Умножитель напряжения. Выбор конденсатора.
WolfLSS
Сообщение WolfLSS »
Однополупериодного умножитель. На выходе к примеру 8кВ. Питание 600В. Конденсаторы должны быть каждый на 10кВ или каждый 10кВ/число ступеней как при последовательном соединении? Как подбирается напряжение конденсаторов для умножителя?
просто КОТ
Re: Умножитель напряжения. Выбор конденсатора.
Сообщение просто КОТ »
Выбирается исходя из максимального напряжение, которое на нём окажется при работе схемы. Проанализируйте, как оно работает и сделайте выводы.
И ты врёшь!!! © Vladisman
WolfLSS
Сообщение WolfLSS »
Но получается что на каждой секции напряжение будет больше... А диодный столб держит ну 8000В т.е исходя из примера это предел. Я видел в умножителях что все диодные столбы и конденсаторы одинаковы...
просто КОТ
Я не вижу на вашей схеме такого места, где бы на конденсаторе было более 8кВ.
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Чето не вижу вашей схемы, но думаю, диоды должны держать напряжение >= 2* Uвых/ Km - где Km - коэффициент умножения.
А конденсаторы >= Uвых/Km.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Конденсаторы лучше всего брать с минимальным током утечки, например серии К73. Рабочее напряжение конденсаторов должно быть для Uвх=220В: С1 — не ниже 300В, С2-Сn — не ниже 600В. Ёмкость конденсаторов порядка 0,1 — 1 мкФ.
в твоем случае на 1-2 кв
WolfLSS
Сообщение WolfLSS »
Кажется я понял.. Спасибо.
Вернуться в «Теория»
