Почитай в сети, как работает ККМ (корректор коэффициента мощности). Похоже, что он правильно работал, если на выходе моста было 440 В. Но в этом случае к транзисторам и электролитам сетевого фильтра предъявляются немного другие требования. Дроссель тоже отключи и запаяй вместо него перемычку.Uselock писал(а):1. дроссель с боковой стенки не выбрасывал. А как эта вся штука должна работать? Она, вообще, может нормально работать?![]()
Надо искать большое сопротивление в этой цепи. Скорее всего виноваты диоды. Там вроде кроме них и дросселя больше ничего нету. Да и электролит на выходе не мешало бы проверить/заменить.Uselock писал(а): Без вентилятора, т.е. без нагрузки напряжение на этом выходе может достигать 17-24В. Подключаю вентилятор: 2,8-8В, в зависимости от нагрузки на блок.
А может вентилятор большой ток жрет? От другого БП пробовал подключать?
