Опознание радиоэлементов
alexradio1103
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение alexradio1103 »
Да всё снимается! Нога припаяна к серебряной обкладке.
Нога, которая припаяна к внутренней обкладке остаётся!
Отпаять наружную ногу и зачистить олово и серебро микронной наждачкой... :facepalm:
К трубке(латунной или медной) припаивается мягкий вывод. Трубка двигается по керамике...
Мне 12 лет было и я представлял как это сделать...
И делал кондёр для настройки приёмника 1V2 - прямого усиления.
Кондёр(500пФ) перекрывал СВ 5-300пФ где-то...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):А окантовку из провода-вывода куда девать?
Вывод внутренней обкладки - остаётся на месте.
Серебряное напыление внутренней обкладки переходит через торец трубки наружу, где и обхватывается кольцом вывода.
alexradio1103
Спасибо, Андрей! :)
Андрей Бедов
Команданте
Сообщение Команданте »
Помогите опознать эти транзисторы, никак не найду такого символа.
(54.58 КБ) 216 скачиваний
Maykill
Сообщение Maykill »
либо кт361 либо кт315 (?)
ежели смотреть скосом ОТ СЕБЯ
Э-К-Б
дальше тестер в режиме прозвона диодов покажет проводимость ( N-P-N для кт315)
могу ошибаться
alexradio1103
Команданте писал(а):Помогите опознать эти транзисторы,
А чё тута опознавать? :dont_know:
Если буква слева - КТ315(а*)(Б*)(В*).
Если буква между тире - КТ361 (-А-)(-Б-)(-В-)
На фото все КТ315
Команданте
Ясно, спасибо
Varan
Сообщение Varan »
что за зверь кто в курсе
(83.24 КБ) 673 скачивания
ypppu
Сообщение ypppu »
Команданте писал(а):Помогите опознать эти транзисторы, никак не найду такого символа.
Изображение Орджоникидзовский завод "Кварцит".
Товарные знаки предприятий-производителей электронных компонентов
(290 байт) 691 скачивание
alexradio1103
Varan писал(а):что за зверь кто в курсе
А сбоку есть надписи?
Значёк - это старый логотип Рижского Радио Завода (РРЗ), 1962 - год, VI - месяц
Varan
Сообщение Varan »
значок этот известный и дата всем видна, вопрос то что значит 361, больше надписей нет
alexradio1103
:dont_know:
korob
Сообщение korob »
Varan
В инете бытует мнение что это один и тот же транзистор с разными вариантами обозначения. :roll:
camuflage-spb
Температурный
Сообщение camuflage-spb »
Varan писал(а):значок этот известный и дата всем видна, вопрос то что значит 361, больше надписей нет
http://155la3.ru/361.htm
Многие заводы на "оборонку" делали номерные детали.
Примеры:
http://155la3.ru/364.htm
http://155la3.ru/121.htm
http://155la3.ru/1610b.htm
http://155la3.ru/1600zh.htm
http://155la3.ru/1602v.htm
http://155la3.ru/1643.htm
http://155la3.ru/1601d.htm
korob писал(а):Varan
Во всяком случае,я встречал 361 там же,где и П605.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Соник
Сообщение Соник »
Подскажите, какие это марки конденсаторов, и есть ли у них преимущества на сегодняшнее время?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
alexradio1103 писал(а):Значёк - это старый логотип Рижского Радио Завода (РРЗ)
Это значёк не RRR (Rīgas Radio Rūpnīca — Рижский радиозавод, по-старому RR, ныне Radiotehnika ), это Альфа
Под данным номером скрывается транзистор, который можно было встретить только в спецаппаратах и военке, поэтому данных на него фиг найдёшь.
Что мешает взять да испытать?
Конденсаторы - "бескорпусные" электролиты, если я не ошибаюсь, танталовые. Их основное преимущество - их наличие.
Varan
Сообщение Varan »
[quote="korob"]Varan
СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ
camuflage-spb
Соник писал(а):Подскажите, какие это марки конденсаторов, и есть ли у них преимущества на сегодняшнее время?
Ниобиевые капли - К53-19.
Про цветовую маркировку смотрите тут : http://kxk.ru/dustyattic/v1_645627_22.php
Токи утечки на порядок ниже,чем у обычных электролитов.
Но!
Их как раз надо проверять все, очень часто у них случается неконтролируемое возрастание тока утечки.
Живые вполне неплохи по питанию.
В разделительные не рекомендую, как частотозадающие - только на генераторы с ТТЛ с соблюдением полярности.
Нога+ обычно толще ноги -.
Дисковые - К53-10 http://155la3.ru/k53_10.htm
К53-10.pdf
(263.97 КБ) 147 скачиваний
camuflage-spb
Поясните,для каких таких специальных вещей сделаны...
Убрал.
Тема здесь называется "Опознание элементов"
Про температурный коэффициент радиодеталей сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=136448
Добавлено after 1 hour 25 minutes 18 seconds:
Да на здоровье. Хоть одному это надоело.
По теме - у меня есть этикетка на транзистор 361, данные совпадают с П605.
Отличается 361 тем, что у него приёмка ОС.
Потом данные перепишу.
Вернуться в «Практика»
