Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Den250
Re: Выбираем мультиметр.
Сообщение Den250 »
А разъясните пожалуйста на примере.
Постянное напряжение точность:
±(0,7%+3)
Меряем напряжение литий ионного аккума.
Он заряжен до 4,2 вольт
В каких пределах от и до может показать мультиметр по заявленной погрешности. Чтото я не могу понять
Где больше погрешность?
±(0.8%+1) или ±(0,7%+3)
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Ну считайте- 0,8% от шкалы (6В) +3 младших разряда, это будет + - 48мВ и + - 3мВ т.е. 4,2В + - 53мВ
либо 07% от шкалы +1 мл. разряд, это 42мВ - + 1мВ т.е. 4,2В + - 43мВ. Примерно так. Вообще присутствует некоторая неоднозначность в определении погрешности. Если я не прав- поправьте,буду признателен. :)
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
0,7% от максимального значения на данном пределе + 3единицы младшего разряда, посчитай уж сам то :wink: , тем более не сказал на каком пределе мерил...
Den250
Сообщение Den250 »
Спасибо. изначально хотел холдпик купить за его точность. но смутило:
1. Защита хуже
2. Автоподсветка (не хочу авто)
3. Вот эта дорожка https://www.kharkovforum.com/attachment ... 1457405007
Чтото не понятно. железка что поверх лака ходит чтоли?
bss
Сообщение bss »
kentgaryk писал(а):0,7% от максимального значения на данном пределе
а разве не от измеренной величины ?
Oleg10011001
Сообщение Oleg10011001 »
На сколько мне известно, тут все зависит от мультиметра. Где-то указывается процент от максимального значения на установленном диапазоне, а где-то указывается процент от измеренного значения. Для уточнения этого вопроса нужно курить мануал от конкретного мультиметра... В частности, на моем мультиметре Uni-T UT61E процент погрешности указан от измеренного значения.
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
Den250 писал(а):.... но смутило:
Переключатель НЕ круговой, угол поворота меньше 180 градусов. Контакты по дорожке не скользят.
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Вообе, для цифровых приборов погрешность указывается для измеренной величины. Для стрелочных - приведенная к пределу.
kentgaryk
Встречал у кЕтайцев и так и эдак, надо курить конкретный мануал.
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Vovk_Z писал(а):для цифровых приборов погрешность указывается для измеренной величины
Точно? А разве не приведенная к пределу? Могут написать маркетологи и продавцы как угодно, а как на самом деле,хрестоматийно?
Den250
Сообщение Den250 »
А я вот теперь думаю ut61e или ut139c. Эх
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Хрестоматийно.
тут формула
Den250
Сообщение Den250 »
Ребята на ixbt пишут что 139 по факту погрешность 0,1 процент на DC
indman
Сообщение indman »
Den250 писал(а): Вот эта дорожка https://www.kharkovforum.com/attachment ... 1457405007
Дорожка,это ещё мелочи.А вот с этими замечаниями от одного форумчанина,в целом согласен:
"По "народному" HP890CN:
Глючный режим поиска токоведущих частей NCV лечится закороткой двух 100М (107) резисторов (R30 и R33) от антенны на землю. В цепи остаётся один R38 на 10М (106), после чего прибор перестаёт реагировать на статику на корпусе и начинает обнаруживать места залегания проводки в стенах.
Через светодиод подсветки переключателя идёт столько же, сколько через подcветку экрана - 4 мА. Фонарик из него так себе, а замена пары R40+R41 (10+10 Ом) на один в 47 снижает ток до 1 мА.
Китайцы явно приложили свои конечности к разводке платы, накосячив с зазорами во входных цепях. Лечится выдиранием дорожек и прокладыванием перемычек в особо вопиющих местах. Фото во вложении.
В силовые цепи с ним лучше не залезать, про "Cat.III 1000V" забыть как минимум до увеличения зазоров и замены предохранителей."
(72.35 КБ) 385 скачиваний
(64.38 КБ) 344 скачивания
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Martel-
Сообщение Martel- »
Может кто-то подскажет, как изощриться мерить частоту мультиметром Victor VC9805A+ ?
Там заявлено измерение до 200 кГц, но измерение затруднено.
Иногда показывает, иногда(чаще) нет.
Сегодня засёк, что при присоединении щупов к частоте, высвечивается цифра 1, а при отсоединении показывает явно ту частоту, которая есть. И так устойчиво происходит.
Иногда такой вариант не срабатывает, а частоту приходится улавливать тыкая щуп к точке частоты (коллектор однотранзисторного генератора)
Может с чувствительностью что-то надо изобретать? Понижать как-то?
Может кто сталкивался?
kentgaryk
Только что отвечал, для начала последовательно конденсатор 0,1мкф примерно.
Martel-
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):Только что отвечал, для начала последовательно конденсатор 0,1мкф примерно.
Нашёл.
Надеюсь сработает.
Кстати, а почему Вы перестали замерять частоту мультиметром? Я не уловил сути.
kentgaryk
Martel- писал(а):а почему Вы перестали замерять частоту мультиметром? Я не уловил сути
Потому что понял - разработчики прибора не озадачивались этим вопросом, не тестировали прибор в этом режиме, а мне за них эту работу делать лениво. Точное измерение частоты специфическая функция потребная обычно для приемных и передающих устройств. Мне достаточно осциллографа и генератора, ну если совсем приспичит частотомер подключу.
Oleg10011001
Кстати, выяснилось, что мультиметр Uni-T UT61E не может измерить частоту генерации на кварце, т.к. при подключении к выводам кварца пробника мультиметра генерация срывается; пробовал на часовом кварце мат. платы от компа. Можно ли это как-то исправить? Еще обнаружил, что этот мультиметр не может определить частоту некоторых сигналов на клокере мат. платы. Помнится мультиметр не смог определить там частоты сигналов имеющих частоты свыше 48Mhz, хотя они там были (осциллограф прекрасно их видел) и размах этих сигналов был несколько вольт (от пика до пика). В данном случае подключение последовательно с пробником кондера емкостью 0.1uF проблему не решило...
Martel-
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):Нашёл.
Надеюсь сработает.
kentgaryk писал(а):для начала последовательно конденсатор 0,1мкф примерно.
Не помогло вообще никак. Абсолютно без изменений.
Кстати, где тут обсуждаются (приобретение) не сильно навороченные, но рабочие частотометры?
Мне б мерить примерно до 300-400 кГц.
Вернуться в «Измерения»
