Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Подскажите.
При перемотке силового трансформатора обмотки обязательно экранировать?
нет, не обязательно.
- musor
- Друг Кота
но желателно
тут мелкал вопрос про бу406 выяснил что оные практически близки к 13007 13005 и могут при желании их заменять а вот вместо 13009 их ставить нелзя
причем в схемах полумостах(ПМ) где в эмитерах нет резисторов и работающих а автогенераторных ПМ в ПОС по Току их применение нежелателно а вот в сземах управляемых от Шим где есть DT на 0 и цепи закрывания фосажные или в эмитерах есть резисторы по треть-полома они работать будут нормално
Уважаемые. Подскажите плиз, в схеме Д, в какую цепь обвязки шим поставить тумблер для переключения режима из зарядки в бп. Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
- falkonist
- Друг Кота
Зачем зайцу стоп-сигнал (тумблер)? Вы вообще-то, разобрались, как схема работает, или наобум Лазаря ляпаете?
- musor
- Друг Кота
наверно товарисч хотит переключения режима из жесткой вах в крутопадающую мягкую принудително
есть ряды случаев где это необходимо например ЗПУ или БП для РС...но для даной конструкции это может вызвать неоправданое ее усложнение можно посоветовать мощную лампу на пару кило впослед
- falkonist
- Друг Кота
1) Зависит от того, какая микросхема контроллера в них применена. Берите с TL494 (КА7500).
2) Потянет.
2) Потянет.
Оба этих блока на TL494
Меня смущает жиденький трансформатор и не менее жиденькии радиаторы.
Где-то читал, что 33 трансформатор максимум может отдать ампер 9. Вот и засомневался, а более мощного блока нет, взять негде. Можно конечно прикупить, но месные барыги ломят неадекватные ценники.
- musor
- Друг Кота
на мосорках поискать надо...
а че 9а мало чтоль???
при частоте 33-37кгц, плотности тока 6А (с штатным обдувом), запросто должен тянуть 200вт. а это 12-13А при 15В. главное разобраться с соединением обмоток, отделены ли там 5в от 12в как в совсем старых, или одна намотка с отводами.
У нас на мусорках такого не водится. Максимум CRT телевизор промелькнет, но и он раздербанивается с космической скоростью, оглянуться не успеешь.musor писал(а):на мосорках поискать надо...?
Ну вроде как для аккумулятора на 120Ач маловато.musor писал(а):а че 9а мало чтоль??
Пока еще ничего не выпаивал, но судя по этой схеме обмотки раздельные.Fuser писал(а):главное разобраться с соединением обмоток, отделены ли там 5в от 12в как в совсем старых, или одна намотка с отводами.
Хочу собрать схему «Вариант Е» Дроссель перематывается или можно оставить, как есть?
Вполне достаточно, просто заряжаться будет немного дольше, многие производители рекомендуют зарядный ток 1/20 т.е 6А - 20часов в вашем случае.d8Komrad писал(а): Ну вроде как для аккумулятора на 120Ач маловато.
Приветствую всех!
Просьба сильно не пинать...
Я понимаю что тема обсосана до косточек, однако меня поставили в тупик трансформаторы. Имеются ERL35 и ATEl33.
на Платах АТХ видно в принципе линию 12в.
Однако они звонятся по разному...
Это ничего страшного или же их надо перематывать ?
Или они оба подходят без переделки????
Спасибо!
Спасибо!
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- falkonist
- Друг Кота
Приветствую народ!
Люди добрые, помогите человеку который только паяльник умеет держать
Собрал ЗУ по варианту Е, почти все элементы из доноров.
Смысл в том что при включении Защитная лампа моргнет разок и все, тишина. не стартует ЗУ. напряжение только до накопителей доходит.
ПП плату брал с форума, не помню чья. немного подкорректировал именно под размер элементов!
тут архивчик с фотками если вдруг надо.
https://yadi.sk/d/8ilqWpvHydpBz
Спасибо!
Спасибо!
Неподходит трансформатор связи (у самого вчера было тоже самое).Alekseiko писал(а):Смысл в том что при включении Защитная лампа моргнет разок и все, тишина. не стартует ЗУ. напряжение только до накопителей доходит.
Или ищи подходящий (прозвони выводы, чтобы совпадали с печаткой),
или режь дорожки - паяй перемычки.
Это который маленький?shiva писал(а): Неподходит трансформатор связи (у самого вчера было тоже самое)
Поменял сначало маленький трансформатор, ситуация та же... на всякий случай поменял и большой транформатор с erl35 на ei33, маленький поставил который стоял на бп с ei33. Безрезультатно...
Куда копать? С чего начать?
