Никогда не пользовался глицерином как флюсом, и про качество пайки не могу сказать, НОbondyara писал(а):С некоторых пор использую аптечный глицерин. Паяется хорошо, припой течет лучше, чем с СКФ. Первое время не смывал. Пробовал замерить сопротивление этого глицерина - огромное, ток не проводит.
НО, через некоторое время устройство либо перестает работать, либо начинает глючить. Разборки показали, что появляются почти КЗ (десятки - сотни Ом).
Стал чистить ацетоном. Очистка, чаще всего, помогает на время: почистил, пару дней работает и снова КЗ. На вид все чисто. И такое происходит с открытой поверхностью, а что будет с SOIC, не говоря о QFN, под которыми очистить просто не получится. Сегодня хотел воспользоваться переходником на CP2102 - не работает, выпаял - картина под ним страшная.
глицерин является весьма гигроскопическим веществом (то есть тянет воду из воздуха). Выводы из такого свойства можете сделать сами. По степени надежности глицериновые флюсы не чуть не лучше высокоактивных кислотных флюсов (если не отмывать разумеется). Но у глицерина есть один плюс - он легко растворим в воде, поэтому выводные элементы паять вполне можно, и промывать обычной водой. А вот смд, куфн и прочие соики вы просто не сможете потом в достаточной степени отмыть.
Для smd использую FluxPlus, не самый дешевый флюс, но шприца на 10 мл хватит на долго. Для менее ответственных паек идет скф и лти, иногда и обычной канифолью не брезгую.
паяльником..
