Нет питания 24 В сварочного инвертора. Нужен совет.
Ivan111Y
Сообщение Ivan111Y »
Здравствуйте. Прошу помощи в поиске неисправности. Отсутствует питание 24 В. Схема на картинке. Элементов минимум, проверил все, все исправны. Там, где нарисован светодиод, на самом деле оптопара. Верхнюю ветвь отключал, результат не меняется. Не могу даже понять схему, стабилитрон и диод включены встречно и последовательно. На вход оптопары приходят 0,1 В. На варисторе падает около 100 В, на резисторе ничего почему-то не падает, хотя номинал большой, на стабилитроне 4 В, на диоде 30 В. Все выпаивал, проверял, заменял, результат одинаковый. Питается все от 220 В переменка. Возможно, что не 24 В, а что-то около того должно быть, не суть. Схемы на данный инвертор найти не могу, в интернете только фото. Weldeship ARC 200II, клоны Сварог ARC 200, Brima ARC 200b.
(39.77 КБ) 947 скачиваний
Prolog
Re: Нет питания 24 В сварочного инвертора. Нужен совет.
Сообщение Prolog »
Напишите модель оптопары
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ivan111Y писал(а):Прошу помощи в поиске неисправности.
Если варистор на 360В, то при номинальном напряжении в сети он не должен практически ничего проводить. Это защита от повышенного напряжения по идее, чтобы блокировать работу инвертора.
Ivan111Y
Prolog писал(а):Напишите модель оптопары
PC817
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Это верно. Если замерить сопротивление на варисторе, показывает разрыв, сопротивление бесконечное. Пробовал его заменять другим, на 400 В, результат одинаковый, на нем падает около 100 В.
Добавлено after 6 hours 27 minutes 50 seconds:
Самое непонятное: сопротивление 10 кОм, на котором должна упасть большая часть напряжения (ограничение тока), при замере на нем 0 В, будто он в коротком замыкании, но омметр показывает 10 кОм.
Martin76
Ivan111Y писал(а):Самое непонятное: сопротивление 10 кОм, на котором должна упасть большая часть напряжения
Если через него не течет ток, то на нем ничего и не упадет, а ток через него не течет, тк напряжение недостаточно для того, чтобы варистор начал проводить ток. Когда вы измеряет на нем напряжение, то шунтируете его входным сопротивлением вольтметра, и через светодиод оптрона, стабилитрон, диод и резистор течет небольшой ток, отсюда и некие показания этого вольтметра.
Ivan111Y
Неисправность обнаружилась в другом месте. БП 24 вольта на другой плате. Буду пробовать запитывать от другого БП.
Часловас
Сообщение Часловас »
Был у меня случай по 24в-вентилятор запитан от 24в-жрал большой ток(пробита одна обмотка)-напряжение садилось до 5в.
pioska2@mail.ru
