Вот его характеристикиАТКО писал(а):если (не помню схему) сварочник раньше варил на переменке
Напряжение питания ~220В/50Гц
Диапазон изменения питающего напряжения ~190-220В
Напряжение холостого хода 45-50 В
Напряжение на дуге в режиме сварки 35-40 В
Охлаждение - атмосферным воздухом
4 ступени регулирования сварочного тока 80, 120, 160, 200 А
Потребляемая мощность 5, 7, 9.5, 11 кВт
Потребляемый ток 20, 32, 40, 46 А
Толщина свариваемого металла 2-8 мм
Диаметр электродов 2-5 мм
Выходная мощность в режиме сварки 5,2 кВа
КПД в режиме сварки 70%
Режим работы 60/60 мин
Вес 27 кг
Размеры 460х200х335 мм
Итак, варим всегда 3й, регулятор стоит на 120А
Как видно из характеристик максимальное напряжение ХХ 50, а напряжение на дуге 40 вольт. Отсюда получаем 40*1,4=56. мы получили максимальное амплитудное значение 56 вольт. На ХХ то свет не будет мигать. Но, если я все правильно понимаю если хх макс 50, то макс. амплитуд., мы получаем 70 вольт - похоже и тут эти кондеры не подойдут. А может в характеристиках указано напряжение с максимальным амплитудным значением?
