Табло оповещения
Табло оповещения
Здравствуйте уважаемые форумчане. Захотел сделать табло оповещения для работы. Необходимо, чтобы у сотрудника стоял некий пульт с четырьмя кнопками, нажатие на каждую из которых означало бы кодовое сообщение по принципу "нажал - загорелась лампочка у тебя и на том конце". При этом таких пультов должно быть 3: два на местах, где дежурят сотрудники с кнопками, и одно просто табло отображения сообщений у охранника. Самый простой, но неэкономичный способ - это взять витую пару, проложить ее одного и другого сотрудника, подключить источник питания параллельно на все пары, поставить тумблера, чтобы при включении которых загорались нужные лампочки. Но тогда надо много витухи, а она дорогая. Была идея использовать принцип работы спаренного телефона с переменой полярностей, и схемы есть и думать особо ничего не надо, но требуется четырех жильный кабель - тоже не экономично, ведь все из своего кармана. Поэтому захотелось сделать это табло по двум проводам, причем при нажатии например первой кнопки генерировалась частота, скажем, 10 кГц, второй - 15 и т.д. А на другом конце эти частоты принимались и загоралась соответствующая лампочка. Раньше с частотами на микросхемах не работал, поэтому хотел бы спросить совет, как это можно реализовать
Ничего не знаю, поэтому ничего не боюсь
- Котёнок.
- Мудрый кот
Re: Табло оповещения
А с чего Вы решили, что так будет дешевле?tgs1703 писал(а):кабель - тоже не экономично, ведь все из своего кармана…
… Поэтому захотелось сделать это табло по двум проводам, причем при нажатии например первой кнопки генерировалась частота, скажем, 10 кГц, второй - 15 и т.д.
Но ладно.
Т.к. тема создана в разделе "Аналоговая техника" тогда на ОУ.
Это схема рассчитана на 8 каналов.
Если делать на 4 канала, то она упростится.
ОУ можно любые.
Стр. 68
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_pomos ... 099.(1987).[djv-fax].zip
(адрес нужно скопировать полностью!!!)
Или сквчать в другом месте.
Например здесь.
http://radio-hobby.org/uploads/journal/ ... _90-99.rar
________________
________________
Вместо ОУ можно сразу взять LM3914 или LM3915
Там уже внутри микросхемы все готово.
В них уже есть 10 каналов. Подавать на линию разное напряжение и в зависимости от величины напряжения в линии получать сигнал на каком либо выходе микросхемы.
http://qrx.narod.ru/spravka/lm3914.htm
Микросхемы LM3914, LM3915 и LM3916 фирмы National Semiconductors позволяют строить светодиодные индикаторы с различными характеристиками — линейной, растянутой линейной, логарифмической, специальной для контроля аудиосигнала.
Можно еще проще.
Взять схему светодиодного вольтметра для контроля автомобильных аккумуляторов и по проводам подавать на него разное напряжение.http://radiolub.ru/page/bortovoj-svetodiodnyj-voltmetr
Прибор представляет собой шестиуровневый линейный индикатор, в интервале от 10 до 15 вольт.
А здесь есть простейшее радиоуправление на 4 канала.
http://radiokot.ru/konkursCatDay2016/37/
Радиоуправление делать необязательно. Просто шифратор и дешифратор соединить проводами.
Но это уже пошла цифра, а мы находимся в "аналоговой технике"
Резонансное реле.
http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik/1963-02--num71
Резонансные реле раньше можно было купить.
Как сейчас, не знаю.
Можно еще пяток аналоговых нарисовать и десяток цифровых, но пора спать. Время у меня уже три часа ночи
Передача данных через электросеть!
Тогда и провод вести не нужно, т.к. он уже есть.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4907
Спасибо, попробую что-нибудь спаять из перечисленного
- АлександрЛ
- Друг Кота
http://www.allcables.ru/goods_30971.htm ... cgodDKYFQAtgs1703 писал(а):Самый простой, но неэкономичный способ - это взять витую пару, проложить ее одного и другого сотрудника, подключить источник питания параллельно на все пары, поставить тумблера, чтобы при включении которых загорались нужные лампочки. Но тогда надо много витухи, а она дорогая.
1650 рублей за 300 метров дорого? Это 5 рублей за 1 метр..
А потом, даже двухжильный кабель стоит денег, и не факт, что он получится сэкономить- даже "лапша" стоит 1~3 рубля за метр, а к этому ещё и стоимось электроники надо добавить..
зы.. Если надо не 300 метров, а, допустим, 100 или 50- дойдите до конторы,которая компьютерные сети делает- у них,как правило, остатков "море", они их вам "за самую твёрдую валюту в мире" с радостью отдадут..
