Ну а для КТ814 аналогом будет комплементарный BD140.Di123 писал(а):если к примеру взять кт815 у него я нашол аналог BD139
Поиск аналогов
Re: Поиск аналогов
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Аналог для STS8C5H30L
Здравствуйте!
В сервоприводе Hitec HS-5805MG полетели две MOSFET микросхемы: STS8C5H30L.
Подскажите, пожалуйста, аналоги, желательно из этого прайс-листа: http://el-komponent.ru/price.xls.
STS8C5H30L - Datasheet STS8C5H30L
из аналогов есть
AO4620 - Datasheet AO4620
AP4511GM - Datasheet AP4511GM
Какой лучше?
P.S.
на другом сервоприводе вот такой полетел:
(IRF7389 - Datasheet IRF7389) (он есть в прайсе)
P.S. Ключи умерли от 6 ноги ардуино
из аналогов есть
Какой лучше?
P.S.
Последний раз редактировалось Mурзик Вс окт 16, 2016 07:08:20, всего редактировалось 5 раз.
мяу!
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Навскидку IRF7389
Kanifol & Olovo
- Открыл глаза
Re: Поиск аналогов
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, можно ли без изменения в ПП заменить к561ие20 на cd4040be?
Re: Поиск аналогов
Легко, это же полные аналоги.
Kanifol & Olovo
- Открыл глаза
Re: Поиск аналогов
Спасибо!
Re: Поиск аналогов
Подскажыте каким из перечисленных
транзисторов можно заменить С5353:
MBR2560CT
YM3045N
КТ837С
9N50C
MBR2560CT
YM3045N
КТ837С
9N50C
Re: Поиск аналогов
Никаким.
Первые два вообще не транзисторы, а диодные сборки, последний - транзистор, но полевой. Ну а КТ837 помимо того что другой структуры (p-n-p) ещё и низковольтный.
Re: Поиск аналогов
Ребята, подскажите пожалуйста, в этой схеме http://shemu.ru/istocniki/80-pristavka-avtomat можно ли заменить транзисторы кт603 на кт608 или какие-то другие и если да, то нужно ли менять обвязку?
Спасибо!
Спасибо!
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
можно. кт608 более высоковольтный
sergeisams
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Можно.Alex_TT писал(а):можно ли заменить транзисторы кт603 на кт608 или какие-то другие
Подробнее смотри даташиты
http://elektrikaetoprosto.ru/ct603.html
http://katod-anod.ru/rd/kt608
Re: Поиск аналогов
Спасибо за оперативные ответы!
Чем можно заменить советский конденсатор в кофемолке
Здравствуйте, имеется советская кофемолка, мощностью 115W, разобрал её почистить вал, т.к. он стал плохо вращаться, но внутри обнаружил вздувшийся конденсатор 0,05uf 250V, не знаю зачем он нужен, но явно не просто так там поставлен, поэтому хочу его заменить, вот только чем, ведь сейчас таких не выпускают? Соответственно вопрос, можно его заменить на что-то из того что ныне выпускается? Или так не получится?
Re: Поиск аналогов
Помехоподавляющий, подавляет помехи от искрящего коллектора электродвигателя. Менять можно на плёночный, лучше на полипропиленовые.Latun писал(а):конденсатор 0,05uf 250V, не знаю зачем он нужен
Re: Поиск аналогов
Так как я чайник, прошу посмотреть на фото, такой подойдёт? И ещё хочу уточнить, правильно ли я понимаю, что паять его можно любой стороной?korob писал(а):Помехоподавляющий, подавляет помехи от искрящего коллектора электродвигателя. Менять можно на плёночный, лучше на полипропиленовые
- (39.54 КБ) 364 скачивания
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
"микрофарад" многовато, если, конечно, вы правильно прочитали, что тот, который был- 0,05 мкФ..Latun писал(а):такой подойдёт?
Лучше, всё- таки, такой: http://www.chipdip.ru/product/b32652a6473j000/
ДаLatun писал(а):паять его можно любой стороной?
(имхо) по большому счёту он там на**й не нужен, единственный недостаток его отсутствия- это то, что и вы, и ваши сосели по телевизору или по радио будут слышать, что у вас включилась кофемолка..
Re: Поиск аналогов
Ясно, его и закажу. Спасибо за быстрые ответы!АлександрЛ писал(а): Лучше, всё- таки, такой: http://www.chipdip.ru/product/b32652a6473j000/
Re: Поиск аналогов
Можно выдернуть из любой неисправной мясорубки/дрели/фена/любого где электромоторLatun писал(а): Ясно, его и закажу. ы!
Re: Поиск аналогов
Добрый день. Очень нужна ваша помощь, есть POE модули под управлением микросхемки si3402 GM ALK09Z 1427 и si3402 GM ALK01Z 1234. Эти микросхемки взаимозаменяемы без проблем. А вот SI3402AGMR - должна ли быть их заменой?
Re: Поиск аналогов
Здравствуйте! Подскажите возможна ли замена BT136-600E на BTA12-600B в диммере?
