Генератор высокого напряжения из строчника.
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Автомобильная или мотоциклетная катушка зажигания лучше. Она может работать на 50Гц от указанной схемы. А ТДКС на такую низкую частоту не рассчитан, для него нужна более сложная схема.
И каким образом он будет работать на четыре конфорки сразу? Если разрядники соединить параллельно, будет работать только один из них (с наименьшим напряжением пробоя).
Обычно разрядники соединяют последовательно по два (через корпус) и питают от двух отдельных катушек зажигания.
Точно. Не подумал. В принципе, одна из плит 2-конфорочная. На нее пойдет.diesel170 писал(а):И каким образом он будет работать на четыре конфорки сразу?
Да, лучше самому намотать с нуля.
- котозябра
- Встал на лапы
Привет читающим тему.
Собрал значит zvs driver на irfp250. катушка на строкане 5+5/6+6 провод 1.5мм. Дужки 1-2см и зажигается где-то при 3-4мм при питании 12v 4A(больше он не кушает).
А в режиме индукционного нагревателя(катушка 4+4 2.0мм диаметр 10.5мм)нагревает 3мм стальную палочку за секунд 6-7 до красна но, при в таком режиме транзюки начинают ощутимо греться.
И еще,схема со строканом в простое(тоесть питание есть но дугу не цепляешь) потребляет 0.3А.
просто отчет.
просто отчет.
- ой чуть не забыл(забыл).Схема!
- (22.24 КБ) 572 скачивания
А на схеме IRFP260... Кому верить?котозябра писал(а):Собрал значит zvs driver на irfp250.
- котозябра
- Встал на лапы
Без разницы,любые полевики ставь там, напряжение надо смотреть и допустимый ток. и да кстати я уменьшил количество витков где-то до 2.5-3.5 точно не скажу,и дуги стали намного длиннее но,и на транзисторах температуры тоже больше выделяться стало но нет так чтоб
сильно но радиатор нагрелся где-то на ~40 градусов, это без обдува и радиаторы тоже небольшие.(колебательный контур у меня на 0.68мкф) 2 кондера. ДОПОЛНЕНО
Добавив кондер на 1мкф пленочный в контур дуга стала жирнее и еще длиннее где-то 10см но,кондер греется оч.сильно т.к надо ставить высокочастотные кондеры ссылка как-раз на них вотhttps://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-LO ... 5ff8153be4 типа такие
- musor
- Друг Кота
схема кривая от рождения -РОЕР на IGBT не делается ! по крайней мере ТАК вы посмотрите осликом на режимы ужас
как сразу не сгорает вопрс
вылезаете за ОБР далеко...
для правилного режима надо вводит трансформаторную ПОС в схему или качать драйвером...
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
в фазе открытия на затворе должно быть +15 (-2+5)волт!
в фазе запирания МИНУС 5-7в минимум но не более минус 15-17в
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
корпус заземлен на PE
2чку подключают на 2 разрядника концами
есть и 2 вариант исползовать делитель мощности на конденсаторах и дроселе на 2 или 4 линии в этом случае землит штырек холодного коца вторички на корпус
изоляции любого ТВС держит до 30-35 кв минуту две... ну а жать кнопку долше не стоит....
ТДКС ДАЕТ ПОСТОЯНКУ (там залиты диоды каскадного умножения и кондер филтра анода )_ДЛЯ ПОДЖИГА НЕГОДЕН надо брать ТВС от ламповых или от 2(3)УСЦТ где был внешний умножительbondyara писал(а):Можно ли применить ТДКС в качестве трансформатора электроподжига газовой плиты?
Есть такой поджиг...
первичная цепь должна быть изолирована от 2й и от корпусаПодразумеваю выжать ~20 кВ, которые будут разряжаться сразу через все конфорки через корпус.
Насколько это безопа..
- котозябра
- Встал на лапы
Кстати с irfp260n работает как-то лучше.подскажите пожалуйста,как думаете оставить схему со средней точкой? или все-же добавить дроссель и убрать среднюю точку?
- musor
- Друг Кота
не понял про какой дросель речь но дросел та проблему не решает как я и писал присина в неправилномукправлении
такойспособ годный для биполяров может работать с логичскими nmosfet но не igbt
- котозябра
- Встал на лапы
та не,я просто спросил.Нарисовал.В схеме сидят Mosfet,ы
- (46.83 КБ) 378 скачиваний
- musor
- Друг Кота
и чем это лучще предыдущей? толко добавит выбрасы на стоке...
- котозябра
- Встал на лапы
Спасибо вопрос снят.Кстати насколько критично сечение провода в индукторе для нагревателя(индукционного)?
- musor
- Друг Кота
весма критично -обычно исползуется трубка медная серебреная с охлаждением водой(маслом) внутри
кстати качают такое обычно Н-мостом
ну или лампами генераторными
- котозябра
- Встал на лапы
Время вопросов.
На что влияет сечение провода и количество витков в индукторе?
При подключении катушки 5.5+5.5вит(сечение небольшое) она греется и транзисторы тоже,но если в одну половину катушки засунуть ферритовый сердечник транзисторы перестают греться на греется другая часть катушки,но она при этом может нагревать металл.
Если мотнуть много-жильным проводом (5-6мм сечение) 4+4 витка катушку индуктора на что это повлияет?
Почему когда катушка пустая транзисторы нагреваются и катушка тоже?
Почему в режиме индукт.нагревателя на ключах выделяется много тепла?
Вроде все.
Сори за вопросы,просто я тут только могу получить ответы.
Буду благодарен.
Вроде все.
Буду благодарен.
- musor
- Друг Кота
вопросов много НО ОТВЕТ БУДЕТ1 на все
греется потому что выделяется много тепла от потерь..
чтоб не грелось принимают меры -какие понятно и так ключи на радиаторы с обдувом
катуха-трубкой с охлаждением жидкостью так сделано в пром установках ВЧ нагрева болванов
чаще всего инвертор там на лампах или тиристорах серии ТЧххх реже на IGBT- мосту
- котозябра
- Встал на лапы
Ну в общем я постарался немного достал трубку медную диаметр(сечение) 6-7мм.Намотал на черенке от лопаты, 10 витков внутренний диаметр где-то 50мм.Думаю пойдет
Дополнение.
Юху схему сделал без средней точки,контур подключил греет,транзюке греются умеренно (нужен обдув и тот не спасает).
ща гляну как будет со средней точкой.
Со средней точкой не лучше.
Насчет нагрева ну не сказать что сильно греет так,потихоньку.Ставил щупы(напряжение) на затвор и сток тама при 15в 11в а,между затвором и истоком 3в.
я не понимаю одного почему когда у меня есть первичка любая сердечник и вторичка ВВ транзюки при длинющей дуге чуть теплые,а когда индуктор нацеплен то нагреваются как печки.
Дополнено.(мысли).
А что если у меня плохой колебательный контур?У меня всего о.66мкф. И я так подумал что если кондеры которые сейчас стоят не могут так сказать "раскачать катушку" а, транзюки начинают качать туда токи,а они там как сказать не "усваиваются" и кароч дальше потерял мысль..
походу я ерунду сморозил.
Дополнение.
Дополнено.(мысли).
- Там сверху паяльник,я им паяю редко,а использую старый 40вт советский.
- (156.57 КБ) 670 скачиваний
- (192.69 КБ) 704 скачивания
- 220V
- Мучитель микросхем
Почему все к 12 вольт стремятся? У меня, если не ошибаюсь, было 5+5 витков и питалось от 38вольт, дуги предельно, см до 15 были. Теперь я хочу штук 5 ТВСов в кастрюльке с маслом и пару IGBT
Проще носить и на долго хватает батарейки.
Можно при необходимости запитать от авто.
Нормальные люди опыты ставят вдали от цивилизации.
Мало ли чего....
Вдруг они придут,а тебя нет..
А где ты?
-Ни где.
Я ушёл а ночь осталась....
Мало ли чего....
А где ты?
-Ни где.
Последний раз редактировалось niskuli Сб окт 29, 2016 23:43:18, всего редактировалось 2 раза.
- котозябра
- Встал на лапы
Та у мя не в этом дело, блок питания максимум 15 вольт выдает при этом максимальная нагрузка на блок составляет 30 ампер,вот и хочу чтоб тянуло например 20 ампер при 12v.
- musor
- Друг Кота
как говорили радиолюбители нелегалы в 80х киловат в антену ...и БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ..
