прикольные истории из жизни.
Prolog
Re: прикольные истории из жизни.
Сообщение Prolog »
Андрей Бедов писал(а):Да... С гайками в наше время надо осторожнее.
Ну да. Попадаются с заезженной резьбой... Мало того, что не накручиваются, так ещё и болт портят :wink: :)))
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Prolog
Ты бы еще проверил старое утверждение что палец в горлышко бутылки вставить можно а вот вытащить нет :wink:
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Bear2011 писал(а):что палец в горлышко бутылки вставить можно а вот
Лучше лампочку в рот! :)
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
А лучше не лампочку :)))
P.S. Сам проверял миф, что если всунуть лампочку в рот то её потом не достать. Знаете, ничего страшного если лампа конечно не больше рта
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Андрей Бедов
Надо брать на 200 Вт.
Treicer
Сообщение Treicer »
А я помню как то малой еще был. Сидел во дворе водной руке мороженное в стаканчике в другой камень ну сижу значит ем мороженное вкусно все дела. И что то задумался и бац камень...а он не вкусный и твердый )))))) :)) :)) :)) :))
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
error
Сообщение error »
Решал на досуге как-то кроссворд, последнее не отгаданное слово в кроссворде:
Вид клещей? 9 букв.
Дело принципа отгадать.
Перерыл все энциклопедии и справочники, ну нет такого клеща, бился, звонил энтомологам — бесполезно.
В следующем номере газеты ответы: ПАССАТИЖИ! Ах ты ж твою дивизию!...
Новогодний кот
Сообщение Новогодний кот »
Bear2011 писал(а):Prolog
я проверял, входит и выходит!)) Кожу у фаланг натягиваешь к кисти, и норм выходит))
а вот лампочку не пробовал. Везде стоят светодиодные, они другой формы)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Хук с правой - и любая лампочка свободно выходит...
Bear2011
Муркиз писал(а):Хук с правой - и любая лампочка свободно выходит...
:facepalm:
Не хочешь попробовать? Хук в боксе - боковой удар. Интересно куда выйдет если тебя сбоку в челюсть отоварить :shock:
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
Новогодний кот писал(а):.Везде стоят светодиодные, они другой формы)
Вот здесь хорошие лампочки продаются и даже цоколь Е27 :
http://svetar.com/page/svetodiodnaja-la ... -e27-3000k
Новогодний кот
не, псиб, я уже вышел из возраста проверки всего и вся на своей шкурке.))
Чтоб не оффтопить. Работаю в сервисцентре. Приносят ультрабук сони. Проблема не важна, соль в том, что:
1. Все нижние заглушки вместо резиновых кусочков сделаны из обрезка обычного двужильного провода от китайской зарядки и приклеены на суперклей;
2. вместо фирменных болтов вкручены ШУРУПЫ, причем в двух местах металлический корпус ПРОМЯТ НАВЕРХ.
3. Шурупы к гайкам тоже приклеены на СУПЕРКЛЕЙ. ВЕЗДЕ.
Как выяснилось через неделю после ремонта, чувак до нас отдавал аппарат в ФИРМЕННЫЙ ЦЕНТР СОНИ. На замену USB.
и это аффторизованный сервисный центр, товарищи :kill:
Cyber_maniac
DreamerG
Сообщение DreamerG »
Главное что починили! :))) :))) :)))
"Ой сколько проводочков!!! Да все разноцветные!!!" (с)
apriv
Своя история.
Сообщение apriv »
В дикую старину, лет 20 назад на старом ч/б ящике ТВК менял. Временно через удлинённые провода рабочий ТВК для проверки припаял. Всё работает. Выковыриваю нерабочий. Ставлю новый, удлинённые провода долой. Припаиваю включаю, друг, который при этом присутствовал, хохочет. Я не понял. Смотрю, стоя сзади ящика, перегнувшись через верхнюю крышку и не понимаю в чём подвох. "Ты отсюда подойди и посмотри". Смотрю: изображение вверх ногами. "Чего ржёшь, говорю, переворачивай вверх ногами и смотри так".( В итоге на ТВК на обмотке с тремя выводами два крайних перепаял и всё стало на свои места).
Evan
Re: Своя история.
Сообщение Evan »
Не туды написали . Надо было сюда :sleep:
