Фотоспособ
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: Фотоспособ
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Тоже над ним держать? Или брызгать? :roll:
Станислав
Martin76
Re: Фотоспособ
Сообщение Martin76 »
Держать в парах, растворяет тонер лучше ацетона.
СКАЗОЧНИК
Re: Фотоспособ
Что-то мне не верится, что возьмет тонер и в парах любого эфирного средства расплавится и поплывет так, что между ним не будет промежутков...
:dont_know:
Станислав
Martin76
Re: Фотоспособ
Уплотняет нормально, главное не передержать, а то поплывет. В зависимости от размеров шаблонов использую от кофейной до трехлитровой банки. Бросается на дно пара ваток, смоченных дихлорэтаном, ставится шаблон тонером в центр. Большие шаблоны сами прижимаются к стенке , стремясь стать трубкой. Закрываем крышкой и ждем, иногда поглядывая, можно аккуратно вытаскивать шаблон, можно переворачивать большие. Дихлорэтан тяжелый, поэтому при открывании крышки и действиях с шаблоном улетучивается слабо. Можно поставить в теплое место, типа рядом с батареей, будет быстрей, но можно опоздать :)
Кстати не обязательно проверять прозрачность на свет, достаточно положить шаблон на лист белой бумаги и посмотреть при хорошем свете, если сквозь тонер белого не видно, то достаточно. Серый на просвет шаблон уже как правило непрозрачен при наложении на бумагу или медь.
Ну и естественно, не нужно нюхать дихлорэтан, хоть на ватке, хоть в банке , хотя то же самое касается и ацетона :)
СКАЗОЧНИК
Re: Фотоспособ
У меня раньше был хлороформ, но он кончился. Использовал его для отмывки плат и стола от канифоли... :roll:
Станислав
Martin76
Re: Фотоспособ
Ну они близкие родственники, хлороформ и дихлорэтан. И оба ядовитые, не для отмывки плат точно... изопропанол для этого лучше подходит, раньше ацетон был нормальным, сейчас - увы, дерьмовенький стал :dont_know:
Chettuser
Re: Фотоспособ
Сообщение Chettuser »
Чёта у меня нифига не получалось с парами дихлорэтана сделать. Тонер нифига не чернел. А вот капелька его уже размывала.
Долго держать то по времени сориентируйте?
СКАЗОЧНИК
Re: Фотоспособ
И еще один момент. Мы говорим о бумаге или пленке?
Станислав
musa56
Re: Фотоспособ
Сообщение musa56 »
СКАЗОЧНИК писал(а):че нить другое для уплотнения тонера можно использовать?
Ну фен например. В принципе неплохо уплотняет. Перепробовал несколько доступных вариантов лучше всего получилось с средством для отмывки плат. Отлил из канистры в своё время в цехе. Слегка намочил бумагу потом высушил получилось то что надо.
СКАЗОЧНИК
Re: Фотоспособ
Переживаю, если мочить бумагу, то она пойдет волной и где-нибудь да растянется. :dont_know: :?
Станислав
Okkupant
Re: Фотоспособ
Сообщение Okkupant »
И все-таки, Density toner штука хорошая. Уже года три балончик использую, хоть и не каждый день платы делаю. Пшикнул на шаблон и он на глазах темнеет. :tea:
musa56
Re: Фотоспособ
Сообщение musa56 »
СКАЗОЧНИК писал(а): если мочить бумагу, то она пойдет волной
Ну тут нужно пробовать. Все зависит от того чем мочить. Если бумага коробится значит средство не подходит.
Martin76
Re: Фотоспособ
Chettuser писал(а):Долго держать то по времени сориентируйте?
Если прохладно, то может и 30-45минут, если рядом с батареей, то 10-15минут.
СКАЗОЧНИК писал(а):Мы говорим о бумаге или пленке?
Я пробовал и бумагу держать в парах, так же уплотняется и не коробится. Но если есть пленка, то бумага проигрывает ей по всем позициям. На ней невозможно сделать сплошную заливку тонером например. К тому же пленочный шаблон многоразовый, водостойкий.
СКАЗОЧНИК
Re: Фотоспособ
А я выше написал, что у меня на пленке очень плохо печатает.... Все пробелы с каким-то серым налетом. Хотя на бумаге все идеально. И таже печать на второй пленке, чтобы наложить одну на другую, сделалась еще хуже. Уже и тонер плохо прилип... :(
Станислав
СКАЗОЧНИК
Re: Фотоспособ
Вот такая херня получается с простой бумаги Снегурочка...
Не могу понять, что за дрянь. Накатываю фоторезист, потом утюгом грею чуток, разглаживаю. Прилипает хорошо. Можно сказать, что хрен оторвешь от платы.
Потом шаблон печатаю на лазерном принтере... Увеличить плотность тонера нечем... ((( (пробовал брызгать дезедорантом от отчаяния...) :facepalm:
Шаблон кладу тонером вниз на подсолнечное масло. Плохо промокает он. Потом тряпкой выгоняю лишнее масло и разглаживаю.
Свечу лампой УФ с 15 см высоты. Лампа 18 Вт. Как обычная 20 Вт ЛДС, только УФ.
Первый раз хотел замерить время и закрывал через минуту сектора. Но дошел где-то до 5-6 минут. Не помогло.
Вот эти светил уже 10 минут. Где не было шаблона, там прекрасно засвечено.
Проявлял в растворе обычной соды пищевой, разведенной концентрированно в воде градусов 40-45.
З.Ы. Судя по светлым квадратам, то тонера и плотности вроде хватает, т.к. те места не засвечиваются. Но не хватает прозрачности бумаги самой, где это надо... :roll:
Станислав
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
СКАЗОЧНИК писал(а):Не могу понять, что за дрянь.
Проявлять надо в растворе кальцинированной соды, пищевая не подходит.
Из пищевой можно получить кальцинированную, прокалив ее на огне. Как это сделать - Google знает. Но проще купить готовую в магазине бытовой химии.
И температура раствора должна быть в районе 25 градусов. В горячем растворе слетает лохмотьями и завсеченный фоторезист.
yurgenfon
Re: Фотоспособ
Сообщение yurgenfon »
Вот инструкция по фоторезисту. А бумагу я от обратной стороны тонера ваткой смоченной в масле натираю. Паяю в основном SMD.
Ordyl_Alpha.7z
(210.7 КБ) 224 скачивания
Chettuser
Re: Фотоспособ
Пищевая сода прокаливается при 200 градусов примерно. Или паяльником.
А ещё лучше сходить в канцтовары и купить СИЛИКАТНЫЙ клей. Его совсем немного нужно для проявки.
СКАЗОЧНИК
Re: Фотоспособ
Получилось что-то. Не зря второй день маюсь. ) Клея селикатного дома не откапал, а т.к. уже 12 ночи, найти его в магазине не реально. Поэтому проявлять пришлось в чем попало. Это смесь Пемолюкса и соды обычной, но в небольших пропорциях. Долго, но работает.
Пересветил. Делал тупо на бумаге А4. Обычная. Без усилителей тонера. На подсолнечное масло. Без всяких стекл. Светить хотел минут 15-20, но забыл про нее... :facepalm: И получилось где-то 35 минут. :roll:
Станислав
aam
Re: Фотоспособ
Сообщение aam »
Chettuser писал(а):А ещё лучше сходить в канцтовары и купить СИЛИКАТНЫЙ клей.
А еще там продается кальцинированная сода в коробках как стиральный порошок (грамм 800 чтоли). Коробка стоит рублей 40. Главное смотрите чтоб версия без какого-нибудь "со вкусом лимона" была.
А пока я не купил такую, я как Chettuser прокаливал на сковородке пищевую по причине того, что было влом идти в хозмаг и искать кальцинированную. Она когда начинает разлагаться бурунчиками такими идет, ложкой помешаете минуты 2 - и готово. Когда сода готова она на вид становится такая как стиральный порошок по фактуре.
