ВСЁ про DipTrace
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение trengtor »
vasylll писал(а):Только сначала в 2.4.0.2, а затем его же в 3. По нажимайте L, F9 и увидите фокус. :)
Очень опасная вещь получается. А если плата чуть посложнее ?
Не надо сидеть на двух стульях версиях сразу. Если нужна 2.4 – ставьте отдельно на виртуалку.
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
Ruzik писал(а):В чем собственно фокус? Может я не понял. :dont_know:
Фокус в том, что у меня тоже правая группа контактов соединена с заливкой
(26.71 КБ) 516 скачиваний
Ruzik
Сообщение Ruzik »
yurgenfon
Обнови полигон и там еще почему то эти КП только в нижнем слое. Зачем спрашивается так сделано?
Переделал их в оба слоя, результат выше на скрине или ниже во вложении.
U_1.8 TFT module.dip
(27.58 КБ) 460 скачиваний
Последний раз редактировалось Ruzik Ср сен 21, 2016 19:33:18, всего редактировалось 1 раз.
yurgenfon
Ruzik, извини с файлом не разбирался, только открыл, этто аффтар виноват, я на кухне да, шашлык жарю, а так доволен DT... :))
vasylll
Сообщение vasylll »
Ruzik писал(а):yurgenfon
Переделал их в оба слоя, результат выше.
Это всЁ не то ...
В версии 2.4 они скрыты. Ну не нужны они там !
И попробуйте скрыть их(не нужные "дырки") в 3 !
Или любого, другого, например какого то DIP.
Это надо только разгруппировать компонент и
удалить не нужную дырка. :(
И такого еще много чего ...
Поставьте ̶п̶о̶р̶т̶а̶б̶л̶ или виртуалку 2.4 и будет наглядней и понятней суть фокуса.
yurgenfon
Нет, нет! Вы просто не обновили заливку!!!! ЕЁ ПОСТОЯННО НАДО ОБНОВЛЯТЬ!!! ЕДРЁНА АТЬ!!! Извиняюсь...
vasylll
Сообщение vasylll »
yurgenfon писал(а): Вы просто не обновили заливку!!!!
Заливка здесь ни при чем. Можно ее совсем удалить.
Надо было ее совсем не ставить. Она только глаза мозолит и отвлекает.
Здесь в другом ...
Ruzik
Сообщение Ruzik »
vasylll писал(а):И попробуйте скрыть их(не нужные "дырки") в 3 !
Вот, не надо ни чего разгруппировывать....
Понятное дело, что в версии 2.4 по другому это делается (делалось). Помнится мне, что переходя с первой версии во вторую, нужно было все проекты созданные в первой версии, экспортировать через DipTrace ASCII и импортировать их во вторую версию (иначе они просто не открывались).
В третьей версии алгоритм сменился и не может быть сквозная КП быть невидимой, "дырка" то куда денется? Поэтому так открывается, с видимыми КП.
Хотел сказать, что открывая проекты старых версий, нужно все проверять. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Ср сен 21, 2016 21:54:59, всего редактировалось 1 раз.
vasylll
Сообщение vasylll »
Да, можно конечно и так сделать. Но мне больше нравилось так
yurgenfon
Вот и так парни, соображайте сами, молодцы или уюбка слушать?! Откуда это говно не знаю...
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Сейчас до показываемся и мой вариант профиксят. :))
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Корпуса транзисторов + 3D модели :solder:
http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... a/4-1-0-63
Ruzik
Сообщение Ruzik »
RADAR62
Не знаю есть ли, но еще бы трансформаторы, кольца, фильтры и тп от комп. бп. добавить в библиотеку.
В общем все то, что встречается там. :)
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Постараюсь сделать. :solder:
vasylll
Сообщение vasylll »
Ruzik писал(а):RADAR62
Не знаю есть ли, но еще бы ...
Меня больше интересует ЖКИ, TFT широкого применения 1.8" 2.2", 2.4" и т.д. , применямые в Ардуино, Pi.
Ну и основные модули и платы расширения Ардуино, на которых сейчас можно практически "любэ" организовать.
ozzy
Сообщение ozzy »
serg_svd писал(а):
ozzy писал(а):то есть , получается в кореле можно нарисовать сложный контур
Да в любой программе векторной графики можно нарисовать контур платы.
с корела тянет както криво, круги вытягивает а вот кривые не хочет, плюнул и нарисовал контур в дипе, я уже приловчился :)
а и у всех прикол с цветовыми установками, например я работаю в черном фоне и если взять пред просмотр на вывод на принтер то за несколько раз (здесь нет постоянности) цветовые установки меняются сами на белый фон, бесит :facepalm:
также глючит вывод схемы на печать на pdf принтер нескольких страниц одновременно, pdf принтер не сохраняет в один файл все , а пытается каждую страницу в разные файлы впихнуть :kill:
з/ы/ это наверно расплата за "условную" бесплатность, за деньги я такое не купил бы наверно...
trengtor
ozzy писал(а):а и у всех прикол с цветовыми установками, например я работаю в черном фоне и если взять пред просмотр на вывод на принтер то за несколько раз (здесь нет постоянности) цветовые установки меняются сами на белый фон, бесит :facepalm:
Аналогично.
ozonn
Сообщение ozonn »
такой вопрос: можно ли запретить переходные отверстия под корпусами микросхем?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
ozonn
Буквально пару страниц было, правда через "топор"..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2859004
Ну или средствами самого DipTrace, только придется пожертвовать местом под микросхемой, дорожек там тоже не будет..
smacorp
Сообщение smacorp »
Может кто-нибудь пояснить странное поведение DipTrace с приложенным макетом? Я говорю только про медные слои - Верхний, Нижний - остальные меня не интересуют в этом макете.
Открываем макет - отображается только Верхний слой. Нижнего не видно в упор. Нажимаем клавишу "B" - появляется Нижний слой, но напрочь исчезает Верхний. Причём, найти его не получается никак. Помогает только перезагрузка DipTrace - и всё снова повторяется.
Пробовал и версию 2.4, и версию 3.0.2 - одинаково.
Глюк макета? DipTrace? Я чего-то не понимаю?
Что за клавиша "B" - я поиском вообще не нашёл в горячих клавишах её упоминание - ?
PgStSmDзаливка.rar
(31.65 КБ) 117 скачиваний
Фоторезист Ordyl Alpha 350
