mcs9835cv & lpt
BOB51
mcs9835cv & lpt
Сообщение BOB51 »
Попалась мне на барахолке платка pci-com на основе MCS9835CV.
Неплохая платка...
дрова под ДОС, win98, winxp32, winxp64, семерку...
работает...
Только вот... помимо СОМ установился там и LPT...
а вот собственно... на самой платке ни разъёма ни сопутствующих деталюшек - одни "посадочные места", плюс одной мелкой микросхемки нету...
Собственно вопрос:
приходилось ли кому такого типа платки дорабатывать в плане установки недостающего разъёма и сопутствующих деталюшек для применения в работе имеющегося в составе микросхемы MCS9835CV LPT?...
:roll:
Enigm
Re: mcs9835cv & lpt
Сообщение Enigm »
http://datasheet.elcodis.com/pdf2/100/7 ... cs9835.pdf
Вот даташитик, смотрите что к чему и чего не хватает на плате
BOB51
Re: mcs9835cv & lpt
Сообщение BOB51 »
Даташитики-то само-собой...
8)
Я насчет того - может кто такое действо уже проделывал?
И каков результат получился?
:roll:
Одна голова хорошо, а ежли где чужой опыт имеется - то уже получшебудет.
:beer:
Albert_V
Re: mcs9835cv & lpt
Сообщение Albert_V »
Вариантов плат на MCS9835CV достаточно много.
Если выводы PD0-PD7 не разведены - LPT вы вряд ли сделаете.
BOB51
Re: mcs9835cv & lpt
Сообщение BOB51 »
В том и интерес, что печатка под LPT и "сопутствующую смд мелочевку" сделана, но оставлена неиспользованной. Помимо прочего на барахолке еще пара таких платок осталась...
Разъём pci с одним пазом-ключом (еще старого типа, но для большинства имеющихся материнок пока годится). Фотку... увы... заранее не сделал - теперича снова комп разбирать... :facepalm: мдяаа :(
Меня то пока не сильно интересует/припекает (интересовали только СОМы - LPT в списке устройств весьма ошарашил сначала...), а воть товаришшу LPTшник весьма желанный...
Оттого и вопрошамс... неспешшноо...
:roll:
Albert_V
Re: mcs9835cv & lpt
Не проще ли купить 2COM+LPT (есть PCI и PCI-E)?
Цены, вроде, не страшные.
/У меня такой/
BOB51
Re: mcs9835cv & lpt
Сообщение BOB51 »
Не така разъёма у Вашего варианта. Хоша тоже где-то на материнках изредка попадалась...
8)
Да и искались в принципе дешевы СОМы - ежли "прицепом" достался несмонтированный при изготовлении LPT - чего бы не воспользоваться?.. :hunger:
Кстати...
Моя платка практически как вот эта http://img.fcenter.ru/goodsimages/12700 ... 6416_L.jpg ... только нету колодки порта, микрухи в позиции U7 и рассыпухи у колодки...
:roll:
Enigm
Re: mcs9835cv & lpt
Сообщение Enigm »
Ну так и проследите по даташиту куда разведены нужные для ЛПТ дороги, а микрушка маленькая, скорей всего какой нить буфер , найти качественное фото платы с разведенным ЛПТ и глянуть что за микра стоит, возможно такая же как и на КОМ порты.
Albert_V
Re: mcs9835cv & lpt
Enigm писал(а):...микрушка маленькая, скорей всего какой нить буфер...
В SOIC8 - EEPROM (считываются первые 64 байта).
Ни разу мне не попадались платы, где она была бы впаяна.
Всё работает без неё.
Enigm
Re: mcs9835cv & lpt
Сообщение Enigm »
Блин а я картинку то и не смотрел ))) там да что нить из 24с серии.
Просто еще в самом начале топика смотрел разные платы на этом чипе и на многих не хватало похожих на буфера, как тут на Ком портах.
Tuntik
Re: mcs9835cv & lpt
Сообщение Tuntik »
У меня попалася FG-PIO9835-2S-01-BU01
При записи в 93с46 по адресу 0x58h Вместо 0x02h 0x12h лоявился ЛПТ порт, а при записи туда 0x22h появился и второй лпт ( касательно этой платы ) на жертвенной материнской платке есть один лпт. итого три лпт
буферы ком порта utc75232l ( преобразователи с 0.. 3 в в +-12)
осталось запаять резисторы на 33 ома на входные регистры, и 4,7 кОм на выходы лпт, и кондеры на линию данных.
и она станет полноценных 2 LPT + 2 COM.
Дрова работают, осталось постестить режимы ECP и EPP.
Добавлено after 5 hours 49 minutes 34 seconds:
Не тут то было, порт появился, и даже адреса назначились но работает както криво.
кстати базовый адрес певого лпт с карты 0x0dd00h
второго 0x0db00h.
и не сильно поменяешь, тоесть никак не 0x3bc и не 0х378h и даже не 0x278h
соответственно мало какая прога знает эти адреса. Воот.
но меня смущают распаянные ноги и разводка на IDC26 . может есть микруха по ногам совместимая с этой платой?
кажется разобался, для этого есть более злые микрухи.
http://www.asix.com.tw/products.php?op= ... 125;74;111
имеется табличка по выбору какие микрухи и сколько портов могут.
MCS 9805 - Только 1 паралельный
MCS 9815 - Только 2 паралельных
MCS 9820 - Только 1 последовательный
MCS 9835 - 1 паралельный 2 последовательных.
MCS 9845 - Только 2 последователных
MCS 9865 - 2 последовательных 2 параельных и ISA С ограничениями.
musor
Re: mcs9835cv & lpt
Сообщение musor »
к чипу есть спецутилита прописывет нужные адреса и номера прерываний требут наличия рабочего епрома на плате ыбрать 378 адрес можно толко если на маме он незанят встроеным портом(даже если его не развели кана новых платах)
естествено в
sa-ta
Re: mcs9835cv & lpt
Сообщение sa-ta »
некропостинг...
два вопроса..
* еепромка должны быть 24схх или 93хх
* софтом родным можно LPT заставить работать со стандартным адресом ?
у меня была еще одна PCI карта на CH35 -там тоже не вышло. может кто то имел с ней дело ?
BOB51
Re: mcs9835cv & lpt
Сообщение BOB51 »
К сожалению этого системника в данный момент у меня уже нету...
Так что ни проверить ни сказать ничего не могу.
Последние самоделки перевел на СОМ (USB-COM) подключения
(https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3167597
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=156720 )
- вопрос сам по себе снялся.
:dont_know:
sa-ta
Re: mcs9835cv & lpt
Сообщение sa-ta »
to BOB51
пролистал пару ващих ссылок - так и не понял как то устройство поможет решить задачу..
возвращаясь к MCS9835 - погуглил картинки разные - память должна быть 93х46 и необхоимо перепать резистор. странность в том, что винда не находит никаких новых устройст.. возможно что моя плата просто не испрана.
ну если коротко, опишу стоящую передо мной задачу.
я пользуюсь старым софтом - kcam для сверловки, оконтуривания, обработка мелких 3d моделей. G-codв генерю из лаяута или арткама. в данный момен все "шероховатости этой схемы" утранены и я доволен.
но настают трудные времена, и текущий апгред лишит меня физического LPT порта и возможно PCI слота. мои попытки перейти управления станком ( step/dir ) на usb посредством GRBL контролеров успеха не имели ( делал два - на esp и stm32 ).
затык был в реализации некоторых инструкций ( в частности останов странка для смены инструмента ) Gcoda. / могу запостить детали, если это кому нибудь будет интересно /
пока сейча вопрос решился старым нотером с LPT портом ( но он тоже изрядно потаскан и не вечен ) и набором старого ( см выше ) софта.
Ivanoff-iv
Re: mcs9835cv & lpt
Сообщение Ivanoff-iv »
попробуй микросхему CH341A...
стоит копейки и умеет, вроде немало... сегодня мне как раз пришла, если завтра успею, то помучаю :hunger:
sa-ta
Re: mcs9835cv & lpt
Сообщение sa-ta »
в который раз обращу внимние, что для старого софта нужен один из СТАНДАРТНЫХ I/O адресов. как usb конвертер с "ногодрыгом" может это сделать, ума не приложу...
Ivanoff-iv
Re: mcs9835cv & lpt
если программа по адресу работает, то да....
а может программа перенаправлятор портов поможет? для ком порта у меня гдето валялась...
sa-ta
Re: mcs9835cv & lpt
Сообщение sa-ta »
очень наврятли.. работает только на хп и ниже, вероятно пишет по адресам прямо в нужные ячейки памяти.
Shuspano
Re: mcs9835cv & lpt
Сообщение Shuspano »
В XP уже не было прямого доступа к памяти, все только через HAL, NTWDM и т.п
Вернуться в «Периферия»
