Мелкие вопросы по питанию.
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Как я понял из видео (а видео - плохой помощник, т.к. неясна схема подключения), вольтметр запитан от выхода блока. Вот это, собсвенно, является предпосылкой для выхода из строя. Также не поясняется, что такое короткое замыкание. Но выяснение типа замыкания в данном случае важно, т.к. позволяет прогнозировать потенциалы на клеммах выхода блока. Вангую, что вольтметр сгорает из-за возможной переполюсовки своего питания в результате к.з.
Что делать? Развязывать по питанию вольтметр от его же измерительной части. На самом вольтметре уже должна быть такая возможность (т.к. данные платы вольтметров делают универсальными, а на тот или иной диапазон его делают запайкой тех или иных вариантов деталей). Логическую часть вольтметра запитать от отдельного источника (от 5 до 15 вольт), также, как это сделано для амперметра (возможно, их можно запитать от единого источника - но опять нужна схема).
Так значит не судьба нам увидеть схему подключения и ссылку на ваш вольтметр.
От видео нет толку, вопрос я и так понял. Вы просто зря спалили интернет трафик себе и окружающим.
- Gudya
- Нашел транзистор. Понюхал.
Подскажите пожалуйста! LM2731 входное Li-ion 18650 в данном случае 4В не просаживается, выходное 12в при 150мА глохнет, по даташиту должен держать 230мА, куда обратить внимание???
LM-ку брал в китае...
- (20.77 КБ) 295 скачиваний
- alexradio1103
- Друг Кота
Вобще-то у LM2731 максимальный ток до 1.5А... Откуда взялось 230мА?
http://www.ti.com/product/lm2731
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Если схема повторена правильно, то возможно неправильно подобран дроссель...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- Gudya
Ток ключа 1.8А
Даташит http://ra9mgk.narod.ru/projekt/charger/files/LM2731.pdf
при выходных 12В маx 230 mA
я ничего не придумываю...
- alexradio1103
- Друг Кота
Я не спорю! Я про то, что мозможно дроссель не рассчитан на ток больше 150мА... слабенький...
Индуктивность, диаметр провода, феррит - всё правильно?
Дроссель какой?
- Gudya
вот такой стоит 10uH 0.73A 0.286 Ohm
http://voron.ua/catalog/024322
Тогда проверить С1 и монтаж, может стоит он далеко от микросхемы.
блин или я дурак или лыжи не едут как еще объяснить чтоб все поняли!?
вот этот вольтметр уже сгорел стоит точно такой же, подключаю на выход ЗУ, красный и желтый в месте на + серый соответственно - если перемыкаю специально или случайно выходные зажимы ЗУ то вольтметр сгорает, если подсоединяю отдельный источник питания 5V для вольтметра т.е. красный на + серый на - отдельного источника а желтый подсоединяю на выход ЗУ на + то при КЗ он не сгорает но и не меряет напряжение на АКБ когда ЗУ тключен.
Последний раз редактировалось ivan-09 Ср окт 19, 2016 22:19:50, всего редактировалось 1 раз.
Тебе же сказали что схему надо. Как вы свой вольтметр подсоединяете и ссылку на описание вашего вольтметра. Желательно выходную часть схемы вашего зарядника.
вот мое зарядное устройство
так я ответил что надо сделать - запитать вольтметр от выхода ЗУ через диод, после диода электролит на землю, это то же самое что от отдельного источника, только при подключении АКБ он тоже будет запитан....видимо что то с лыжамиivan-09 писал(а):блин или я дурак или лыжи не едут как еще объяснить чтоб все поняли!?
Ну вот часть дела уже сделали. Осталось показать описание вашего вольтметра.ivan-09 писал(а):вот мое зарядное устройство
дроссель размером с недозревшую горошину вызывает большие сомненияGudya писал(а):вот такой стоит 10uH 0.73A 0.286 Ohm
вот так подсоединяю
Ну таперича в красный провод диод, после него электролит на землю. Если конечно красный провод не измерительный а питающий, что там в даташе то на девайс?
все правильно красный + измеритель желтый, кандер на сколько микрофарад поставить?
Последний раз редактировалось ivan-09 Ср окт 19, 2016 22:56:06, всего редактировалось 1 раз.
Ну ясно, описания не дождёмся значит по цветам не смогу показать. Вольтметр у тебя сгорает от перенапряжения в момент размыкания выхода за счёт индуктивности рассеивания трансформатора. Надо ограничить этот выброс стабилитроном.
noise1
- Электрический кот
Вольтметр и амперметр какие?? У Вас же спрашивают. Вы знаете, что после мостика ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ напряжение???
