Опознание радиоэлементов
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Опознание радиоэлементов
Наверное супер секретная игрушка, какая-то...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- oleg63m
- Друг Кота
или к морозам
Я его полностью поддерживаю.
Iluha22RUS
- Родился
Нужна помощь со схемой
Здравствуйте, прошу помочь разобраться со схемой (фото платы прилагаются). Интересуют, что за круглые компоненты на плате и каким образом можно вычислить неработающее реле без пайки? Может у кого-то завалялась схема.
- (157.8 КБ) 407 скачиваний
- (190.36 КБ) 454 скачивания
- (166.03 КБ) 433 скачивания
- (161.92 КБ) 472 скачивания
- Varan
- Нашел транзистор. Понюхал.
да панельки какие то вроде ламповых марка обычно сбоку указывается или просто разъем такой использован
так подай рабочее напряжение на обмотку реле (при неподключенной схеме скорее всего должно срабатывать только то на которое подаешь) и проверяй тестером сработали контакты или нет
Я на МЕШКЕ https://meshok.net/?user=445856
- Maykill
- Друг Кота
врядли это ЛАМПОВЫЕ, либо очень специфические лампы
а прочее- согласен..
- Slabovik
- Друг Кота
Панельки эти не "ламповые". Есть куча типов реле с таким разъёмом на 8 и на 11 пин, и колодки-переходники для них. Т.е. в эти панельки реле и вставляются (перемычка, воткнутая вместо реле, красноречиво говорит об этом)
Хотя 8-пиновые панельки для ламп вполне нормально годятся.
- Martel-
- Друг Кота
Простой вопрос
В разной СССР аппаратуре вижу , наравне с советскими, вот такие конденсаторы.
Есть с номиналами, а есть и без.
Кто нибудь знает тип? Простая, самая дешёвая керамика?
Что значат эти две точки перед номиналом?
И вообще, эти трубчатые конденсаторы температурно стабильные? Или средние в этом плане?
- АлександрЛ
- Друг Кота
http://cxem.net/beginner/beginner93.phpMartel- писал(а):И вообще, эти трубчатые конденсаторы температурно стабильные? Или средние в этом плане?
Конденсаторы КТК - Конденсатор трубчатый керамический В качестве диэлектрика используется керамическая трубка, обкладки из серебра. Широко применялись в колебательных контурах ламповой аппаратуры с 40-х по начало восьмидесятых годов. Цвет конденсатора означает ТКЕ(температурный коэффициент изменения емкости). Рядом с емкостью, как правило прописывается группа ТКЕ, которая имеет буквенное или цифровое обозначение (Таблица1.) Как видно из таблицы, самые термостабильные - голубые и серые. Вообще этот тип очень хорош для ВЧ техники.
- Martel-
- Друг Кота
Вот мне и не понятно, почему я встречал только мнения, когда рекомендуют КСО (слюдяные) а эти, трубчатые, даже и не упоминают рядом.АлександрЛ писал(а): Вообще этот тип очень хорош для ВЧ техники.
Значит надо мне ещё раз про них почитать...Спасибо за ссылку, АлександрЛ.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Сколько людей, столько и мнений..Martel- писал(а):Вот мне и не понятно, почему я встречал только мнения, когда рекомендуют КСО (слюдяные) а эти, трубчатые, даже и не упоминают рядом.
На самом деле, многие "экспертные мнения" основываются на слухах или предположениях, и не всегда соответствуют действительности.
А КСО- действительно стабильные, особенно "во времени"- то есть, конденсатор КСО возрастом 60 лет, скорее всего, покажет ту же ёмкость, что и 60 лет назад.
Просто КСО 510 пФ гораздо больше по размеру, чем КТ той же ёмкости.
- Martel-
- Друг Кота
Недавно мерял разные старые КСО.АлександрЛ писал(а):А КСО- действительно стабильные, особенно "во времени"- то есть, конденсатор КСО возрастом 60 лет, скорее всего, покажет ту же ёмкость, что и 60 лет назад.
Номиналы сильно уходят от заявленного в меньшую сторону.
Но может быть они были таковыми и 50 лет назад
Видел я в ютьюбе разборку КСО конденсатора.
Крепко он собран. Расползтись там вроде бы нечему.
Собрано грубо, но крепко. И залито это все очень крепким компаундом. Этим, коричневым.
- alexradio1103
- Друг Кота
А ещё КСО не боятся температур и рассчитаны на высокие напряжения, не зря их использовали в ламповой технике.
А КТ - в основном в полупроводниковых схемах, для уменьшения габаритов, где напряжение редко превышает 50в...
- Martel-
- Друг Кота
Да, вот например по Вашей ссылкеАлександрЛ писал(а):Сколько людей, столько и мнений..
глядите какая пенка:АлександрЛ писал(а):http://cxem.net/beginner/beginner93.php
"Конденсаторы с пленочным диэлектриком в простонародье называют слюдяными, (!!
Автор сего высказывания имеет какое-то оригинальное вИдение простонародья.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
КСО лучше керамики тем, что у них гораздо ниже утечки через диэлектрик.
Могут работать на более высоких частотах.
Сей автор наверно хорошо разбирается в лыжных смазках ( особенно для асфальта), вот и писал бы о них...Martel- писал(а): "Конденсаторы с пленочным диэлектриком в простонародье называют слюдяными, (!!)различные применяемые диэлектрики дают хорошие показатели ТКЕ. ."
- Martel-
- Друг Кота
Ну это -то понятно.Андрей Бедов писал(а):КСО лучше керамики тем, что у них гораздо ниже утечки через диэлектрик.
Керамика ведь тоже разная.
Вопрос в том, насколько трубчатая керамика лучше обычных "клопов".
Ясно, что она очень сильно лучше, но близка ли она в КСО.
Тут уже написали, что в низковольтных схемах вполне близка.
Я понял.
Меня и интересует низковольтная область применения.
Да там ещё и трубчатые по цвету отличаются. Вот и погляжу потщательнее и определюсь.
- alexradio1103
- Друг Кота
Вот по цвету как раз и отличаются ТКЕ... по крайней мере так раньше было...
А из трубчатых можнол легко сделать переменные кондёры!
Счищается наружный слой серебра и изготавливается трубка точно по диаметру и сдвигом как телескоп можно регулировать ёмкость!
Это я ещё в самом начале своего радио-пути вычитал...
- Martel-
- Друг Кота
А окантовку из провода-вывода куда девать?alexradio1103 писал(а):Счищается наружный слой серебра и изготавливается трубка точно по диаметру и сдвигом как телескоп можно регулировать ёмкость!
- alexradio1103
- Друг Кота
Одна(внутренняя обкладка) остаётся А наружную полностью содрать начисто. А Вы попробуйте содрать краску - увидите устройство...
рисунок Б) : 1и3 - серебро, 2и5 - нога, 7 - краска
- Martel-
- Друг Кота
Обкладка да, но вывод обкладки ведь нет?alexradio1103 писал(а):Одна(внутренняя обкладка) остаётся
Хотя...ладно, пусть будет хоть как
