Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
32serg32
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение 32serg32 »
Я калибровал держа термофен на расстоянии 1 - 1.5 сантиметра от конца насадки до термопары, на оборотах вентилятора чуть выше средних.
StyletX
Сообщение StyletX »
Victor_P., а исходником последней версии прошивок для 2 версии и для фена не поделитесь? Хочу объединить 2 в 1 и под экран 1602 переделать.
vlk
Сообщение vlk »
Большое спасибо VICTOR_P за вторую версию станции. Удачно получилось. Собрал на AD597 (поэтому опорник на 5v) для картриджей GOOT RX-80/85 и AD8552 для паяльника на терморезисторе A1321. Получил досадный глюк на версиях FW 1.22 и 1.24, для pcb1.1 . После засыпания станции и перехода в режим Stb, станция через удвоенное время ожидания выдает Er2 и вместо OFF включает нагрев. Как недавно выяснил это происходит со значением температуры Sbt = 120-130C. Если температуру повысить до 140C глюк пропадает. И еще. В версии 1.24 при включении питания время инициализации бывает более 2 сек, до 10 сек. Давно эксплуатирую версию 1.22 и задержки при включении более 2 сек замечено не было.
nazarkoko
Сообщение nazarkoko »
Здраствуйте!
Подскажите пожайлуста, последнюю (безглючную) версию ПС на экране 1602 и для термопары?
Что нужно:
1. Только 1602
2. Только DIP (СМД не запаяю так как есть только 60Вт паяльник)
3. Для термопары
4. Таймер отключения или детектор положения ручки ПС (чтобы ПС уходила в сон)
Я так понимаю что это v3.0 от Волли или 2.3?
В аттаче 3 схемы, какую выбрать?
ЗЫ: Я начинающий радиолюбитель-сильно не пинать. Перечитал 300 страниц ( :o )-совсем запутался.
Схема 2.3
(97.25 КБ) 1284 скачивания
Plate V 2.1.lay
Печатка - версия 2.1
(69.33 КБ) 950 скачиваний
Версия 2.1
(128.46 КБ) 1291 скачивание
DSS T.lay
Печатка 3.0
(103.4 КБ) 805 скачиваний
Схема 3.0
(68.7 КБ) 1047 скачиваний
32serg32
От Волли, вечером в личку сброшу по ней пару архивов
alcxa
Сообщение alcxa »
По многочисленным просьбам и разрешения автора Victor_P
и авторским герберам были изготовлены партии платок на паяльник и фен
Желающие повторить конструкцию с вопросом приобретения плат по России - обращайтесь в личку
СпойлерСтоимость комплекта 470руб. (включая доставку по России)
Доставка заказным письмом почтой России
Оплата на карту Сбербанка
Для паяльника возможна комплектация компонентами
Также принимаются предварительные заказы на комплектацию с корпусом Z-97 (корпуса ориентировочно прибудут в ноябре)
nazarkoko
Здраствуйте!
1. Что на Печатке означают пины 3-4-5-6 (куда подключать)?
2. Что за сменный потенциометр?
3. Что на схеме обозначает кнопка S6.2 ?
3. Правильно ли я обозначил другие пины и номиналы на печатке?
4. Есть где то на форуме контрольные замеры напряжений перед установкой Атмеги (Atmega8-APU в дипе)? (чтобы определить заведомо всякие КЗ и плохие детали)
Схема от Волли (версия 3.0)
Печатка
Как уже писал не очень в электронике разбираюся - только начинаю.
Схема
(68.7 КБ) 959 скачиваний
Печатка
(196.13 КБ) 694 скачивания
mr_kot
Сообщение mr_kot »
nazarkoko писал(а):1. Что на Печатке означают пины 3-4-5-6 (куда подключать)?
3 - регулировка контрастности
4 - питание индикатора +5 В
5,6 - общий провод индикатора
На предмет соответствия выводов индикатора сигналам надо смотреть даташит на конкретный индикатор
nazarkoko писал(а):2. Что за сменный потенциометр?
Переменный резистор регулирует контрастность
nazarkoko писал(а):3. Что на схеме обозначает кнопка S6.2 ?
Команда контроллеру на включение станции, если не ошибаюсь. Эта кнопка механически соединена с S6.1
nazarkoko писал(а):3. Правильно ли я обозначил другие пины и номиналы на печатке?
Вроде правильно
nazarkoko писал(а):4. Есть где то на форуме контрольные замеры напряжений перед установкой Атмеги (Atmega8-APU в дипе)? (чтобы определить заведомо всякие КЗ и плохие детали)
Врял-ли. КЗ можно проверить омметром на замыкания выводов контроллера на общий провод и +5 В перед установкой контроллера в панельку.
nazarkoko
Здраствуйте!
1. А какие фюзы ставить в версии 3.0 от Волли (у меня на плате кварц на 7.3728)?
2. Какая прошивка самая стабильная для этой версии?
3. Инструкция по прошивке ?
(ткните носом в пост ибо уже заблудился в 300 страницах форума)
Печатка
nikolaev
Сообщение nikolaev »
Для nazarkoko . Во вложении есть все ответы на Ваши вопросы .
Версия 3.0.rar
(253.81 КБ) 1216 скачиваний
nazarkoko
Доброй ночи!
Спаял ПС (3.0 от Волли) - но не работает.
1. Прошил ATMEGA8-АРU - сначала .hex, потом - .eep (шью с помощью Arduino uno через переходник, программа SinaProg 2.1.1). Все прошилось.
2. После этого выставил фюзы: Low - 0х24, High - 0хС9 (программа SinaProg 2.1.1).
У меня нету программатора USBASB поэтому в калькуляторе фьюзов поставил галочки напротив - CKSEL0, CKSEL1, CKSEL3, SUT0, BODEN, BODLEVEL, BOOTSZ0, BOOTSZ1, CKOPT, SPIEN и калькулятор выдал мне Low - 0х24, High - С9.
Паяльная станция включается - 1раз пикает - во втором ряде экрана (1602) светятся все символы в виде прямоугольников (верхний ряд не светиться) - бипер на нажатия реагирует - после 10сек идет 1 бип и на кнопки бипер уже не сигналит.
Подскажите, пожайлуста, куда смотреть?
ЗЫ : уже прошил 2 разные ATMEGA8-АРU (в дипе) - в одной ставил такие же фюзы, в другой не менял ничего - результат такой же
alvaidas1
Сообщение alvaidas1 »
Сперва убавьте контраст экрана
nazarkoko
alvaidas1 писал(а):Сперва убавьте контраст экрана
Уже убавил - ничего не показывает (было 1 раз - во втором ряде показывал "о" на весь ряд, иногда они мигали)
alvaidas1
Тогда ищите ошибки в монтаже, собирал две станции по этой схеме, обе заработали без проблем
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
nazarkoko писал(а):...во втором ряде экрана (1602) светятся все символы в виде прямоугольников (верхний ряд не светиться)...
Это говорит о том, что на индикатор подается питание и контраст нормальный и все. Никаких команд на индикатор не приходит, т.е. проблемы или с МК или с монтажем.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
alvaidas1
На плате перепутана полярность конденсатора 10uF около TL431. Проверьте напряжение питания также напряжение на выводе 21 процессора (2,56V)
Vseryj
Сообщение Vseryj »
nazarkoko, раз на кнопки бипером реагирует, проверяй в первую очередь правильность подкл. индикатора.
nazarkoko
alvaidas1 писал(а):Проверьте напряжение питания также напряжение на выводе 21 процессора (2,56V)
На 21 ноге есть 2.48 В. Это что то меняет?
Victor_P.
Нет, не меняет.
Vseryj написал что нужно проверять на данном этапе.
Tarasevich721
Сообщение Tarasevich721 »
Vseryj писал(а):nazarkoko, раз на кнопки бипером реагирует, проверяй в первую очередь правильность подкл. индикатора.
Согласен, монтаж надо перепроверить, особенно распиновку дисплея! Сам собирал ПС по этой схеме, завелась с пол пинка, без танцев с бубном, уже год как работает.
