Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
RomanT
Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Сообщение RomanT »
Валерий66 писал(а):Обратное напряжение этого диода 150 вольт. В данном месте установки не должно быть такого высокого напряжения. Возможно ли применить 45 вольтовые ?
Да, конечно, можно менять в соответствии с Вашими требованиями ...
тут главное как можно меньшее прямое напряжение диода, чтоб меньше уходило в тепло.
Только если вы говорите о 8_3 версии, то в схеме и так стоит 30-ти Вольтовый диод шоттке.
Валерий66
Сообщение Валерий66 »
Роман! Как можно выйти из не законченного процесса зарядки или разрядки аккумулятора, т.е. принудительно завершить или отменить процесс и выйти в начальное меню? Перепробовал много вариантов комбинаций нажатия кнопок, но не смог этого сделать. Возможно это вообще не предусмотрено программой?
Но это достаточно актуально. Попробуйте это сделать в программе .
RomanT
Сообщение RomanT »
это предусмотрено кнопкой "выбор" (пропустить этап)
Читайте инструкцию, там всё написано ...
Валерий66
RomanT писал(а):это предусмотрено кнопкой "выбор" (пропустить этап)
Не получается! Поэтому и возник вопрос!
Сейчас проверю исправность кнопки. Возможно здесь неполадка.
Проверил до самого порта МК. При нажатии кнопки 3 вольта.
А как сбросить EEPROM ?
Последний раз редактировалось Валерий66 Вт окт 11, 2016 11:42:13, всего редактировалось 1 раз.
RomanT
Сообщение RomanT »
на этапе "пульсе" выйти нельзя - кнопки отключены.
можно снять клемму с АКБ, дождаться сообщения "подключите АКБ",
подключить клемму обратно, далее кнопки уже будут включены.
Об этом уже говорилось тут
Валерий66
RomanT писал(а):на этапе "пульсе" выйти нельзя - кнопки отключены.
Так тоже делал., после подключения аккумулятора идет продолжение процесса - на селект не реагирует
RomanT
Сообщение RomanT »
Валерий66 писал(а):А как сбросить EEPROM ?
Произвести тестирование EEPROM.
Валерий66
Так в меню не могу войти!
Отключение батарейки не обнуляет?
P.S.
Вышел из процесса только путем замены EEPROM. После этого вышел в меню. Все кнопки работают нормально. Попробую повторить бывшую ситуацию
Последний раз редактировалось Валерий66 Вт окт 11, 2016 13:00:41, всего редактировалось 1 раз.
RomanT
Сообщение RomanT »
Валерий66 писал(а):Так в меню не могу войти!
замкнуть 3-ю ногу MCP3204 на землю, МК подумает, что ток огромен и отключит всё и выйдет в основное меню.
Валерий66
После замены EEPROM стал чувствовать сброс от селекта. EEPROM исправный. Тест проходил нормально. Непонятно, что было.
Валерий66
Роман! Вообще выход из текущего режима работы, видимо, проблема софта. Честно говоря , я уже с этим делом замучился. После замыкания 3 ноги на корпус дисплей показывает 25 ампер, но больше ничего не происходит. После отмыкания все восстанавливается на прежний уровень. На кнопку селект не реагирует. Выйти из этого заколдованного круга не могу. Вот такие косяки. Это же не дело для выхода из режима выпаивать EEPROM и обнулять его программатором.
Последний раз редактировалось Валерий66 Вс окт 16, 2016 10:55:35, всего редактировалось 1 раз.
RomanT
Сообщение RomanT »
Этой версии ЗУ собрано десятки, только у Вас возникли такие проблемы.
Я лично собрал примерно 5-6 штук.
Проверяйте правильность собранной конструкции.
Снимите видео как у вас рабатат/не работает.
Чтобы не выпаивать EEPROM, вот прошивка для МК, чтобы стереть информацию в EEPROM:
erase_eeprom.zip
(1.8 КБ) 224 скачивания
Валерий66
Роман! Спасибо Вам за отзывчивость! Сейчас утро, буду пробовать обнулять через Вашу прошивку.Вообще, у меня внутрисхемный программатор, и я сразу заливаю прошивку в процессор с помощью программы AVR Studio 4.
Последний раз редактировалось Валерий66 Вс окт 16, 2016 08:16:42, всего редактировалось 2 раза.
RomanT
Сообщение RomanT »
Прошивка erase_eeprom только чистит EEPROM,
как на экране появится "free" - всё готово.
После этого нужно прошить рабочую прошивку.
Валерий66
Понял, сейчас попробую.
P.S.
Все отработало нормально. Вышел в меню.
RomanT
Сообщение RomanT »
Продолжается работа над 12-той версией ЗУ-приставки
RomanT
Сообщение RomanT »
Всё, железо/схема 12-той версии, рабочее - измеряет, задаёт, пишет, читает, отображает,
шрифты и картинки на microSD.
Осталось только алгоритмы ЗУ написать и оформление нарисовать ...
zsalamandra
Сообщение zsalamandra »
Роман, подскажите пожалуйста...40В 50А необходимы для зарядки аккумулятора? или Ваше устройство позиционируется еще и как лабораторный блок питания?
Parus25
Сообщение Parus25 »
zsalamandra А почитать ветку внимательно нельзя? Ведь все расписано. Устройство работает как зарядник в одном режиме и как ЛБП в другом.
Сам облизываюсь на 11 версию устройства (Я бы сказал уникального автоматического зарядного устройства) но пака опыта со схемами нет :(
Sergeinn
Сообщение Sergeinn »
RomanT писал(а):Всё, железо/схема 12-той версии, рабочее
Роман, по какой то причине указанная ссылка не работает. Страница по ссылке пишет 404. Возможно это временно?
