ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
В общем немного потестил зарядку без вентилятора. Не меньше 15 минут гонял, подождал пока напряжение поднимется до 14.6 (14.45 по мультику) и ток начнет падать. В БП греется только диод выходной STPS20100CT и дросель, но пальцы можно немного держать, обжигает не сразу. R8 пальцы обжигает, а вот D2 с маленьким радиатором сильной теплый, но не горячий. Я думаю вентилятор решит проблему. Завтра поеду на рынок за стабилизатором напряжения в TO-220 и в гараже буду проводить окончательные тесты.
Заменил стабилизатор напряжение на TO-220, включил с вентилятором, меньше чем через минуту сгорает предохранитель. Впаиваю лампочку, включаю - горит. Что-то в дежурке горячей части навернулось. Походу никогда не закончу это ЗУ
Сгорели ключи 13009, заменил на 2sk3561 с донора. Включил с лампочкой проверил все работало вне корпуса. Начал сборку в корпус, лампочку заменил на проволочку, включаю и бац похоже ключи вылетели и за собой пару деталей утащили, С7 и R12 точно под замену, D10 треснул. Все началось после замены стабилизатора 7812 в to-92 на to-220. Перегруз дежурки? Но почему летят ключи? Коты, выручайте!
Alex3101
- Первый раз сказал Мяу!
у корпусов 220 и 92 цоколевка разная, обращали на это внимание...dark-al писал(а):Сгорели ключи 13009, заменил на 2sk3561 с донора. Включил с лампочкой проверил все работало вне корпуса. Начал сборку в корпус, лампочку заменил на проволочку, включаю и бац похоже ключи вылетели и за собой пару деталей утащили, С7 и R12 точно под замену, D10 треснул. Все началось после замены стабилизатора 7812 в to-92 на to-220. Перегруз дежурки? Но почему летят ключи? Коты, выручайте!
Инструкцию читают когда нечего делать или когда уже все сгорело...
Да, первое включение после запайки 7812 в to-220 было успешно, но меньше чем через минуту тихо сдохли раскачивающие ключи и предохранитель. Я подумал что коротнул землю (центральный вывод) 7812 на радиатор D2. Меняю сдохшие 13009 на 2sk3561 и включаю с лампочкой, тоже все успешно. Потом запаиваю проволочку вместо лампочки (предохранителей не осталось) и взрыв деталей дежурки. Думал раскачивающие ключи опять вылетели (но корпусе одного следы горелого), но это так резистор выгорел, что свои кишки кинул на транзистор. Вопрос в том что могло стать причиной. Перегруз дежурки? (Каюсь, напряжения не замерял)
- Silverdjus
- Потрогал лапой паяльник
Ну вот вроде Вы совета просили по поводу дежурки, но так и не послушали меня и сделали по своему. Дежурка - почти самая ответственная часть блока! Перегрузив его, силовым транзисторам недостаточно тока отпирания.
А то что при этом не замеряете показания - это плохо.
Silverdjus, каюсь, просто с дежуркой до конца не разобрался. Мне нужно понять что и как, прежде чем переделывать. После запуска БП ТЛ-ка должна питаться от выходных 12В через D19, но ведь в ХХ у нас там всего 1В, выгорание произошло в обоих случаях в ХХ. На всех встретившихся мне схемах переделки убирают D19, зачем? При этом Вы просто перенесли точку подключения. Я еще зашунтировал транзистор вентилятора резистором 200 Ом, чтобы при включении БП он работал на низких оборотах, при этом D19 выпаян.
Уважаемый Silverdjus обновите пожалуста архив на стр. 212 Не могу скачать, комп пишет " архив повреждён или имеет неизвестный формат" Зарание благодарен NIK55
nik55
- Silverdjus
Странно, только что с телефона скачал и открылось
Страницу назад выкладывал новый архив)
Уважаемый Silverdjus спасибо за ответ. Вы немогли бы скинуть печатку силового блока
nik55
- Silverdjus
Там все есть, силовая даже в двух вариантах. Снизу в программе есть еще две вкладки.
Silverdjus, приветствую! Решил по твоей схеме сделать зарядку , первое начал делать пу , получилось и она заработала (на смд я первый раз паяю), теперь буду собирать бп хотел бы узнать диаметр проводов обмоток силового трансформатора перемотанного и есть ли на сердечнике зазор, у меня есть сердечник без зазора , похоже на тот ,что в блоке бп на ПК, ну а остальное на форуме вроде бы все понятно .
- (20.84 КБ) 972 скачивания
- Silverdjus
Здравствуй. На силовом трансе зазора нет, это полумост! Зазор есть в дежурном трансике, обратноходовая схема. Парвичка остаётся родимая, вторичку брать с расчётом 10А/1мм'2.loner1959 писал(а):Silverdjus, приветствую! Решил по твоей схеме сделать зарядку , первое начал делать пу , получилось и она заработала (на смд я первый раз паяю), теперь буду собирать бп хотел бы узнать диаметр проводов обмоток силового трансформатора перемотанного и есть ли на сердечнике зазор, у меня есть сердечник без зазора , похоже на тот ,что в блоке бп на ПК, ну а остальное на форуме вроде бы все понятно .
А если брать транс с бп ПК, то и перематывать не обязательно, только в печатке выводы поправить.
Спасибо за ответ , все понял.
А как и чем перемотать транс дежурки ATEE16N? Мой сгорел, перетрошил всю дежурку, оказался транс. Поставил какой 19N с другого БП, только ноги вторички пришлось сдвинуть, 5в есть, а на 12ти-вольтовой обмотке всего 2.3V. И какие сопротивления обмоток первички должны быть?
- Silverdjus
Здесь уже играет роль не сопротивления, а индуктивность! Я так понял схема дежурки та-же осталась?
Да, схема та же. Резистор 22 Ом отпаял от 12в обмотки и мерял, т.е. ТЛка сажать не может. Правда в дежурке вместо R17 на 2 Ом стоит 5.1 Ом. Может это влиять?
Уважаемые коты, ткните носом, никак не могу решить проблему!
Прибор собрал, всё почти работает. Не работает КТЦ, ради которого всё и собиралось. Вернее, работает, но не так, как надо: ЦАП слишком медленно поднимает напряжение и за цикл заряда источник питания не успевает дать нужного напряжения.
БП переделал по схеме, при отключенном модуле МК на выходе 10,7В, при включенном контроллере падает до 1,2В. Заряд начинается при напряжении с ЦАП около 3В, это норма?
В чём косяк - МК слишком медленно поднимает напряжение ЦАП, или БП даёт заветные вольты при слишком высоком напряжении с контроллера?
Всем привет, подскажите кто нибудь делал эту зарядку (по измененной схеме Слона) в smd то есть ИБП и плату управления, размеры в оригинале большие
