Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Upgrader
Re: Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):Втайне от жильцов устанавливается контрольный прибор учёта, показания по которому сравниваются с потреблением квартиры/группы квартир.
Это как идея ставить по второму счетчику на каждую квартиру. :))) Глупость.
Нужен счетчик с токовыми клещами и работающий сутками. Иначе никак. А такие бывают?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
В "Энергонадзоре" не дураки сидят.
Все эффективные способы выявления хищений - уже придуманы до нас.
Идея в том, чтобы по контрольному прибору учёта (независимому от потребителя) сравнивать его реальное потребление с заявляемым по показаниям его прибора учёта.
Если есть разница - значит либо неисправен прибор учёта потребителя, либо имеет место хищение.
До 5 лет лишения свободы.
ручнойтигр
Сообщение ручнойтигр »
за тырку электричества РЕАЛЬНЫЙ СРОК???
Андрей Бедов
Да. А Вы не знали?
ручнойтигр
чесно говоря не знал,да и не подумал бы что за это срок.. Про то что штраф,слышал,что вроде объем похищеного определяется по нагрузочной способности вводного кабеля,так же по количеству розеток и еще какието там нюансы,и рассчет идет с последней проверки счетчика. В гаражном кооперативе видил на стенде предупреждение "за хищение электроэнергии штраф 5000". Про срок слышу впервые
as265
Сообщение as265 »
Как сэкономить электроэнергию по-честному?
Белый список электронных/электрических устройств:
1. Ноутбук/смартфон/мобильник с подзарядкой от ручной динамы.
2. Холодильник.
По пункту 2 добавлю, что эффективность холодильника зависит от того, как часто в него заглядывают (особенно без конкретной необходимости).
АлександрЛ
Андрей Бедов писал(а):А Вы не знали?
Ну, реальный срок за это получить достаточно трудно, хотя и возможно, а вот штрафов- сколько угодно..
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=4& ... ews]=38426
TakayaSabaka
Сообщение TakayaSabaka »
ручнойтигр писал(а):счетчики стоят на лесничной площадке и в любой момент доступны для проверок
Хотел как-нибудь почитать про счётчиков воды которые дома. Дорого выходит, дороже электричества сильно, не прочь наебать
Upgrader
Магнит помощнее и вперед с песней. :))) Ничего в них нет любопытного, кроме магнитов передающих вращение на счетный механизм дистанционно (чтобы вода не протекла). Вот тут магнитик мощный и пригодится.
Лучше конечно разобрать и вытащить антимагнитные кольца. Но нужно решать вопрос с пломбой. Сейчас свинцовую вроде уже не ставят.
TakayaSabaka
Не магнитит показалось. Прикладываю магнит со всех сторон и не чувствую никаких малейших усилий
пломбы не умею, зажать тисками палево там так сделано что трещина будет, попробовать так может https://www.youtube.com/watch?v=SXqAewGBrKk но спалить могут, но в роле говорит не спалят + краской испачкать
Андрей Бедов
Просто магнит нужен неодимовый, размером с хоккейную шайбу.
И где это вода существенно дороже электричества? Или по шесть раз на дню джакузю наливаете?
Brusnik
Сообщение Brusnik »
А я по честному экономлю электроэнергию. У меня набегает от 100 до 130 кВт в зависимости от месяца. При этом в квартире нет ни одной энергосберегающей лампы.
Андрей Бедов
Вся семья живет в темноте?
Brusnik
Сообщение Brusnik »
Я в темноте живу, а семья при свете :))
ручнойтигр
погуглил про наказания за хищение,срок получить за это вероятность невелика,но она существует :kill: должен сказать энтузиазма пользоватся дальше халявой,поубавилось :cry:
TakayaSabaka
Андрей Бедов писал(а):Просто магнит нужен неодимовый, размером с хоккейную шайбу.
Купишь, а потом не сработает (ещё в ролике выше чел говорит что могут намагниченность остаточную измерить, в крайнем случае) Сверло тоже покупать супер тонкое(( Твёрдый этот пластиковый прозрачный колпак, я пробовал рукой с иголкой (не нагревал) просто потыкать попытаться - вообще нет намёков что даже поцарапать можно
Чем крупнее город - тем дешевле. В некрупных местах очень плохие тарифы бывают. Мусор, бл*ть, как электричество. А ещё эти пидоры водоотведение и прочее считают по ним, плюсуют всю воду и у тебя потом и кроме чисто воды всё неслабое. Ванна при чём, она же не долго наливается... если сложить все потоки воды, просто моются, что-то моют еду обувь, стиралка - там наверное не одна ванна в день получится.
АлександрЛ
TakayaSabaka писал(а):А ещё эти пидоры водоотведение и прочее считают по ним, плюсуют всю воду и у тебя потом и кроме чисто воды всё неслабое. Ванна при чём, она же не долго наливается... если сложить все потоки воды, просто моются, что-то моют еду обувь, стиралка - там наверное не одна ванна в день получится.
В там что, слонов ежедневно моете?
У меня экономией воды никто специально не занимается, а по показаниям счётчиков- расход воды примерно 6 кубов на человека в месяц, - это при официальной норме 12 кубов..
Вот с электроэнергией- "засада".. Немного спасает трёхтарифный счётчик- я прикинул, что за год опрата по трёхтарифному учёту получается где- то на 25% меньше, чем при учёте по одному тарифу..
Upgrader
TakayaSabaka писал(а):Купишь, а потом не сработает
Это нужно смотреть к какому конкретно счетчику и его году выпуска нужен какой мощности магнит. Кое какие продавцы это знают, надо искать на спец сайтах.
Если удастся снять "циферблат" и выкинуть магнитную защиту (счетчик снимать не нужно), то остановится или затормозится любым маломощным магнитом.
TakayaSabaka
Ага, а пломбы легко беспалевно снять и на место поставить, да
У меня электричество = одна четвёртая .. чаще одна пятая всей коммунальной суммы. Воды и всего что с неё связано там просто ппц
As
Сообщение As »
Смех смехом, а замена ЛН на светодиодные уменьшила средний счёт за электричество рублей на двести... :dont_know: Вроде, и не много - но заметно... :roll: :))
