IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Barikson
Re: IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Сообщение Barikson »
Что я не верно анализирую?
Я сделал замеры с нагрузкой напрямую к силовому трансформатору и с нагрузкой после выпрямления!
Нагрузка напрямую к трансформатору- напряжение на CSD растет с увеличением нагрузки- т.е. все верно!
Нагрузка после выпрямителя - напряжение на CSD сначала растет, потом становится ниже - т.е. не верно!
Такое чувство, чтоп выпрямитель этой схеме как-то "мешает"
YL3ANC
Fenix_12
Сообщение Fenix_12 »
Евгений55 писал(а):Ну так отследите, расскажите людям что к чему, вы же автор....
Ну вы сами видите благодарность за видео. Теперь для них еще и это испытать? Тем более причина взрывов явно к софтстарту не имеет отношения.
Евгений55
Сообщение Евгений55 »
ладно, посмотрим, что к чему, благо 2161 вчера пришли, есть что палить....... но лично у меня возникли кое где смутные сомнения.... но пока не скажу !!!!!
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
ну человек не разобрался с компьютером, что же так обижаться.....
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Barikson
Ой, давайте не будем! Лайки вам ставим, так что не жалуйтесь! А вдруг Телекот узнает про страйк на youtube... :p :D
YL3ANC
viktor.m.p
Сообщение viktor.m.p »
Barikson-переведи и почитай .Всё о ней.https://www.google.com/patents/US7521878
У меня стоят 740 ,в затворах резисторы по 33 ома,так рассчитал, у вас 22.
Карбофос
Сообщение Карбофос »
Здравствуйте!
А кто-нибудь, в этой теме, читал datasheet на ir2161?
Все fault-mode на ней связаны с Vcs > 0.56V
Делайте выводы сами.
viktor.m.p
КАРБОФОС -выше описание по патенту на данную микросхему .
Карбофос
А вот его гугло-перевод https://translate.google.ru/translate?s ... t=&act=url
Не хочу показаться навязчивым, но, на что конкретно, Вы хотите обратить внимание?
Barikson
Все друг друга куда-то посылают, ссылки, переводы...
Если вы уже прочитали, и поняли причину, поделитесь мыслями...
YL3ANC
Карбофос
ir2161 не предназначена для применения в блоках питания.
На свой страх и риск, ставьте диод шоттки параллельно резистору на истоке.
Или, сопротивление этого резистора уменьшайте.
Barikson
речь идет о токовом шунте -резисторе, который с нижнего ключа на минус питания?
YL3ANC
Карбофос
Вы точно не смотрели datasheet.
Да. его.
Barikson
Я уменьшал сопротивление шунта, можно снять больше мощности...
Почему эта схема не предназначена для выпрямления?
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Карбофос писал(а):Вы точно не смотрели datasheet.
Да. его.
Я понял о каком резисторе идет речь, но вы все-таки сделали вывод, что даташит я не смотрел... :) Нестыковка
Последний раз редактировалось Barikson Пт окт 28, 2016 18:56:07, всего редактировалось 1 раз.
YL3ANC
Карбофос
Потому что это "HALOGEN CONVERTOR CONTROL IC".
А, как только, в нагрузке появляются L и C, все выглядит по-другому.
расчитанно все на _активную_ нагрузку.
Сложно не понять, о каком резисторе речь.
В datasheet есть блок-схема ее работы, что стоит ее просмотреть.
Очевидно, мс скачет из run-mode в отстой и назад.
Barikson
Спасибо за пояснение! Теперь нужно вывести на чистую воду господина Феникса, каким-же чудным образом у него ничего не выбивает! :)
YL3ANC
Карбофос
Мне это все монопениссуально, но, о какой чистой воде речь?
Господин Fenix_12 и так все прочитает на форуме.
Barikson
Вы меня не поняли, дело в том, что все, кто собрал эту схему - у всех в итоге бабахает! А у Феникса не бабахает при той-же схематике... Кто-то что-то не договаривает... :)
YL3ANC
Карбофос
И что Вы ему хотите предъявить? Сженые микросхемы? :)
Barikson
Да ничего я не хочу предъявить! :D
Хорошо, мы все врем, что у нас бабахает, схема идеальная, собираем все! :)
YL3ANC
Евгений55
Эта микросхема с успехом работает в источниках питания, на разные нагрузки, серийную схему я выкладывал, она присутствует на 2й странице, как писал раньше, их сделано несколько десятков, единственное, видимо не стоит колхозить и все будет нормально......
