карбидовое или твердосплавное сверло
74LS00
Re: карбидовое или твердосплавное сверло
Сообщение 74LS00 »
Решил попробовать свёрла в деле. Очень необычная штука.
Пыли нет как от обычных, только чуть стружки, вот только она адово электризуется и липнет к плате, большая часть стружки остаётся на плате.
Деревяшка на которой сверлил полностью забита медными кусками. Здоровенные медные куски, будто бы сверло эту медь просто продавливает через стекло целиком. От обычного сверла я меди никогда не видел, мелькает чуть пыль и всё.
Скорее всего сверло отрезает 2 куска меди и поскольку она тяжёлая падает в отверстие. Лёгкая стружка просто улетает в стороны, но почему остальная на плату так липнет. Она и от обычного сверла липнет, но чтоб такие куски не ожидал
dadoo
Сообщение dadoo »
Добавлю свои пять копеек в тему.
Ранее пользовался обычными сверлами, но прикупил на ебее пару комплектов http://www.ebay.com/itm/400903858835?_t ... EBIDX%3AIT карбидных. Вчера опробовал и просто не могу нарадоваться. Сверлил дремелем вручную, без станины. Всего около 200 отверстий, по окончании ни намека на затупление.
Замечательно центрируется в площадке без керна
PS за качество платы не ругайте, только учусь
SashaN123
Сообщение SashaN123 »
"Сверлил дремелем вручную, без станины."
Ручная цанговая сверлилка на микромоторчике подойдет? Или нереально?
dadoo
Сообщение dadoo »
Диаметр хвостовика 3,2мм, влезет ли... У дремеля есть плюс - он тяжелый и массивный, при сверлении лишь приподнимать надо, входил под своим весом, а тут нажимать будет нужно. Хотя центровка получается хорошо, как то само собой. Но, мои площадки 2 мм, и отверстие 1мм. Сверла 0.9. Фактически -0,05, т.е. 0,85мм.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
SashaN123 писал(а):"Сверлил дремелем вручную, без станины."
сверлить надо на ровной доске, а фанерка нынче 1*2м стоит 500р да ещё машинку нанять довезти, кароче в обычных условиях сверлить просто неначем. На этом фоне сделать станок мне кажется дешевле.
У кого есть машина или доски можно и ручной сверлилкой, но под каждую плату новую доску чтоб в дырку не попадало
dadoo
Сообщение dadoo »
Я в процессе собирания сверлилки, детали все есть, осталось время найти :)
Кстати сверлил на обычном маленьком бруске с кучей дырок от постоянного сверления на нем разными диаметрами и ничего, даже при выходе в пустоту очень ровный край, без сколов или отхождения слоя текстолита.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
dadoo писал(а):Я в процессе собирания сверлилки, детали все есть, осталось время найти :)
Некоторые 3 дырки сделают и говорят что это плата. Но когда доска 5см, плата с тетрадку и 500 дырок, в одну дырку по 10 стружек набивается и сверло клинит с отломом
dadoo
Сообщение dadoo »
Никого не агитирую "за советскую власть" :) фото платы вверху, 200 с хвостиком дырок. Процесс описал, результат назвал. Просто для информации форумчанам, что есть вот такие сверла, которые, по моему, очень и очень хорошие.
smacorp
Сообщение smacorp »
dadoo писал(а):Просто для информации форумчанам, что есть вот такие сверла, которые, по моему, очень и очень хорошие.
Боюсь, что форумчане давно в курсе. :) И даже знают, что эти свёрла переточенные.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Magister007
Сообщение Magister007 »
... И даже знают, что эти свёрла переточенные.
Можно поинтересоваться, по каким признакам? :dont_know:
Спасибо.
dadoo
Сообщение dadoo »
Не бойтесь, не все сверх сведущие :) например я и еще десяток новых форумчан об этом не знали точно.
Однако оно не затупилось после 20 отверстий, ни после 50, 100... 200, думаю и еще 200 выдержит + отличные вход и выход, не лохматые. Так что вполне для дела подходят :))
smacorp
Сообщение smacorp »
Magister007 писал(а):Можно поинтересоваться, по каким признакам?
По признакам цены и остроты. Берёте китайское "новое" сверло, берёте фирменное, например, японское новое сверло, и пробуете режущую кромку пальцем. Различие чувствуется сразу.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
По вашему если не фирменое то сразу переточеное? Неужели китай их делать неумеет, да и кто их будет перетачивать, ещё и так ровно.
Мне кажется последние посты ушли от темы.
Мне вот стали интересны толстые свёрла, хотя для одной поделки наверно нет смысла покупать. Как оказалось 1мм обычные свёрла тупеют к 70 дыркам, а 3мм уже к 30 лохматит. Но карбидные продают или капец какими дорогими наборами, или по одному ещё дороже
smacorp
Сообщение smacorp »
74LS00 писал(а):По вашему если не фирменое то сразу переточеное? Неужели китай их делать неумеет, да и кто их будет перетачивать, ещё и так ровно
Вы думаете, что я буду что-то доказывать? Не буду. Процитирую лишь хрестоматийное - "блажен, кто верует".
SashaN123
Простые дешевые сверла тупятся, дорогие твердые ломаются. По количеству дырок на рубль одно и тоже будет, наверное.
А станок делать точный, вертикальный и не бьющий - еще дополнительные затраты на сам станок. Для радиолюбителя большой надобности нет , наверное. На простых сверлах и ручной цанговой сверлилке не разорится. Опять же можно и поддтачивать вручную алмазным надфилем каким нить...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Видел както станок с ппр труб и гравера.
Точность там не нужна, главно чтоб сверло не билось на выходе, вручную не получится
SashaN123
Почему не нужна? Если сверло не бьет, но опускается не строго вертикально, то скорее всего сломается. А если еще и бьет (кончик движется по окружности) , то в тем более сломается при первом же соприкосновении с металлом.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
под углом будет сверлить под углом, обычный режим сверления.
цанга бить не может не при каких условиях если сверло не погнуто или вал
dadoo
Сообщение dadoo »
smacorp писал(а):По признакам цены и остроты. Берёте китайское "новое" сверло, берёте фирменное, например, японское новое сверло, и пробуете режущую кромку пальцем. Различие чувствуется сразу.
А как проверить кромку пальцем на сверле 0,8мм?
Кстати, на купленных сверлах написано made in japan, это конечно не 100%, по виду и качеству очень похоже. Некий опыт по инструментам у меня есть и понимание качественного так же присутствует, это как раз тот самый случай. Или все купленное у китайцев на ебее или али "не кошерное" и в дело не пойдет? :))
Не знаю, пользуюсь с удовольствием.
Dick
Сообщение Dick »
На мой взгляд..
Если вы собрали/купили станочек, у которого нет биений и люфтов-
твёрдосплавные свёрла однозначно!
Если ручная сверлилка- пользуте обычные. /затупилось-выкинул. Дешевле выйдет. /
По поводу китайские-фирменные.
Сломать, как известно можно всё. И фирменные ломаются так же как и китайские.
И, если у вас не станок ЧПУ, то, рано или поздно это произойдёт.
Лучше потерять 10-15 рублей, чем 200 и не рвать волосы и душить жабу, а просто поставить другое
сверло и продолжить работу. :beer:
