Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Xatrix
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение Xatrix »
Тогда примерно 4,3мкФ получается.
Вообще усилитель будет для колонок Microlab M800. Привезли сегодня колонки, так там сабовый динамик на 8ом и по любому 20-25Вт. Жаль маркировки нету. Что-то мне кажется, что этот дин микре не по зубам... :(
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Если все это питается не от бортовой сети авто, то зачем вообще использовать питание14В и автомобильные микры? Все это будет работать на пределе, с огромными искажениями, а тем более на 8ом.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Я вообще хотел использовать 3 TDA2030A. Но это как минимум 2 проблемы. Мотать трансформатор на 2х13В и разводка платы, чтобы 2 микры с одной стороны на своём радиаторе и одна (сабовая) - с другой на задней металлической пластине с радиатором. Хотя бы так.
Пробовал разобрать трансформатор из ИБП. Там всё залито и пока выдолбал пластину - повредил первичку. :( Причём в самом начале. А мотать вручную первичку не катит. Вообще есть задумка сделать автоматический намоточный станок на МК или IoT плате. Даже есть несколько чертежей и детали. Только это уже не в этой теме.
kentgaryk
Берется любой транс подходящей мощности и перематываются вторички. С питанием 14В ничего путного не сделаешь, будешь слушать сплошные искажения и потом рассказывать всем про говняный транзисторный звук. :tea:
Xatrix
Сообщение Xatrix »
С трансформатором понятно. Можно и ОСМ на 63Вт использовать. Но вот плата. Это основная проблема. Как всё это развести на 1 куске текстолита. Можно конечно модулями, но это не тот случай. Места в корпусе саба не очень много и не удобно все эти платы прикручивать.
Если только у кого есть такая плата в lay формате...
kentgaryk
Платки эти все малюсенькие по сравнению с радиатором в чем проблема то?
Kavka
Сообщение Kavka »
Если кто ещё не видел.
Про TDA2030, TDA2050, LM1875, экспериментальное сравнение (не аудиофильское) - тынц
И про "левые" микрухи - тынц
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Проблема, что всё надо на одной плате.
Эту заглушку переделаю в металлическую и над входным разъёмом сделаю радиатор. Но он не будет выходить за границы заглушки влево или вправо.
Такой радиатор сможет охладить только 1 сабовую микру. Куда затолкать 2 сателлитные, у меня пока никаких идей нету. Если только с противоположной стороны платы на другой радиатор. На 2-х платах никакого смысла. Это надо снимать переднюю решётку и динамик. Потом через это отверстие пытаться вкручивать плату. Это ещё больше гемора.
Рисунок платы с расположением разъёмов есть тут.
As
Сообщение As »
А что, с LM4766 никто не экспериментировал? Что-то очень мало в Сети упоминаний о конструкциях на ней... :dont_know: (тут завалялось пара готовых плат усилителей на этих микросхемах, думаю сделать простенькую конструкцию для S-30B, на работу... :roll: )
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Существует весьма ограниченный набор достаточно общеизвестных и широко приготовляемых радиолюбителями микросхем, их можно по пальцам четырёх лап перечислить вполне. Остальные камушки-дело случая, кто что с помойки ковырнул, или из домашней техники, или в радиомаге дали от отсутствия "фаворитов"... Вот и вся причина :roll:
As
Сообщение As »
4766 встречается в мультимедийной акустике почти так же часто, как 2030! :dont_know: Опять же, её "начинка" близка к культовой 3886, значит, и результат должен быть похожим... :dont_know:
В общем, не отговаривайте - я уже и корпус подходящий нашел, начинаю сборку... :roll:
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Опять же, её "начинка" близка к культовой 3886
..мне вот что интересно - и там и там выхлоп квазикомплементарный, неужели топологам тяжко было комплементар забубенить..?.. :dont_know:
As писал(а):В общем, не отговаривайте - я уже и корпус подходящий нашел, начинаю сборку...
..да никто и не думал - щазз время такое, каждый лепит из того, что есть..
Kavka писал(а):И про "левые" микрухи
..то, что автор видео показал вход в возбуд на одной из полуволн может еще быть как неоптимальностью цепочек цобеля по выходу УМ на 2030/2050, отсутствием компенсатора Буше, что лишний раз подтверждает необходимость этих элементов, а так же того, что интегральный квази-выход не справляется с поставленной задачей: при увеличении тока резко падает h21э т-ров, а поскольку для плеча с дарлингтонами оно входит в ф-лу, определяющую входное сопротивление, то оное так же уменьшается, что вызывает, в свою очередь, девиацию нагрузки для каскада УН и как следствие, девиацию полюсов и уменьшение глубины ООС...защита здесь не причем.Можно попытаться "подлечить" пикушкой в параллель резюку ООС...как правило, помогает...
WP_
Сообщение WP_ »
ssc писал(а): ..мне вот что интересно - и там и там выхлоп квазикомплементарный, неужели топологам тяжко было комплементар забубенить..?.. :dont_know:
На кристалле технологически сложно получать комплементарные транзисторы. Поэтому стараются обходиться npn. Качественные pnp требуют дополнительных операций и занимаю большую площадь. Существует два варианта pnp транзистора которые не требуют дополнительных операций - боковой и с коллектором в подложке. Но параметры хуже и площадь больше чем у npn.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
As писал(а):4766 встречается в мультимедийной акустике почти так же часто, как 2030!
Это очень спорное утверждение. :roll:
Ни разу эту микросхему не встречал.
Поэтому и
As писал(а): очень мало в Сети упоминаний о конструкциях на ней.
As
Сообщение As »
В одно недавнее время вся "топовая" мультимедийная акустика собиралась на этой микросхеме, встречались и Свен, и Микролаб, и среди других брендов... :dont_know: Беда в том, что все приличные микросхемы УМЗЧ рассчитаны на нагрузку 8 ом... Среди многочисленных советских АС 8-омные модели можно по пальцам пересчитать - вот и непопулярны микросхемы, работающие только с 8-омной нагрузкой... :dont_know: :))
As
Сообщение As »
Закончил "силовую часть" (корпус, БП и УМ) на LM, послушал... А ведь неплохо! :dont_know: :))
sergeisams
As писал(а): на LM, послушал... А ведь неплохо!
На счёт "не плохо" существует народная мудрость. На вкус и цвет ..., ну и так далее.
As
Сообщение As »
По крайней мере, на слух значительно лучше, чем TDA2030 или TDA2050... :dont_know:
(может, конечно, разница в мощности сказывается - всё же, почти 50 ватт на 8 ом... :roll: )
kentgaryk
А я вот на днях ТДА7293 меандром мучил, вот картинка:
Частота 20000Гц, выходная мощность 50Вт на активные 4ом. Сверху вход снизу выход. На частотах ниже 10000Гц вход и выход визуально не отличить. Имхо весьма неплохо! Соберу им еще ИИП для полной антифеншуйности и тогда уже буду слушать! :solder:
As
Сообщение As »
Пять штук 7293 ждут своей очереди - у меня просто нечем их нагрузить, АС все относительно маломощные... :dont_know: Оконечник на 7294 ждёт корпуса... В общем, есть желание попробовать побольше вариантов - но ни времени, ни настойчивости не хватает... :oops:
