Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
pantelei4
Re: Выбираем мультиметр.
Сообщение pantelei4 »
Oleg10011001 писал(а):какое именно значение показывает на вашем осциллографе параметр Urms для осциллограммы с калибровочным меандром и какие на вашем осциллографе характеристики меандра (частота и напряжение от пика до пика)?
Правильно всё показывает. Однополярный меандр, амплитуда 3В, 1кГц. Urms= 2.15V
То же самое выходит если померить постоянку и переменку UT61E и маленько посчитать.
Martel-
Сообщение Martel- »
Я тут писал, что не могу нормально мерять частоту ВЧ генератора на одном транзисторе, своим диджитал мультиметром.
Возможно влияние мультиметра останавливает генератор ВЧ?
При прикосновении щупа гасит своим сопротивлением?
Сейчас увидел в сети , что надо использовать каскад-буфер , для замера частоты.
Может так будет работать?
Транзистор наверное можно ставить и КП303, КП302...
Буду пробовать.
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Если дело только в том,что мультиметр сильно шунтирует измеряемую цепь, то помочь может. Если чутья не хватает,то можно попробовать усилитель формирователь не очень сложный собрать. Вот еще одна схема, повторял не раз, ну очень хороша, маленькая емкость полазить по ВЧ цепям.http://www.payatel.ru/604-shema-aktivno ... nikov.html
У нее, как и у Вашей схемы, коэффициент передачи менее 1.
Ну или из этой темы на 2х транзисторах попробовать: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=340
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Если в том терменвоксе что схема была, то может и срывает мультиметр генерацию, возможно и повторитель поможет...но!...надо бы убедиться что она там есть изначально! Ты чем это проверил?
Martel-
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):но!...надо бы убедиться что она там есть изначально! Ты чем это проверил?
Генерация есть 100 процентов.
Её слышно и изменение индуктивности слышно. Там же всё в звук превращается.
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Любопытства ради замерил входную емкость мультиметра HP-890CN- Она составила почти 1300пФ. Очень такая некислая величина, т.е. выходное сопротивление источника сигнала должно быть мало, иначе не измеришь ничего.
Истоковый повторитель- самое оно будет для данного случая.
kentgaryk
Martel- писал(а):Её слышно и изменение индуктивности слышно
Слышно разностную частоту 2х генераторов. Ну так раз слышно, значит и слышно срывается генерация или нет.
Думаю амплитуды там по любому не хватит, чтобы частоту мультиметром померить и Свх. у них огроменная это точно.
Martel-
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):Слышно разностную частоту 2х генераторов. Ну так раз слышно, значит и слышно срывается генерация или нет.
Я замерял не одновременно с прослушкой.
kentgaryk писал(а):Думаю амплитуды там по любому не хватит, чтобы частоту мультиметром померить и Свх. у них огроменная это точно.
Ну не знаю...если питание генератора 9-12 вольт, то на выходе ведь всяко больше 5-ти вольт, а этого должно быть достаточно.
kentgaryk
Martel- писал(а):выходе ведь всяко больше 5-ти вольт
Не будет
Martel- писал(а):Я замерял не одновременно с прослушкой
Так надо замерить, сразу ясно станет.
Martel-
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):Не будет
Вот тут не будет 5-ти вольт?
Да там все 10 наверное будут.
kentgaryk
Это другая схема
Martel-
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):Это другая схема
Но ведь суть та же? Тут левую часть можно не рассматривать, она вспомогательная.
Генератор классический.
den2
Сообщение den2 »
Ребят,какие из мультиметров сейчас идут с питанием от обычных батарей,какие марки,а не крона.До 2 тысяч ценой и продаваемые в России.Хочу предложить нашим снабженцам заказать их ,ибо Крона уже задолбала.А переделывать питание у нас никто не станет.
У самого Hyelec MS8236.Куплен в Китае.Я доволен.
kentgaryk
Например HoldPeak HP-890CN неплохой 1600 на Али...да навалом их.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
До 2 тысяч мне кажется у него нет конкурентов :)
den2
Сообщение den2 »
Не из Китай магазинов,а наших.Рассчёт по безналу будет.
kentgaryk
Ну пускай 20% накинут и мне засылают по безналу....отвезу уж в Китай как людям не помочь! :))
belaga
Сообщение belaga »
den2 писал(а):какие из мультиметров сейчас идут с питанием от обычных батарей
вот с питанием от АА и от ААА (если там вся информация верная)
sls
Сообщение sls »
похоже, новый хит сезона - https://ru.aliexpress.com/item/RM101-Di ... 95905.html
близнец hp890cn в габаритах 830 серии и внешним закосом под флюк :)
Arhammon56
Сообщение Arhammon56 »
sls
И нутрянкой уровня 830...
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attac ... 4497:1.jpg
Рекомендую обратить внимание на 15мм ?!! предохранители.
Вернуться в «Измерения»
