,да и просто послушать,что за звук у него.
Sanja_76
musor писал(а):ну это стпстерва усилк от какогото магнетофоны времен 80х
TDAшек у меня хватает,и готовых усилителей и самих камней,уже давно стали не интересными.Этот усилитель чисто спортивный интерес:подключить,послушать,выбросить разобрав на цацы.Закрыть,так сказать,всякие сомнения.
АлександрЛ
Sanja_76 писал(а):Да,стерео,и радиатор на нем приличный.Никак неИзображение2ватта,.
Ну, если уж вы начали фотосессию вашего усилителя- то продолжайте..
Я вот не разглядел радиатора на первой фотографии, а он, оказывается, есть.. Теперь крутите плату дальше- может, ещё что интересное обнаружится?
А так- фотографии "внутренностей" многих аппаратов есть вот тут:
http://rw6ase.narod.ru/
АлександрЛ
И всё- таки я нашел эту схему...
стервакассетник РУТА-201 -стерео! http://rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/ruta201s.html
Схема там есть..
(171.75 КБ) 272 скачивания
TOYOTA588
что за усилитель
Сообщение TOYOTA588 »
что за уселок от чего
(46.08 КБ) 323 скачивания
Мои хотелки
переключатели пг2
рзьёмы снп59
реле рес-7
бабай
Re: что за усилитель
Сообщение бабай »
От кинопроектора
АлександрЛ
TOYOTA588 писал(а):что за уселок
От кинопроектора "Украина-5"
https://www.avito.ru/omsk/audio_i_video ... _603008907
http://33strausa.ru/board/47-drugoe/370 ... ina-5.html
malex66
Цоколевка генератора
Сообщение malex66 »
доброго времени всем.
есть генератор:
интересует его цоколевка и напряжение питания.
спасибо.
camuflage-spb
Сообщение camuflage-spb »
А в гугле забанили за тупость?
Почему я нахожу эти данные на первой странице ссылок?!
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
malex66
Сообщение malex66 »
camuflage-spb писал(а):А в гугле забанили за тупость?
ну, умный, покажите мне где там данные, те что прошу?
зы. вы хоть сами смотрели тот гуголь?
camuflage-spb
Спойлерну, умный, покажите мне где там данные, те что прошу?
Почему я должен за кого-то искать то,что мне не надо?! Я посмотрел гугл, нашёл данные) Они мне не нужны, поэтому сохранять не стал.
Кстати,картиночка-то не твоя -
Спойлерhttp://www.quartz1.com/price/model.php?akt=622.13&login=yes
А тупо замерить ёмкость между выводами?! Между общим и Uп будет около 22-47нф в выше, кондёр по питанию.
IQ не хватило сделать такой вывод?
Редкий случай,когда я не могу найти данные ;-)
Неизвестный преобразователь с маркировкой 5595B0B4CPDRCK
Основа - HIP6301C8, LMV324M, 50N03-11, D337AH, HIP6601BCB, TN2540-600G, токоизмерительные резисторы по 0,001 Ом, предохранитель 15А SMD. Стоял в ATC "Вымпелком", предположительно, Uвх=48в.
(10.52 КБ) 179 скачиваний
Кто сталкивался с подобными? Есть цоколёвка?
Вернуться в «Практика»
