Из чего сделать светофильтр для С1-114?
При поддержке компании ПРИСТ
xterro
Сообщение xterro »
Приветствую, из чего можно сделать светофильтр для экрана осциллографа, а то дефолтный зеленый как-то не айс, хочется чего-то другого, что-то вроде
Тут ещё сделали прикольно, темновато немного, но всё же
Но описания по ссылкам нет. Может кто уже делал для себя, какие материалы использовали, мож кто похвастается результатами? :)
alexradio1103
Re: Из чего сделать светофильтр для С1-114?
Сообщение alexradio1103 »
А из пластиковой тары для воды? :roll: Элементарно, Ватсон! :)
И любой оттенок можно подобрать: от почти прозрачного и до тёмно синего...
А можно из-под пивных бутылок - получится коричневый фон и оранжевый луч.
Надо лишь хорошо распрямить плёнку, а то разметка(сетка) на экране не будет просматриваться.
Главное, чтоб яркости луча хватало. :tea:
P.S. На первой фотке явно из бутылки сделали!
Вот, на нашем форуме про светофильтр: http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.ph ... start=3200
http://newauction.ru/offer/svetofiltr_d ... 97950.html
xterro
Сообщение xterro »
А если из бутылки вырезать, как его потом расправлять, феном и скалкой? :dont_know:
Появилась ещё мысль поискать полупрозрачные плёнки, типа в канцтоварах или у цветочников каких-нибудь )
alexradio1103
Феном - сморщится. :)) Протянуть об угол стола несколько раз. Но смотреть, чтоб ребро(кромка) стола была гладкая и ровная. Но я бы не парился - если положить плёнку выпуклостью к стеклу(экрану) и придавить рамкой - пленка сама должна распрямиться. На фото плёнка выпуклостью от стекла. Потому и видно, что отстаёт...
Сильно тонкая плёнка - не удобно... И потом протирать - может свернуться. Если только не проклеять по периметру...
Но это всё экспериментально, всегда можно переделать! :)
P.S. к стати и Вы мне подали идею - сам как-то не допетрил! :) А ведь и правда, слишком светлый экран! При хорошем освещении плохо видно и приходится выкручивать яркость больше. А фокус, при этом, ухудшается. У меня С1-118А.
Vygandas
Сообщение Vygandas »
Лучше всего защитное стекло от долой плазмы :idea:
Но оно очень плохо режется :facepalm:
alexradio1103
Vygandas, у Вас в Литве видимо "совсем плохо" с отходами... :)) Раз уж Вам проще порезать плазму... :dont_know:
А кроме шуток - пойдёт любое орг стекло, лишь бы по толщине влезло.
У меня зазор между рамкой(козырьком) и экраном около 1мм - так, сам бог велел туда что-то всунуть! :)
Рамка болтается и я её просто снял...
otus
Сообщение otus »
Acetate Transparent Coloured Film - для поиска.
Всевозможных цветов и размеров до рулонами.
А4 в конторских товарах,для окон рулоны в строительном :))
Подложкой плекс подходящей толшины.
У рекламщиков скорее всего выбор самый богатый.
Магазин для любителей художеств-рукоделия.
Вернуться в «Измерения»
