Давайте глянем на схему.Vovk_Z писал(а):- тем не менее, судя по выше написанному, вышенарисованному и выше сфотографированному автором, оно вполне должно работать. Лучше, или хуже - другой вопрос.
Такие схемы в зависимости от источников питания приложенных к нагрузке, склонны к возбудам, коррекция ОУ должна быть, иначе можно получить ключевой режим транзисторов и выхода из строя тестируемого источника питания, а может быть и что похуже, например пожар. Я сам с этим сталкивался, кондер на 1n -100n спасал ситуацию.
Starichok кстати выкладывал хорошую схему. Выложу еще раз.
Вроде бы казалось - мелочь, а вещь в какой то степени полезная. Кстати на её основе можно сделать разрядное устроиство которое будет разряжать до определенного напряжения.первый ОУ предназначен для автоматического включения-отключения регулятора при появлении-исчезновении напряжения на стоке.
без этой примочки при установленном задании будет максимальное напряжение на затворе, и при подключении проверяемого источника полностью открытый мосфет создаст кз.
Ну и стабилизация напряжения опорника тоже вещь полезная. И тут как бы тоже вопрос безопасности встает, все же нужно что бы независимо от скачков напряжения, напряжение на опорнике не менялось. Либо нужно учитывать тот факт потребление нагрузки может менятся от напряжения сети, и в случае пробоя стабилизатора во время работы увеличится потребление тока.
Вообщем тут больше "претензия" к тому, что человек начал делать прежде чем подумал.
Собственно далеко та ходить ненадо, тема которая отвечает на все вопросы так близко -
